C语言编程-typedef
梦笔生花 发表于 2023/06/04 22:07:35 2023/06/04
【摘要】 C 语言提供了 typedef 关键字,您可以使用它来为类型取一个新的名字。下面的实例为单字节数字定义了一个术语 BYTE:typedef unsigned char BYTE;在这个类型定义之后,标识符 BYTE 可作为类型 unsigned char 的缩写,例如:BYTE b1, b2;按照惯例,定义时会大写字母,以便提醒用户类型名称是一个象征性的缩写,但您也可以使用小写字母,如下:...
BYTE  b1, b2;
typedef unsigned char byte;
您也可以使用 typedef 来为用户自定义的数据类型取一个新的名字。例如,您可以对结构体使用 typedef 来定义一个新的数据类型名字,然后使用这个新的数据类型来直接定义结构变量,如下:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct Books
   char  title[50];
   char  author[50];
   char  subject[100];
   int   book_id;
} Book;
int main( )
   Book book;
   strcpy( book.title, "C 教程");
   strcpy( book.author, "Runoob");
   strcpy( book.subject, "编程语言");
   book.book_id = 12345;
   printf( "书标题 : %s\n", book.title);
   printf( "书作者 : %s\n", book.author);
   printf( "书类目 : %s\n", book.subject);
   printf( "书 ID : %d\n", book.book_id);
   return 0;
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
书标题 : C 教程
书作者 : Runoob
书类目 : 编程语言
书 ID : 12345
typedef vs #define
#define 是 C 指令,用于为各种数据类型定义别名,与 typedef 类似,但是它们有以下几点不同:
  • typedef 仅限于为类型定义符号名称,#define 不仅可以为类型定义别名,也能为数值定义别名,比如您可以定义 1 为 ONE。
  • typedef 是由编译器执行解释的,#define 语句是由预编译器进行处理的。
下面是 #define 的最简单的用法:
#include <stdio.h>
#define TRUE  1
#define FALSE 0
int main( )
   printf( "TRUE 的值: %d\n", TRUE);
   printf( "FALSE 的值: %d\n", FALSE);
   return 0;
TRUE 的值: 1
FALSE 的值: 0
typedef 与 #define 的区别
(1)#define可以使用其他类型说明符对宏类型名进行扩展,但对 typedef 所定义的类型名却不能这样做。例如:
#define INTERGE int;
unsigned INTERGE n;  //没问题
typedef int INTERGE;
unsigned INTERGE n;  //错误,不能在 INTERGE 前面添加 unsigned
(2) 在连续定义几个变量的时候,typedef 能够保证定义的所有变量均为同一类型,而 #define 则无法保证。例如:
#define PTR_INT int *
PTR_INT p1, p2;        //p1、p2 类型不相同,宏展开后变为int *p1, p2;
typedef int * PTR_INT
PTR_INT p1, p2;        //p1、p2 类型相同,它们都是指向 int 类型的指针。
