IOS上架流程详解,包含审核避坑指南!
iOS梦想家 发表于 2023/06/02 19:26:24 2023/06/02
【摘要】 ​准备开发者账号完工的项目上架步骤一、创建App ID二、创建证书请求文件 (CSR文件)三、创建发布证书 (CER)四、创建Provisioning Profiles配置文件 (PP文件)五、在App Store创建应用六、打包上架一、创建App ID1.打开苹果开发者网,点击“Account”登录会员中心​编辑​编辑​编辑2.填写信息创建app ID ​编辑​编辑二、创建证书请求文件(C...
准备
  • 开发者账号
  • 完工的项目
上架步骤
  • 一、创建App ID
  • 二、创建证书请求文件 (CSR文件)
  • 三、创建发布证书 (CER)
  • 四、创建Provisioning Profiles配置文件 (PP文件)
  • 五、在App Store创建应用
  • 六、打包上架
一、创建App ID
编辑
编辑
编辑
  • 2.填写信息创建app ID
编辑
编辑
二、创建证书请求文件(CSR文件)
CRS文件主要用于 绑定你的电脑的
  • 1 点开LaunchPad,在其他中找到打开钥匙串访问
编辑
  • 2 点击电脑左上角的钥匙串访问–证书助理–从证书颁发机构请求证书
编辑
  • 3 出现如下界面,选择存储到磁盘,点击继续
编辑
  • 4 选择存储到桌面,存储
编辑
  • 5 点击完成
编辑
  • 6 在桌面上看到下面的文件,证书请求文件完成
编辑
三、创建发布证书 (CER文件)
  • 1 找到Certificates ,点击All,然后点击右上角 + 号
编辑
  • 2 点击App Store and Ad Hoc
编辑
发布证书和开发者证书需要分别创建,操作两次,开发者证书用于真机调试,发布证书用于提交到AppStore。
  • 3.** 点击Continue**
编辑
  • 4.** 点击Continue**
编辑
  • 5.** 点击choose File.. 选择创建好的证书请求文件:CertificateSigningRequest.certSigningRequest 文件,点击Generate**
编辑
  • 6.** 点击Download下载创建好的发布证书(cer后缀的文件),然后点击Done,你创建的发布证书就会存储在帐号中。**
编辑
  • 7.** 双击安装。如果安装不上,可以直接将证书文件拖拽到钥匙串访问的列表中**
    重点: 一般一个开发者帐号创建一个发布证书就够了,如果以后需要在其他电脑上上架App,只需要在钥匙串访问中创建p12文件,把p12文件安装到其他电脑上。这相当于给予了其他电脑发布App的权限。
四、创建Provisioning Profiles文件
    1. 找到Provisioning Profiles ,点击All,然后点击右上角 + 号
    编辑
    2.** 选择App Store,点击Continue**
    编辑
    该流程也需要进行两次,分别创建开发用的PP证书和发布的PP证书。
    • 3.在App ID 这个选项栏里面找到你刚刚创建的:App IDs(Bundle ID) 类型的套装,点击Continue
    编辑
    • 4.选择你刚创建的发布证书(或者生成p12文件的那个发布证书),点击Continue
    编辑
    • 5.在Profile Name栏里输入一个名字(这个是PP文件的名字,可随便输入,在这里我用工程名字,便于分别),然后点击Generate
    编辑
    注意:wildCard格式的证书没有推送,PassCard等服务的应用,慎重选择。因为PP证书的开发者证书需要真机调试,所以我们需要绑定真机,这里因为之前添加过一些设备,所以这里就可以直接全选添加,如果没有的话,需要将真机的udid复制出来在此添加。在发布PP文件中,是没有这一步的。
    • 6.Download生成的PP文件,然后点击Done
    编辑
    双击就添加到Xcode中,这样在真机调试或者发布时,就可以分别有不同的PP证书与其对应。其实可以不用下载保存
    五、在App Store创建应用
    1、回到Account,点击iTunes Connect
    编辑
    2、点击我的App
    编辑
    3、点击新建 iOSApp
    编辑
    4、依次按提示填入对应信息,然后点击创建
    编辑
    5、依次把不同尺寸的App截图拉入到对应的里面
    编辑
    6、填入App简介
    编辑
    7、按提示依次输入
    编辑
    此时这个构建版本还没有生成,我们先把基本信息填写完毕,然后再进入Xcode中把项目打包发送到过来。注意:填写完一定要点击右上角的保存。
    编辑
    不要忘记填写测试账号,否则会被拒的,而且一定要跟服务器同事说好,不要删除测试账号,否则同样被拒
    六、打包上架
    在Xcode中打包工程找到你刚刚下载的发布证书(后缀为.cer)或者p12文件,和PP文件,双击,看起来没反应,但是他们已经加入到你的钥匙串中。如果之前步骤已操作过,可省略此步。
    1、打开Xcode,配置项目环境,点击+可以选择Add Apple ID;点击View Details可以查看该Apple Id下的Certificates和Provisioning Profile证书文件,在这里你可以点击下载。在项目Targets下的Identity中,Team选择对应的Apple ID 即可。
    特别注意: 这里填写的Apple ID 不是你自己手机上创建的Apple ID 一定要是 开发者账号的 账号和密码 (QAQ 我就在这里被坑过)
    编辑
    2、选择模拟器为iOS Device,按照下图提示操作
    编辑
    编辑
    编辑
    3、修改.plist文件,两个.plist文件都要修改
    编辑
    4、Archive在线打包,在真机状态下选择Product——>Archive,如果不是真机状态下,Archive会是灰色不可用的)。
    编辑
    5、打包之后会生成一个 ipa文件 ,然后返回我的App~~在构建版本处,点击Application Loader 就会将其下载下来,然后通过该 软件把ipa文件上传到 appstore上。
    编辑
    编辑
    编辑
    编辑
    我们这边介绍一个简便的打包工具appuploader。
    xcode打包导出ipa
    众所周知,在开发苹果应用时需要使用签名(证书)才能进行打包安装苹果IPA,作为刚接触ios开发的同学,只是学习ios app开发内测,并没有上架appstore需求,对于苹果开发者账号认证需要支付688,真的是极大的浪费,使用appuploader,只需要注册苹果普通的账号,不需要688认证,就可以打包自己开发的ios应用,自己真机测试,下面是详细教程:
    第一步:注册苹果开发者账号
    访问以下网址,按照提示注册即可,因为不需要支付688认证苹果开发者,所以没什么好讲的。 注册地址:Apple Developer Apple Developer (简体中文)
    第二步:下载APP Uploader
    下载地址: Appuploader官网--IOS ipa上传发布工具,证书制作工具跨平台版,windows,linux,mac系统都可用 (applicationloader.net) Appuploader home -- A tool improve ios develop efficiency such as submit ipa to appstore and manage ios certificate
    我这里是VMware虚拟机安装的mac系统,所以下载了mac安装包,直接解压,双击appuploader即可启动,看下图:
    编辑
    主界面如下:
    编辑
    简单介绍一下,这块工具的使用方法:
    1、登录,由于没有支付688认证,所以登录的时候,注意勾选未支付688:
    编辑
    2、功能介绍,我这里主要使用了工具的三个功能部分:
    编辑
    证书部分:主要是通过工具生成.p12证书文件,后面这个证书要导入mac系统。 描述文件:这个文件主要包含了证书,公钥,设备信息等,和app绑定。
    测试设备:主要是录入要内测的ios手机,主要是udid,udid可以理解为设备的一个唯一标识码,iphone手机udid的获取,可以安装驱动后通过appuploader工具自动获取
    其他功能模块我这也没有用到,具体可以通过工具软件的帮助文档详细了解,帮助文档也列出了常见的问题以及解决方法: Appuploader常见问题 (applicationloader.net),下载链接:Appuploader常见问题
    第三步:使用xcode打包导出ipa文件,供其他人内测
    1、mac系统导入appuploader生成的p12证书,导入方法入下图:
    双击下载到的p12 文件,系统提示输入密码之类的,按照提示输入密码即可。
    编辑
    2、关键部分,xcode使用这个p12证书,进行打包ipa:
    xcode添加好了苹果开发者账号,个人p12证书有了,接下来就是xcode打包ios应用:
    编辑
    记得取消勾选automatically manage signing
    编辑
    编辑
    编辑
    xcode编译没有问题,就会弹出一下界面
    编辑
    编辑
    编辑
    在Products目录下,把xxx.app文件拷贝出来,新建Playload文件夹,压缩Playload文件夹,得到Playload.zip文件,修改
    Playload.zip文件为Playload.ipa文件,至此ios应用安装文件就弄好了.
    打包过程中 会出现的问题
    application Loader 上传出现的错误
    解决方案:ERROR ITMS-90158:"The following URL schemes found in your app are not in the current format:[XXX]." 删除 schemes 中的XXX 路径 如下图
    编辑
    6.发送成功后返回到我的App,刷新页面,在构建版本处就会有个 + 号,点击 + 号把发送过来的程序添加上去就行了
