总结vue3 的一些知识点:Vue.js 安装
iOS梦想家 发表于 2023/06/02 18:44:38 2023/06/02
【摘要】 Vue.js 安装1、独立版本我们可以在 Vue.js 的官网上直接下载 vue.min.js 并用 <script> 标签引入。下载 Vue.js2、使用 CDN 方法以下推荐国外比较稳定的两个 CDN,国内还没发现哪一家比较好,目前还是建议下载到本地。Staticfile CDN(国内) : https://cdn.staticfile.org/vue/2.2.2/vue.min.jsu...
Vue.js 安装
1、独立版本
下载 Vue.js
2、使用 CDN 方法
Staticfile CDN(国内)
<div id="app">
  <p>{{ message }}</p>
</div>
unpkg(推荐)
<div id="app">
</div>
cdnjs
<div id="app">
</div>
3、NPM 方法
由于 npm 安装速度慢,本教程使用了淘宝的镜像及其命令 cnpm,安装使用介绍参照:使用淘宝 NPM 镜像。
npm 版本需要大于 3.0,如果低于此版本需要升级它:
# 查看版本
$ npm -v
2.3.0
#升级 npm
cnpm install npm -g
# 升级或安装 cnpm
npm install cnpm -g
在用 Vue.js 构建大型应用时推荐使用 cnpm 安装:
# 最新稳定版
$ cnpm install vue
命令行工具
Vue.js 提供一个官方命令行工具,可用于快速搭建大型单页应用。
# 全局安装 vue-cli
$ cnpm install --global vue-cli
# 创建一个基于 webpack 模板的新项目
$ vue init webpack my-project
# 这里需要进行一些配置,默认回车即可
This will install Vue 2.x version of the template.
For Vue 1.x use: vue init webpack#1.0 my-project
? Project name my-project
? Project description A Vue.js project
? Author kxdang <test@kxdang.com>
? Vue build standalone
? Use ESLint to lint your code? Yes
? Pick an ESLint preset Standard
? Setup unit tests with Karma + Mocha? Yes
? Setup e2e tests with Nightwatch? Yes
   vue-cli · Generated "my-project".
   To get started:
     cd my-project
     npm install
     npm run dev
   Documentation can be found at https://vuejs-templates.github.io/webpack
进入项目,安装并运行:
$ cd my-project
$ cnpm install
$ cnpm run dev
 DONE  Compiled successfully in 4388ms
> Listening at http://localhost:8080
成功执行以上命令后访问 http://localhost:8080/,输出结果如下所示:
**注意:**Vue.js 不支持 IE8 及其以下 IE 版本。
Vue 项目打包
打包 Vue 项目使用以下命令:
npm run build
执行完成后,会在 Vue 项目下生成一个 dist 目录,一般包含 index.html 文件及 static 目录,static 目录包含了静态文件 js、css 以及图片目录 images。
如果直接双击 index.html 打开浏览器,页面可能是空白了,想要修改下 index.html 文件中 js、css 路径即可。
例如我们打开 dist/index.html 文件看到路径是绝对路径:
<link href=/static/css/app.33da80d69744798940b135da93bc7b98.css rel=stylesheet>
<script type=text/javascript src=/static/js/app.717bb358ddc19e181140.js></script>
我们把 js、css 路径路径修改为相对路径:
<link href=static/css/app.33da80d69744798940b135da93bc7b98.css rel=stylesheet>
<script type=text/javascript src=static/js/app.717bb358ddc19e181140.js></script>
这样直接双击 dist/index.html 文件就可以在浏览器中看到效果了。
