Nginx如何限制每秒请求次数,限制每秒连接次数,下载速度限制?
wljslmz 发表于 2023/06/01 23:01:21 2023/06/01
【摘要】 Nginx是一款常用的高性能Web服务器和反向代理服务器,其优秀的性能和可扩展性使得它广泛应用于各种网络应用和场景中。在实际使用过程中,为了保障系统的稳定性和安全性,需要对Nginx进行一定的配置和优化。其中,限制每秒请求次数、限制每秒连接次数和下载速度限制等技术是非常重要的配置项之一。 1. Nginx限制每秒请求次数限制每秒请求次数是指在单位时间内限制每个客户端可以发送的请求次数,以防止...
1. Nginx限制每秒请求次数
限制每秒请求次数是指在单位时间内限制每个客户端可以发送的请求次数,以防止恶意攻击和DoS攻击等问题。可以通过以下方式实现:
1.1. 使用limit_req模块
limit_req模块是一个Nginx的限制请求速率模块,可以用于控制客户端的请求速率。可以通过以下步骤实现:
  1. 安装limit_req模块,例如使用yum命令:sudo yum install nginx-module-limit-req
  2. 在Nginx配置文件中新增以下配置项:
http {
  limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
  server {
    location / {
      limit_req zone=one burst=5 nodelay;
以上配置项表示,在10MB的内存中,为每个IP地址限制1次请求/秒。如果在设置的时间内超过这个数量,则会发生503错误。
1.2. 使用Lua脚本
另一种实现方式是使用Lua脚本。可以通过以下步骤实现:
  1. 启用Nginx的Lua模块,例如使用yum命令:sudo yum install nginx-module-lua
http {
    lua_shared_dict limit_req_store 10m;
    server {
        location / {
            access_by_lua_block {
                local limit = require "resty.limit.count"
                local lim, err = limit.new("limit_req_store", 5, 10)
                if not lim then
                    ngx.log(ngx.ERR, "failed to instantiate a resty.limit object: ", err)
                    return ngx.exit(500)
                end
                local key = ngx.var.binary_remote_addr
                local delay, err = lim:incoming(key, true)
                if not delay then
                    if err == "rejected" then
                        return ngx.exit(503)
                    end
                    ngx.log(ngx.ERR, "failed to limit req count: ", err)
                end
                if delay >= 0.001 then
                    ngx.sleep(delay)
                end
上面的配置项表示,在10MB的内存中,为每个IP地址限制5次请求/秒。如果在设置的时间内超过这个数量,则会返回HTTP 503错误。
2. Nginx限制每秒连接次数
限制每秒连接次数是指在单位时间内限制每个客户端可以通过连接数,以防止恶意攻击和DoS攻击等问题。可以通过以下方式实现:
2.1. 使用limit_conn模块
limit_conn模块是一个Nginx的限制连接速率模块,可以用于控制客户端的连接速率。可以通过以下步骤实现:
  1. 安装limit_conn模块,例如使用yum命令:sudo yum install nginx-module-limit-conn
http {
  limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
  server {
    location / {
      limit_conn addr 5;
以上配置项表示,在10MB的内存中,为每个IP地址限制5次连接。如果在设置的时间内超过这个数量,则会发生503错误。
2.2. 使用iptables限制连接数
另一种实现方式是使用iptables限制连接数。可以通过以下步骤实现:
  1. 安装iptables,例如使用yum命令:sudo yum install iptables
  2. 新增以下规则:
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 10 --connlimit-mask 32 -j DROP
以上规则表示,在端口80上,限制每个IP地址的连接数量不超过10个。如果超过这个数量,则连接将被拒绝。
3. 下载速度限制
下载速度限制是指限制Nginx服务器对客户端提供文件下载时的下载速度,以防止服务器过载或带宽满负荷等问题。可以通过以下方式实现:
3.1. 使用ngx_http_limit_rate_module模块
ngx_http_limit_rate_module模块是一个Nginx模块,可以用于限制连接速度。可以通过以下步骤实现:
  1. 启用ngx_http_limit_rate_module模块,例如使用configure命令并添加–with-http_limit_rate_module参数:./configure --with-http_limit_rate_module
http {
    server {
        location /download/ {
            limit_rate 50k;
以上配置项表示,在请求/download/目录下的文件时,每秒下载速度不超过50KB/s。
3.2. 使用第三方模块
除了使用官方模块之外,还可以使用第三方模块限制下载速度。例如:
  1. 使用nginx-module-slowfs-cache模块
  2. 使用nginx-module-limit-dl-speed模块
4. 总结
本文介绍了Nginx限制每秒请求次数、限制每秒连接次数和下载速度限制等技术,这些技术在保障系统稳定性和安全性方面非常重要。我们可以使用limit_req模块、limit_conn模块、Lua脚本、iptables、ngx_http_limit_rate_module模块等技术实现Nginx的限制和控制,从而保障系统的稳定性和安全性。
