驱动开发:内核解析PE结构节表
yd_274766745 发表于 2023/06/01 19:03:07 2023/06/01
【摘要】 在笔者上一篇文章《驱动开发:内核解析PE结构导出表》介绍了如何解析内存导出表结构,本章将继续延申实现解析PE结构的PE头,PE节表等数据,总体而言内核中解析PE结构与应用层没什么不同,在上一篇文章中LyShark封装实现了KernelMapFile()内存映射函数,在之后的章节中这个函数会被多次用到,为了减少代码冗余,后期文章只列出重要部分,读者可以自行去前面的文章中寻找特定的片段。Wind...
Windows NT 系统中可执行文件使用微软设计的新的文件格式,也就是至今还在使用的PE格式,PE文件的基本结构如下图所示:
在PE文件中,代码,已初始化的数据,资源和重定位信息等数据被按照属性分类放到不同的Section(节区/或简称为节)中,而每个节区的属性和位置等信息用一个IMAGE_SECTION_HEADER结构来描述,所有的IMAGE_SECTION_HEADER结构组成了一个节表(Section Table),节表数据在PE文件中被放在所有节数据的前面.
上面PE结构图中可知PE文件的开头部分包括了一个标准的DOS可执行文件结构,这看上去有些奇怪,但是这对于可执行程序的向下兼容性来说却是不可缺少的,当然现在已经基本不会出现纯DOS程序了,现在来说这个IMAGE_DOS_HEADER结构纯粹是历史遗留问题。
DOS头结构解析: PE文件中的DOS部分由MZ格式的文件头和可执行代码部分组成,可执行代码被称为DOS块(DOS stub),MZ格式的文件头由IMAGE_DOS_HEADER结构定义,在C语言头文件winnt.h中有对这个DOS结构详细定义,如下所示:
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER {
    WORD   e_magic;                     // DOS的头部
    WORD   e_cblp;                      // Bytes on last page of file
    WORD   e_cp;                        // Pages in file
    WORD   e_crlc;                      // Relocations
    WORD   e_cparhdr;                   // Size of header in paragraphs
    WORD   e_minalloc;                  // Minimum extra paragraphs needed
    WORD   e_maxalloc;                  // Maximum extra paragraphs needed
    WORD   e_ss;                        // Initial (relative) SS value
    WORD   e_sp;                        // Initial SP value
    WORD   e_csum;                      // Checksum
    WORD   e_ip;                        // Initial IP value
    WORD   e_cs;                        // Initial (relative) CS value
    WORD   e_lfarlc;                    // File address of relocation table
    WORD   e_ovno;                      // Overlay number
    WORD   e_res[4];                    // Reserved words
    WORD   e_oemid;                     // OEM identifier (for e_oeminfo)
    WORD   e_oeminfo;                   // OEM information; e_oemid specific
    WORD   e_res2[10];                  // Reserved words
    LONG   e_lfanew;                    // 指向了PE文件的开头(重要)
  } IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;
在DOS文件头中,第一个字段e_magic被定义为MZ,标志着DOS文件的开头部分,最后一个字段e_lfanew则指明了PE文件的开头位置,现在来说除了第一个字段和最后一个字段有些用处,其他字段几乎已经废弃了,这里附上读取DOS头的代码。
void DisplayDOSHeadInfo(HANDLE ImageBase)
    PIMAGE_DOS_HEADER pDosHead = NULL;
    pDosHead = (PIMAGE_DOS_HEADER)ImageBase;
    printf("DOS头:        %x\n", pDosHead->e_magic);
    printf("文件地址:     %x\n", pDosHead->e_lfarlc);
    printf("PE结构偏移:   %x\n", pDosHead->e_lfanew);
PE头结构解析: 从DOS文件头的e_lfanew字段向下偏移003CH的位置,就是真正的PE文件头的位置,该文件头是由IMAGE_NT_HEADERS结构定义的,定义结构如下:
typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS {
    DWORD Signature;                   // PE文件标识字符
    IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader;
} IMAGE_NT_HEADERS32, *PIMAGE_NT_HEADERS32;
如上PE文件头的第一个DWORD是一个标志,默认情况下它被定义为00004550h也就是P,E两个字符另外加上两个零,而大部分的文件属性由标志后面的IMAGE_FILE_HEADERIMAGE_OPTIONAL_HEADER32结构来定义,我们继续跟进IMAGE_FILE_HEADER这个结构:
typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER {
    WORD    Machine;                  // 运行平台
    WORD    NumberOfSections;         // 文件的节数目
    DWORD   TimeDateStamp;            // 文件创建日期和时间
    DWORD   PointerToSymbolTable;     // 指向符号表(用于调试)
    DWORD   NumberOfSymbols;          // 符号表中的符号数量
    WORD    SizeOfOptionalHeader;     // IMAGE_OPTIONAL_HANDLER32结构的长度
    WORD    Characteristics;          // 文件的属性 exe=010fh dll=210eh
} IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;
继续跟进 IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 结构,该结构体中的数据就丰富了,重要的结构说明经备注好了:
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER {
    WORD    Magic;
    BYTE    MajorLinkerVersion;           // 连接器版本
    BYTE    MinorLinkerVersion;
    DWORD   SizeOfCode;                   // 所有包含代码节的总大小
    DWORD   SizeOfInitializedData;        // 所有已初始化数据的节总大小
    DWORD   SizeOfUninitializedData;      // 所有未初始化数据的节总大小
    DWORD   AddressOfEntryPoint;          // 程序执行入口RVA
    DWORD   BaseOfCode;                   // 代码节的起始RVA
    DWORD   BaseOfData;                   // 数据节的起始RVA
    DWORD   ImageBase;                    // 程序镜像基地址
    DWORD   SectionAlignment;             // 内存中节的对其粒度
    DWORD   FileAlignment;                // 文件中节的对其粒度
    WORD    MajorOperatingSystemVersion;  // 操作系统主版本号
    WORD    MinorOperatingSystemVersion;  // 操作系统副版本号
    WORD    MajorImageVersion;            // 可运行于操作系统的最小版本号
    WORD    MinorImageVersion;
    WORD    MajorSubsystemVersion;        // 可运行于操作系统的最小子版本号
    WORD    MinorSubsystemVersion;
    DWORD   Win32VersionValue;
    DWORD   SizeOfImage;                  // 内存中整个PE映像尺寸
    DWORD   SizeOfHeaders;                // 所有头加节表的大小
    DWORD   CheckSum;
    WORD    Subsystem;
    WORD    DllCharacteristics;
    DWORD   SizeOfStackReserve;           // 初始化时堆栈大小
    DWORD   SizeOfStackCommit;
    DWORD   SizeOfHeapReserve;
    DWORD   SizeOfHeapCommit;
    DWORD   LoaderFlags;
    DWORD   NumberOfRvaAndSizes;          // 数据目录的结构数量
    IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES];
} IMAGE_OPTIONAL_HEADER32, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;
IMAGE_DATA_DIRECTORY数据目录列表,它由16个相同的IMAGE_DATA_DIRECTORY结构组成,这16个数据目录结构定义很简单仅仅指出了某种数据的位置和长度,定义如下:
typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY {
    DWORD   VirtualAddress;      // 数据起始RVA
    DWORD   Size;                // 数据块的长度
} IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
上方的结构就是PE文件的重要结构,接下来将通过编程读取出PE文件的开头相关数据,读取这些结构也非常简单代码如下所示。
// 署名权
// right to sign one's name on a piece of work
// PowerBy: LyShark
// Email: me@lyshark.com
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
	DbgPrint("hello lyshark.com \n");
	NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
	HANDLE hFile = NULL;
	HANDLE hSection = NULL;
	PVOID pBaseAddress = NULL;
	UNICODE_STRING FileName = { 0 };
	// 初始化字符串
	RtlInitUnicodeString(&FileName, L"\\??\\C:\\Windows\\System32\\ntdll.dll");
	// 内存映射文件
	status = KernelMapFile(FileName, &hFile, &hSection, &pBaseAddress);
	if (!NT_SUCCESS(status))
		return 0;
	// 获取PE头数据集
	PIMAGE_DOS_HEADER pDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)pBaseAddress;
	PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((PUCHAR)pDosHeader + pDosHeader->e_lfanew);
	PIMAGE_FILE_HEADER pFileHeader = &pNtHeaders->FileHeader;
	DbgPrint("运行平台:     %x\n", pFileHeader->Machine);
	DbgPrint("节区数目:     %x\n", pFileHeader->NumberOfSections);
	DbgPrint("时间标记:     %x\n", pFileHeader->TimeDateStamp);
	DbgPrint("可选头大小    %x\n", pFileHeader->SizeOfOptionalHeader);
	DbgPrint("文件特性:     %x\n", pFileHeader->Characteristics);
	DbgPrint("入口点:        %p\n", pNtHeaders->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint);
	DbgPrint("镜像基址:      %p\n", pNtHeaders->OptionalHeader.ImageBase);
	DbgPrint("镜像大小:      %p\n", pNtHeaders->OptionalHeader.SizeOfImage);
	DbgPrint("代码基址:      %p\n", pNtHeaders->OptionalHeader.BaseOfCode);
	DbgPrint("区块对齐:      %p\n", pNtHeaders->OptionalHeader.SectionAlignment);
	DbgPrint("文件块对齐:    %p\n", pNtHeaders->OptionalHeader.FileAlignment);
	DbgPrint("子系统:        %x\n", pNtHeaders->OptionalHeader.Subsystem);
	DbgPrint("区段数目:      %d\n", pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections);
	DbgPrint("时间日期标志:  %x\n", pNtHeaders->FileHeader.TimeDateStamp);
	DbgPrint("首部大小:      %x\n", pNtHeaders->OptionalHeader.SizeOfHeaders);
	DbgPrint("特征值:        %x\n", pNtHeaders->FileHeader.Characteristics);
	DbgPrint("校验和:        %x\n", pNtHeaders->OptionalHeader.CheckSum);
	DbgPrint("可选头部大小:  %x\n", pNtHeaders->FileHeader.SizeOfOptionalHeader);
	DbgPrint("RVA 数及大小:  %x\n", pNtHeaders->OptionalHeader.NumberOfRvaAndSizes);
	ZwUnmapViewOfSection(NtCurrentProcess(), pBaseAddress);
	ZwClose(hSection);
	ZwClose(hFile);
	Driver->DriverUnload = UnDriver;
	return STATUS_SUCCESS;
运行如上这段代码,即可解析出ntdll.dll模块的核心内容,如下图所示;
接着来实现解析节表,PE文件中的所有节的属性定义都被定义在节表中,节表由一系列的IMAGE_SECTION_HEADER结构排列而成,每个结构邮过来描述一个节,节表总被存放在紧接在PE文件头的地方,也即是从PE文件头开始偏移为00f8h的位置处,如下是节表头部的定义。
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER {
    BYTE    Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME];
    union {
            DWORD   PhysicalAddress;
            DWORD   VirtualSize;           // 节区尺寸
    } Misc;
    DWORD   VirtualAddress;                // 节区RVA
    DWORD   SizeOfRawData;                 // 在文件中对齐后的尺寸
    DWORD   PointerToRawData;              // 在文件中的偏移
    DWORD   PointerToRelocations;          // 在OBJ文件中使用
    DWORD   PointerToLinenumbers;
    WORD    NumberOfRelocations;
    WORD    NumberOfLinenumbers;
    DWORD   Characteristics;               // 节区属性字段
} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
解析节表也很容易实现,首先通过pFileHeader->NumberOfSections获取到节数量,然后循环解析直到所有节输出完成,这段代码实现如下所示。
// 署名权
// PowerBy: LyShark
	// 初始化字符串
	// 内存映射文件
		return 0;
	// 获取PE头数据集
	PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = IMAGE_FIRST_SECTION(pNtHeaders);
	DWORD NumberOfSectinsCount = 0;
	// 获取区块数量
	NumberOfSectinsCount = pFileHeader->NumberOfSections;
	DWORD64 *difA = NULL;   // 虚拟地址开头
	DWORD64 *difS = NULL;   // 相对偏移(用于遍历)
	difA = ExAllocatePool(NonPagedPool, NumberOfSectinsCount*sizeof(DWORD64));
	difS = ExAllocatePool(NonPagedPool, NumberOfSectinsCount*sizeof(DWORD64));
	DbgPrint("节区名称 相对偏移\t虚拟大小\tRaw数据指针\tRaw数据大小\t节区属性\n");
	for (DWORD temp = 0; temp<NumberOfSectinsCount; temp++, pSection++)
		DbgPrint("%10s\t 0x%x \t 0x%x \t 0x%x \t 0x%x \t 0x%x \n",
			pSection->Name, pSection->VirtualAddress, pSection->Misc.VirtualSize,
			pSection->PointerToRawData, pSection->SizeOfRawData, pSection->Characteristics);
		difA[temp] = pSection->VirtualAddress;
		difS[temp] = pSection->VirtualAddress - pSection->PointerToRawData;
	ZwClose(hSection);
	ZwClose(hFile);
运行驱动程序,即可输出ntdll.dll模块的节表信息,如下图;
评论(0
