C语言实现快速排序(hoare法、挖坑法、前后指针法与非递归实现)
花想云 发表于 2023/05/31 23:01:09 2023/05/31
【摘要】 快速排序是霍尔大佬在1962年提出的排序方法,因其出色的排序效率使得它成为使用最广泛的排序算法。快速排序之所以敢叫做快速排序,自然是有一定的道理,今天我们就来看看快速排序是如何凌驾于其它算法之上的。 快速排序的基本思想是:任取待排序数列中的一个数作为 key 值,通过某种方法使得 key 的左边所有的数都比它小,右边的数都比它大;以 key 为中心,将 key 左边的数列与右边的数列取出,做同样的
 ​编辑
目录
1. hoare法
方法与步骤
代码实现
2. 挖坑法
方法与步骤
代码实现
3. 前后指针法
方法与步骤
代码实现
4. 快速排序的缺点与优化
1.快速排序的缺点
2.快速排序的优化
① 三数取中法选 key
代码实现
② 小区间优化
代码实现
5. 快速排序的非递归实现
附录﹡完整源码
快速排序递归实现
快速排序非递归实现
快速排序的基本思想是:任取待排序数列中的一个数作为 key 值,通过某种方法使得 key 的左边所有的数都比它小,右边的数都比它大;以 key 为中心,将 key 左边的数列与右边的数列取出,做同样的操作(取 key 值,分割左右区间),直至所有的数都到了正确的位置。
上述所提到的某种方法可以有很多种,例如:hoare法、挖坑法、前后指针法。它们虽然做法不相同,但做的都是同一件事——分割出 key 的左右区间(左边的数比 key 小,右边的数比 key 大)。
我们首先来看看霍尔大佬所用的方法——hoare法。
1. hoare法
方法与步骤
以数列 6,1,2,7,9,3,4,5,8,10 为例:
​1.取最左边为 key ,分别有 left 和 right 指向数列的最左端与最右端;
2. right 先走,找到比 key 小的数就停下来;
3. left 开始走,找到比 key 大的数就停下来;
4. 交换 left 与 right 所在位置的数;
5.重复上述操作,right 找小,left 找大,进行交换;
6. right 继续找小;
7. left 继续找大,若与 right 就停下来;
8.交换二者相遇位置与 key 处的值;
此时一趟排序就完成了,此时的数列有两个特点:
1. key 所指向的值(6)已经到了正确的位置;
2. key 左边的数字都比 key 要小,右边的都比 key 要大;
接下来就是递归的过程了,分别对左右区间进行同样的操作:
代码实现
知道了详解步骤,用代码来实现并不困难,但是有很多很多的细节需要注意。(这里的代码未经优化,当前的代码有几种极端的情况不能适应)
void Swap(int* p, int* q)
	int tmp = *p;
	*p = *q;
	*q = tmp;
void QuickSort(int* a, int begin, int end)
    //数列只有一个数,或无数列则返回
	if (begin >= end)
		return;
	int left = begin;
	int right = end;
	int keyi = left;
	while (left < right)
        //右边先走
		while (left < right && a[right] >= a[keyi])
			right--;
		while (left < right && a[left] <= a[keyi])
			left++;
		Swap(&a[left], &a[right]);
	Swap(&a[keyi], &a[left]);
	QuickSort(a, begin, left - 1);
	QuickSort(a, left + 1, end);
2. 挖坑法
挖坑法相比于hoare法,思路上更为简单易懂。
方法与步骤
还是以同样的数列 6,1,2,7,9,3,4,5,8,10 为例:
1. 先将第一个数存放到 key 中,形成一个坑位:分别有 left 和 right 指向数列的最左端与最右端;
2.  right 先走,找到比 key 小的数,将该数丢到坑里;同时又形成了一个新的坑;
3. left 开始走,找到比 key 大的数,将该数丢到坑里;同时形成一个新的坑;
 4. right继续找小,进行重复的操作;
5. left 找大;
​6. right 找小;
​7. left 找大;
8.若二者相遇就停下来;将 key 值放入坑;
至此,一趟排序已经完成,我们发现此时的数列与hoare具有相同的特点:
挖坑法、hoare、前后指针法完成一趟排序后都具有相同的特点,所以不同版本的快速排序不一样的只有单趟排序的实现,总体思路都是相同的。
代码实现
	if (begin >= end)
		return;
	int left = begin;
	int right = end;
	int key = a[left];
	int hole = left;//坑位
		while (left < right && a[right] >= key)
			right--;
		a[hole] = a[right];
		hole = right;
		while (left < right && a[left] <= key)
			left++;
		a[hole] = a[left];
		hole = left;
	a[hole] = key;
	QuickSort(a, begin, hole - 1);
	QuickSort(a, hole + 1, end);
3. 前后指针法
方法与步骤
以同样的数列为例:
​1. 取第一个值为 key ;有 prev 和 cur 分别指向数列开头和 prev 的下一个数;
​2. cur 先走,找到比 key 小的数就停下来;
3. ++prev ,交换 prev 与 cur 位置的数;(前两次无需交换,因为自己与自己换没有意义)
​4. 重复此步骤;
​5. 直到 cur 走完整个数列,交换 prev 与 key 处的值;
至此,第一趟排序就结束了,又是与前两种方法相同的结果;
代码实现
	if (begin >= end)
		return;
	int prev = begin;
	int cur = prev + 1;
	int keyi = begin;
	while (cur <= end)
		if (a[cur] < a[keyi] && ++prev != cur)
			Swap(&a[prev], &a[cur]);
		cur++;
	Swap(&a[keyi], &a[prev]);
	keyi = prev;
	QuickSort(a, begin, keyi - 1);
	QuickSort(a, keyi + 1, end);
4. 快速排序的缺点与优化
1.快速排序的缺点
我们用三种方式实现了快速排序,其实这三种方式并无明显的优劣之分。但是我们前面设计的快速排序其实是有两个缺点的:
1.在最坏情况下它的的效率极慢;
2.在数据量太大时会造成栈溢出。
那么什么情况是最坏情况呢?答案是,当数据本身就是有序的时候(无论是逆序还是顺序)。在最坏情况下,每次我们的 key 值都是最大或者最小,这样就会使 key 与数列的每个数都比较一次,它的时间复杂度为 O(n^2);
为什么会发生栈溢出呢?因为我们的快速排序是利用递归实现的,有递归调用,就要建立函数栈帧,并且随着递归的深度越深所要建立的函数栈帧的消耗就越大 。如这幅图所示:
2.快速排序的优化
① 三数取中法选 key
为了应对最坏情况会出现时间复杂度为 O(N^2) 的情况,有人提出了三数取中的方法。
旧方法中,我们每次选 key 都是数列的第一个元素。三数取中的做法是,分别取数列的第一个元素、最后一个元素和最中间的元素,选出三个数中不是最大也不是最小的那个数当作 key 值。
有了三数取中,之前的最坏情况立马变成了最好情况。
代码实现
由于hoare法、挖坑法、前后指针法最终的效果都相同且效率差异很小,所以就任意选取一个为例,其余两者都类似。
//三数取中的函数
int GetMidIndex(int* a, int begin, int end)
	int mid = (begin + end) / 2;
	if (a[begin] < a[mid])
		if (a[mid] < a[end])
			return mid;
		else if (a[begin] > a[end])
			return begin;
		else
			return end;
	else // a[begin] > a[mid]
		if (a[mid] > a[end])
			return mid;
		else if (a[begin] < a[end])
			return begin;
		else
			return end;
//hoare法
	if (begin >= end)
		return;
	int mid = GetMidIndex(a, begin, end);
	Swap(&a[mid], &a[begin]);
	int left = begin;
	int right = end;
	int keyi = left;
			right--;
			left++;
② 小区间优化
随着递归的调用越深入,此时有个很大的缺点就是函数栈帧的消耗很大。但是同时又有一个好处,就是越往下,数列就越接近有序,且此时每个小区间的数据个数特别少。
那么有什么办法可以取其长处避其短处呢?不知道你是否还记得插入排序的特点——数据越接近有序,效率就越高。并且,在数据量极少的情况下,时间复杂度为 O(N^2) 的插入排序与时间复杂度为 O(N*log N) 的快速排序基本没有什么区别。所以,我们干脆就在排序数据量少的数列时,采用插入排序代替。
代码实现
//三数取中的函数
			return mid;
			return begin;
		else
			return end;
			return mid;
			return begin;
		else
			return end;
//插入排序
void InsertSort(int* a, int n)
	for (int i = 0; i < n - 1; i++)
		int end = i;
		int tmp = a[end + 1];
		while (end >= 0)
			if (a[end] > tmp)         //大于tmp,往后挪一个
				a[end + 1] = a[end];
				end--;
			else
				break;
		a[end + 1] = tmp;          //把tmp插入空隙
//hoare法
	if (begin >= end)
		return;
	if ((end - begin + 1) < 15)
				// 小区间用直接插入替代,减少递归调用次数
				InsertSort(a+begin, end - begin + 1);
	else
		int left = begin;
		int right = end;
		int keyi = left;
				right--;
				left++;
两外两种方法的代码实现已打包完成,可在文末直接取用。
5. 快速排序的非递归实现
快速排序的非递归思路与递归相差无几,唯一不同的是,非递归用栈或队列模拟函数递归建立栈帧的过程。
void QuickSortNonR(int* a, int begin, int end)
	Stack st;
	StackInit(&st);
	StackPush(&st, begin);
	StackPush(&st, end);
	while (!StackEmpty(&st))
		int right = StackTop(&st);
		StackPop(&st);
		int left = StackTop(&st);
		StackPop(&st);
		int keyi = PartSort1(a, left, right);//三种方法任选其一
		//int keyi = PartSort2(a, left, right);
		//int keyi = PartSort3(a, left, right);
		if (keyi + 1 < right)
			StackPush(&st, keyi + 1);
			StackPush(&st, right);
		if (left < keyi - 1)
			StackPush(&st, left);
			StackPush(&st, keyi - 1);
	StackDestroy(&st);
附录﹡完整源码
快速排序递归实现
//交换函数
	int tmp = *p;
	*p = *q;
	*q = tmp;
//三数取中
			return mid;
			return begin;
		else
			return end;
			return mid;
			return begin;
		else
			return end;
//插入排序
		int end = i;
		while (end >= 0)
				end--;
			else
				break;
// Hoare法
int PartSort1(int* a, int begin, int end)
	Swap(&a[begin], &a[mid]);
	int left = begin, right = end;
	int keyi = left;
			--right;
			++left;
	Swap(&a[left], &a[keyi]);
	keyi = left;
	return keyi;
// 挖坑法
int PartSort2(int* a, int begin, int end)
	int key = a[left];
	int hole = left;
			--right;
		a[hole] = a[right];
		hole = right;
			++left;
		a[hole] = a[left];
		hole = left;
	a[hole] = key;
	return hole;
//前后指针法
int PartSort3(int* a, int begin, int end)
	int keyi = begin;
	int prev = begin, cur = begin + 1;
	while (cur <= end)
		++cur;
	Swap(&a[prev], &a[keyi]);
	keyi = prev;
	return keyi;
//快速排序(递归)
	if (begin >= end)
		return;
		InsertSort(a + begin, end - begin + 1);
	else
		int keyi = PartSort1(a, begin, end);
		//int keyi = PartSort2(a, begin, end);
		//int keyi = PartSort3(a, begin, end);
快速排序非递归实现
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
#include<stdbool.h>
typedef int STDataType;
typedef struct Stack
	STDataType* a;  //动态开辟数组
	int capacity; //记录栈的容量大小
	int top; //记录栈顶的位置
}Stack;
//栈的初始化
void StackInit(Stack* ps);
//释放动态开辟的内存
void StackDestroy(Stack* ps);
//压栈
void StackPush(Stack* ps, STDataType data);
//出栈
void StackPop(Stack* ps);
//读取栈顶的元素
STDataType StackTop(Stack* ps);
//判断栈是否为空
bool StackEmpty(Stack* ps);
// Hoare法
	int keyi = left;
			--right;
			++left;
	keyi = left;
	return keyi;
// 挖坑法
	int key = a[left];
	int hole = left;
			--right;
		a[hole] = a[right];
		hole = right;
			++left;
		a[hole] = a[left];
		hole = left;
	a[hole] = key;
	return hole;
	int keyi = begin;
	while (cur <= end)
		++cur;
	keyi = prev;
	return keyi;
	Stack st;
	StackInit(&st);
		StackPop(&st);
		StackPop(&st);
	StackDestroy(&st);
//栈的实现_函数定义
	assert(ps);
	//初始化时,可附初值,也可置空
	ps->a = NULL;
	ps->capacity = 0;
	ps->top = 0;
	assert(ps);
	//若并未对ps->a申请内存,则无需释放
	if (ps->capacity == 0)
		return;
	//释放
	free(ps->a);
	ps->a = NULL;
	ps->capacity = ps->top = 0;
void StackPush(Stack* ps,STDataType data)
	assert(ps);
	//若容量大小等于数据个数,则说明栈已满,需扩容
	if (ps->capacity == ps->top)
		//若为第一次扩容,则大小为4,否则每次扩大2倍
		int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : ps->capacity * 2;
		STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(ps->a, sizeof(STDataType) * newCapacity);
		if (tmp == NULL)
			perror("realloc fail");
			exit(-1);
		ps->a = tmp;
		ps->capacity = newCapacity;
	//压栈
	ps->a[ps->top] = data;
	ps->top++;
	assert(ps);
	assert(!StackEmpty(ps));
	//出栈
	ps->top--;
	assert(ps);
	//返回栈顶的数据
	return ps->a[ps->top - 1];
	assert(ps);
	//返回top
	return ps->top == 0;
