逆向学习-windows编程控件的使用
亿人安全 发表于 2023/05/31 22:40:50 2023/05/31
【摘要】 控件的使用复选框和单选框的创建DialogBoxW 用这个函数创建对话框标题可以通过这样修改标题然后添加几个多选框和点选框直接ctrl+D 可以看见都是标了序号的 然后看见这个单选框随便选一个右键属性有一个组的属性 值是FALSE 这几个单选框的组属性都是false 所以目前这几个都是一组的 但是如果把喜欢 和不确定改为 true之后 不确定和上面的就不是一组的了 从喜欢往下数 直到遇到一个...
控件的使用
复选框和单选框的创建
标题可以通过这样修改标题
然后添加几个多选框和点选框
随便选一个右键属性
不确定和上面的就不是一组的了 从喜欢往下数 直到遇到一个为true的 才分为另一组
在启动的时候默认选择一个多选框
这个函数可以直接代替上面两行
获取选中的状态
#include<Windows.h>
#include<CommCtrl.h>
#include"resource.h"
INT_PTR CALLBACK Dlgproc(
    HWND hwnd,
    UINT uMsg,
    WPARAM wParam,
    LPARAM lParam
    switch (uMsg)
    case WM_INITDIALOG:
        /*HWND hcheck1 = GetDlgItem(hwnd, IDC_CHECK1);
        SendMessageW(hcheck1,BM_SETCHECK,BM_GETCHECK,0);*/
        //SendDlgItemMessageW(hwnd, IDC_CHECK1, BM_SETCHECK, BM_GETCHECK,0);
        break;
    case WM_CLOSE:
        EndDialog(hwnd, 0);
        break;
    case WM_COMMAND:
        WORD ControlId = LOWORD(wParam);
        switch (ControlId)
            case IDC_BUTTON1:
                WCHAR buff[20]{ 0 };
                for (UINT BTNID = IDC_CHECK1; BTNID <= IDC_CHECK3; BTNID++)
                    UINT Checked = SendDlgItemMessageW(hwnd, BTNID, BM_GETCHECK, 0, 0);
                    if (Checked == BST_CHECKED) {
                        GetDlgItemTextW(hwnd, BTNID, buff, 20);
                        MessageBoxW(hwnd, buff, L"提示", MB_OK);
                break;
            case IDC_BUTTON2:
                for (UINT BTNID = IDC_RADIO1; BTNID <= IDC_RADIO3; BTNID++)
                        break;
                break;
            default:
                break;
        break;
    default:
        break;
    return FALSE;
int WINAPI WinMain(
    HINSTANCE hInstance,
    HINSTANCE hPrevInstance,
    LPSTR     lpCmdLine,
    int       nShowCmd
    DialogBoxW(hInstance, MAKEINTRESOURCEW(IDD_DIALOG1), NULL, Dlgproc);
    return 0;
