【愚公系列】2023年05月 Java教学课程 116-Mybatis(动态代理和动态SQL)
愚公搬代码 发表于 2023/05/31 22:23:57 2023/05/31
【摘要】 一.动态代理1.1 代理开发方式介绍Mybatis的动态代理是指在运行时动态生成DAO接口的实现类,这个实现类不需要手动编写,而是由Mybatis框架自动生成。Mybatis的动态代理主要是使用JDK动态代理和CGLIB动态代理两种方式实现的。在接口有实现类的情况下,Mybatis会优先使用JDK动态代理,否则使用CGLIB动态代理。在使用Mybatis时,我们只需要编写DAO接口,并在映射...
一.动态代理
1.1 代理开发方式介绍
在使用Mybatis时,我们只需要编写DAO接口,并在映射文件中配置SQL语句,Mybatis框架就会自动为我们生成实现类,并将SQL语句和DAO接口方法进行绑定,使得我们可以通过接口调用SQL语句。
动态代理的优点是可以减少代码量,提升开发效率。同时,Mybatis的动态代理还可以实现一些高级功能,比如分页查询、多表关联查询等。
Mapper 接口开发需要遵循以下规范:
1) Mapper.xml文件中的namespace与mapper接口的全限定名相同
2) Mapper接口方法名和Mapper.xml中定义的每个statement的id相同
3) Mapper接口方法的输入参数类型和mapper.xml中定义的每个sql的parameterType的类型相同
4) Mapper接口方法的输出参数类型和mapper.xml中定义的每个sql的resultType的类型相同
总结:
接口开发的方式: 程序员只需定义接口,就可以对数据库进行操作,那么具体的对象怎么创建?
1.程序员负责定义接口
2.在操作数据库,mybatis框架根据接口,通过动态代理的方式生成代理对象,负责数据库的crud操作
1.2.编写StudentMapper接口
1.3 测试代理方式
1、配置文件
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--MyBatis的DTD约束-->
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
mapper:核心根标签
namespace属性:名称空间
<mapper namespace="com.itheima.mapper.StudentMapper">
<sql id="select" >SELECT * FROM student</sql>
select:查询功能的标签
id属性:唯一标识
resultType属性:指定结果映射对象类型
parameterType属性:指定参数映射对象类型
<select id="selectAll" resultType="student">
<include refid="select"/>
</select>
<select id="selectById" resultType="student" parameterType="int">
<include refid="select"/> WHERE id = #{id}
</select>
<insert id="insert" parameterType="student">
INSERT INTO student VALUES (#{id},#{name},#{age})
</insert>
<update id="update" parameterType="student">
UPDATE student SET name = #{name},age = #{age} WHERE id = #{id}
</update>
<delete id="delete" parameterType="int">
DELETE FROM student WHERE id = #{id}
</delete>
<select id="selectCondition" resultType="student" parameterType="student">
<where>
<if test="id != null">
id = #{id}
</if>
<if test="name != null">
AND name = #{name}
</if>
<if test="age != null">
AND age = #{age}
</if>
</where>
</select>
<select id="selectByIds" resultType="student" parameterType="list">
<where>
<foreach collection="list" open="id IN (" close=")" item="id" separator=",">
#{id}
</foreach>
</where>
</select>
</mapper>
2、测试动态代理
public class Test01 {
@Test
public void selectByIds() throws Exception{
//1.加载核心配置文件
InputStream is = Resources.getResourceAsStream("MyBatisConfig.xml");
//2.获取SqlSession工厂对象
SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(is);
//3.通过工厂对象获取SqlSession对象
SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);
//4.获取StudentMapper接口的实现类对象
StudentMapper mapper = sqlSession.getMapper(StudentMapper.class);
List<Integer> ids = new ArrayList<>();
ids.add(1);
ids.add(2);
ids.add(3);
//5.调用实现类的方法,接收结果
List<Student> list = mapper.selectByIds(ids);
//6.处理结果
for (Student student : list) {
System.out.println(student);
//7.释放资源
sqlSession.close();
is.close();
@Test
public void selectCondition() throws Exception{
//1.加载核心配置文件
Student stu = new Student();
stu.setId(2);
stu.setName("李四");
//stu.setAge(24);
//5.调用实现类的方法,接收结果
List<Student> list = mapper.selectCondition(stu);
//6.处理结果
//7.释放资源
sqlSession.close();
is.close();
1.4 源码分析
• 分析动态代理对象如何生成的?
通过动态代理开发模式,我们只编写一个接口,不写实现类,我们通过 getMapper() 方法最终获取到 org.apache.ibatis.binding.MapperProxy 代理对象,然后执行功能,而这个代理对象正是 MyBatis 使用了 JDK 的动态代理技术,帮助我们生成了代理实现类对象。从而可以进行相关持久化操作。
• 分析方法是如何执行的?
动态代理实现类对象在执行方法的时候最终调用了 mapperMethod.execute() 方法,这个方法中通过 switch 语句根据操作类型来判断是新增、修改、删除、查询操作,最后一步回到了 MyBatis 最原生的 SqlSession 方式来执行增删改查。
二、总结
接口代理方式可以让我们只编写接口即可,而实现类对象由 MyBatis 生成。
实现规则 :
1. 映射配置文件中的名称空间必须和 Dao 层接口的全类名相同。
2. 映射配置文件中的增删改查标签的 id 属性必须和 Dao 层接口的方法名相同。
3. 映射配置文件中的增删改查标签的 parameterType 属性必须和 Dao 层接口方法的参数相同。
4. 映射配置文件中的增删改查标签的 resultType 属性必须和 Dao 层接口方法的返回值相同。 
5. 获取动态代理对象 SqlSession 功能类中的 getMapper() 方法。
