一文讲懂Nginx常用配置及和基本功能
wljslmz 发表于 2023/05/31 22:01:25 2023/05/31
【摘要】 1. 什么是NginxNginx(发音同engine x)是一款轻量级的Web服务器、反向代理服务器和负载均衡器,由俄罗斯程序员Igor Sysoev开发。Nginx的设计目标是高性能、高并发、高可靠、低资源消耗,可以作为Web服务器、反向代理服务器和负载均衡器使用。Nginx现已成为Internet上访问量最大的网站之一,据统计,截至2023年5月份,Nginx在全球占据了39%的市场份...
1. 什么是Nginx
Nginx(发音同engine x)是一款轻量级的Web服务器、反向代理服务器和负载均衡器,由俄罗斯程序员Igor Sysoev开发。Nginx的设计目标是高性能、高并发、高可靠、低资源消耗,可以作为Web服务器、反向代理服务器和负载均衡器使用。Nginx现已成为Internet上访问量最大的网站之一,据统计,截至2023年5月份,Nginx在全球占据了39%的市场份额。
2. Nginx的基本功能
Nginx作为Web服务器,主要提供以下基本功能:
2.1 静态文件处理
Nginx可以将静态文件(例如HTML、CSS、JavaScript等)直接返回给客户端,而不需要调用后端应用服务器处理。这样可以减轻后端服务器的负担,提高系统的吞吐量。
2.2 CGI脚本支持
Nginx也支持CGI脚本的执行,当请求需要调用CGI脚本时,Nginx会将请求传递给后端的CGI进程,在CGI脚本的帮助下生成响应结果。
2.3 反向代理
Nginx可以作为反向代理服务器,将客户端的请求转发到后端应用服务器进行处理,并将处理结果返回给客户端。这样可以隐藏后端应用服务器的真实IP地址,提高系统安全性。
2.4 负载均衡
Nginx可以作为负载均衡器,将客户端的请求分摊到多台后端应用服务器上,提高系统的吞吐量和可靠性。
2.5 SSL/TLS支持
Nginx支持SSL/TLS协议,可以对客户端和服务器之间的通信进行加密和解密操作,提高系统的安全性。
3. Nginx常用配置
3.1 配置文件结构
Nginx的配置文件是文本文件,通常位于/etc/nginx/目录下。配置文件由一系列指令组成,每条指令都有自己的语法格式和作用。Nginx的配置文件结构如下:
user nginx;         # 指定运行Nginx的用户和用户组
worker_processes auto;   # 指定工作进程数量
error_log /var/log/nginx/error.log; # 指定错误日志文件路径
pid /run/nginx.pid;     # 指定PID文件路径
events {
    worker_connections 1024;   # 指定最大连接数
http {
    include /etc/nginx/mime.types;  # 加载mime.types文件
    default_type application/octet-stream; # 默认MIME类型
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; # 指定日志格式
    access_log /var/log/nginx/access.log main;  # 指定访问日志文件路径和格式
    sendfile on;      # 启用sendfile功能,加快文件传输速度
    tcp_nopush on;    # 启用TCP_NOPUSH选项,减少网络传输次数
    keepalive_timeout 65;  # keep-alive超时时间
    server {
        listen 80 default_server; # 监听端口80
        server_name localhost;    # 指定虚拟主机名称
        location / {
            root /usr/share/nginx/html; # 指定网站根目录
            index index.html;    # 默认首页文件名
        error_page 404 /404.html;  # 指定404错误页面
        location /404.html {
            internal;       # 禁止外部直接访问此页面
3.2 指令详解
  • user:指定Nginx运行的用户和用户组。
  • worker_processes:指定工作进程数量,通常设置为CPU核心数的1-2倍。
  • error_log:指定错误日志文件路径。
  • pid:指定PID文件路径。
  • events.worker_connections:指定最大连接数。
  • http.include:加载mime.types文件。该文件中包含了多种MIME类型及其对应的文件扩展名。
  • http.default_type:默认MIME类型。当客户端没有提供Accept头部或者请求的文件类型在mime.types文件中未找到时,将使用该类型作为默认类型。
  • http.log_format:指定日志格式,常用选项有 r e m o t e a d d r (客户端 I P 地址)、 remote_addr(客户端IP地址)、 time_local(本地时间)、 r e q u e s t (请求信息)、 request(请求信息)、 status(响应状态码)等。
  • http.access_log:指定访问日志文件路径和格式。
  • http.sendfile:启用sendfile功能,加快文件传输速度。
  • http.tcp_nopush:启用TCP_NOPUSH选项,减少网络传输次数。
  • http.keepalive_timeout:keep-alive超时时间,用于控制客户端与服务器之间的连接保持时间。
  • server.listen:监听端口。
  • server.server_name:指定虚拟主机名称。
  • location:根据请求URI匹配指定的操作,常用选项有root(指定网站根目录)、index(默认首页文件名)等。
  • error_page:指定错误页面,常用选项有404(文件未找到)、500(服务器内部错误)等。
  • location.internal:禁止外部直接访问此页面。
4. Nginx的性能优化
4.1 启用缓存
在Nginx中启用缓存可以将静态文件暂存在服务器的内存中,当客户端再次请求相同的文件时,Nginx可以直接从缓存中读取文件并返回给客户端。这样可以减少后端应用服务器的负担,提高系统的吞吐量。
4.2 使用gzip压缩
Nginx支持使用gzip对文本文件进行压缩,可以减小文件的传输大小,提高传输效率。压缩比例可通过配置控制,建议使用较高的压缩比例。
4.3 配置HTTP/2协议
Nginx支持HTTP/2协议,该协议可以在一个连接上同时传输多个请求和响应,减少了网络延迟,提高了传输效率,建议启用该协议以提升系统性能。
4.4 启用TCP_FASTOPEN选项
TCP_FASTOPEN是一种TCP扩展选项,可以减少网络延迟,据测试,启用TCP_FASTOPEN选项可以将TCP连接建立时间降低约30%左右,建议启用该选项。
4.5 调整文件描述符限制
在高并发场景中,Nginx需要打开大量的文件描述符来处理请求,因此建议调整系统文件描述符限制。可以通过修改/etc/security/limits.conf文件或/etc/sysctl.conf文件来实现。
5. 总结
本文介绍了Nginx的基本功能和常用配置,包括静态文件处理、CGI脚本支持、反向代理、负载均衡、SSL/TLS支持等。同时,对Nginx的性能优化进行了详细的讲解,包括启用缓存、使用gzip压缩、配置HTTP/2协议、启用TCP_FASTOPEN选项和调整文件描述符限制等。通过学习本文,读者可以了解Nginx的常用功能和优化方法,为实际应用场景提供参考。
