『C语言从入门到进阶』第 ① 期 - 分支语句
花想云 发表于 2023/05/31 20:55:28 2023/05/31
【摘要】 本篇文章主要内容为学习C语言中的分支语句——if语句与switch语句。介绍了什么是语句、if语句的语法结构、悬空else、switch的语法结构等。
💐文章导读
🌷什么是语句
C语言中,一条指令、一行代码都可以称为语句,每条语句是以分号;来进行分隔的。
语句可分为以下五类:
  • 表达式语句
  • 函数调用语句
  • 控制语句
  • 复合语句
  • 空语句
本章将要学习的分支语句属于控制语句的一种。控制语句用于控制程序的执行流程,以实现程序的各种结构方式,它们由特定的语句定义符组成,C语言有九种控制语句,可分成以下三类:
  1. 条件判断语句也叫分支语句:if语句、switch语句;
  2. 循环执行语句:do while语句、while语句、for语句;
  3. 转向语句:break语句、goto语句、continue语句、return语句。
🌷什么是分支语句
分支源于选择。正因为有多种不同的选择,才会产生不同选择所造成的结果。
如果你好好学习,毕业年薪百万,走上人生巅峰;如果你不学习,毕业等于失业,回家卖红薯。
是否好好学习就是选择,年薪百万与回家卖红薯就是不同的分支。
C语言中,我们经常使用if语句与switch语句实现选择与分支。
🌷if语句
🌺语法结构
//语法结构:
if(表达式)
    语句;
if(表达式)
    语句1;
else
    语句2;
//多分支
if(表达式1)
    语句1;
else if(表达式2)
    语句2;
else
    语句3;
  • if后面的()中的表达式为条件判断的表达式,若表达式为真,则执行语句;若表达式为假则不执行;
  • C语言中,0表示假,非0表示真。
用法示例
int main()
	int a = 1;
	if (a == 1)
		printf("YES");
	else
		printf("NO");
	return 0;
🌺else if
如果我们需要实现很多选择的情况,可以利用else if来实现,意为否则。
int main()
	int a = 1;
	if (a == 1)
		printf("a=1");
	else if(a>1)
		printf("a>1");
	else//对应a<1的情况
		printf("a<1");
	return 0;
🌺悬空else
初学者经常会犯的错误就是悬空else,也是学校测试喜欢考察的内容,例如,这就是一道非常经典的悬空else的题目。
问题: 这段代码的运行结果是什么?
#include <stdio.h>
int main()
	int a = 0;
	int b = 2;
	if (a == 1)
		if (b == 2)
			printf("hehe\n");
	else
		printf("haha\n");
	return 0;
解答: 运行结果为没有输出内容。
为什么会这样呢?因为语法规定else与和它相距最近的if相匹配。第一个if的条件为假,就不会执行任何语句。
这段代码实际的执行逻辑是这样的:
#include <stdio.h>
int main()
	int a = 0;
	int b = 2;
	if (a == 1)
		if (b == 2)
			printf("hehe\n");
		else
			printf("haha\n");
	return 0;
当我们不注重代码的书写规范时,我们难免会出现这样的bug,而且这种bug往往是最难发现的,编译器并不知道我们的代码想要表达的意思,它只要觉得代码符合语法规范就不会报错。而且就算是我们肉眼寻找也极难发现,当然我们也有很好的办法来避免它,那就是,不要偷懒,多使用{}。
🌷switch语句
switch语句同样也是一种分支语句,它能应对比if语句更复杂的场景。
🌺语法结构
直接来看示例:
int main()
	int a = 1;
	switch (a)
	case 1:
		printf("星期一\n");
		break;
	case 2:
		printf("星期二\n");
		break;
	case 3:
		printf("星期三\n");
		break;
	case 4:
		printf("星期四\n");
		break;
	case 5:
		printf("星期五\n");
		break;
	default:
		printf("周末\n");
		break;
	return 0;
如上所示,switch语句,经常由switch、case、break、defaul构成。
  • switch:switch后面的()中的内容为一个整型表达式;
  • case:case意为情况,case后面的值为整型表达式的可能取值;如果表达式的值为这个可能取值,则执行:后面的语句。
  • break:当我们执行完一种情况,而不想在继续往下执行,我们就需要用break来跳出switch。
  • default:意为否则,作用是,若上述的case都不符合可能取值,则执行default的语句。
灵活的运用break与default可以应对很多不同的场景。例如:
int main()
	int a = 1;
	switch (a)
	case 1:
	case 2:
	case 3:
	case 4:
	case 5:
		printf("工作日\n");
		break;
	default:
		printf("周末\n");
		break;
	return 0;
注意
  • 当 switch 表达式的值并不匹配所有 case 标签的值时,这个 default 子句后面的语句就会执行。
  • 每个 switch 语句中只能出现一条default子句。
  • 可以写在任何一个 case 标签可以出现的位置,不一定是末尾。
