web前端学习-图像的使用
亿人安全 发表于 2023/05/31 20:52:27 2023/05/31
【摘要】 HTML 图像- 图像标签( <img>)和源属性(Src)在 HTML 中,图像由<img> 标签定义。<img> 是空标签,意思是说,它只包含属性,并且没有闭合标签。要在页面上显示图像,你需要使用源属性(src)。src 指 "source"。源属性的值是图像的 URL 地址。定义图像的语法是:<img src="url" alt="some_text">URL 指存储图像的位置。如果名...
定义图像的语法是:
URL 指存储图像的位置。如果名为 "pulpit.jpg" 的图像位于 www.runoob.com 的 images 目录中,那么其 URL 为 http://www.runoob.com/images/pulpit.jpg。
浏览器将图像显示在文档中图像标签出现的地方。如果你将图像标签置于两个段落之间,那么浏览器会首先显示第一个段落,然后显示图片,最后显示第二段。
HTML 图像- Alt属性
alt 属性用来为图像定义一串预备的可替换的文本。
替换文本属性的值是用户定义的。
<img src="boat.gif" alt="Big Boat">
在浏览器无法载入图像时,替换文本属性告诉读者她们失去的信息。此时,浏览器将显示这个替代性的文本而不是图像。为页面上的图像都加上替换文本属性是个好习惯,这样有助于更好的显示信息,并且对于那些使用纯文本浏览器的人来说是非常有用的。
HTML 图像- 设置图像的高度与宽度
height(高度) 与 width(宽度)属性用于设置图像的高度与宽度。
属性值默认单位为像素:
<img src="pulpit.jpg" alt="Pulpit rock" width="304" height="228">
提示: 指定图像的高度和宽度的一个很好的习惯。如果图像指定了高度宽度,页面加载时就会保留指定的尺寸。如果没有指定图片的大小,加载页面时有可能会破坏HTML页面的整体布局。
基本的注意事项 - 有用的提示:
注意: 假如某个 HTML 文件包含十个图像,那么为了正确显示这个页面,需要加载 11 个文件。加载图片是需要时间的,所以我们的建议是:慎用图片。
注意: 加载页面时,要注意插入页面图像的路径,如果不能正确设置图像的位置,浏览器无法加载图片,图像标签就会显示一个破碎的图片。
HTML 图像标签
标签 描述
<img> 定义图像
<map> 定义图像地图
<area> 定义图像地图中的可点击区域
示例"创建图像映射"中的代码:
  1. <map name="planetmap">
  2. <area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sun" href="sun.htm">
  3. <area shape="circle" coords="90,58,3" alt="Mercury" href="mercur.htm">
  4. <area shape="circle" coords="124,58,8" alt="Venus" href="venus.htm">
  5. </map>
该段代码中的shape指的是点击区域的形状,coords指的应该是链接区域在图片中的坐标(像素为单位)
1、矩形:(左上角顶点坐标为(x1,y1),右下角顶点坐标为(x2,y2))
<area shape="rect" coords="x1,y1,x2,y2" href=url>
2、圆形:(圆心坐标为(X1,y1),半径为r)
<area shape="circle" coords="x1,y1,r" href=url>
3、多边形:(各顶点坐标依次为(x1,y1)、(x2,y2)、(x3,y3) ......)
<area shape="poly" coords="x1,y1,x2,y2 ......" href=url>
