C++——内存分配与动态内存管理
花想云 发表于 2023/05/31 20:14:18 2023/05/31
【摘要】 本章我们将学习C++的内存分配与动态内存管理。理解new/delete的用法与实现的原理,并简单了解定位new表达式。
💐文章导读
🌷C/C++内存分布
在C语言阶段,我们已经学习过内存分布,认识了什么是堆、堆栈、静态区、常量区等。如下图:
我们再次认识一下这几个区域:
  • 栈:又叫堆栈,主要存放非静态局部变量、函数参数、返回值等等,栈是向下增长的;
  • 内存映射段:是高效的I/O映射方式,用于装载一个共享的动态内存库。用户可使用系统接口创建共享共享内存,做进程间通信。(Linux系列文章中有讲解);
  • 堆:用于程序运行时动态内存分配,堆是可以上增长的;
  • 数据段:存储全局数据和静态数据;
  • 代码段:存储可执行的代码与只读常量;
🌺牛刀小试
我们可以通过以下测试例题来检验自己是否还清晰的记得C语言内存分配的知识。
🌼测试例题
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int globalVar = 1;
static int staticGlobalVar = 1;
void Test()
	static int staticVar = 1;
	int localVar = 1;
	int num1[10] = { 1, 2, 3, 4 };
	char char2[] = "abcd";
	const char* pChar3 = "abcd";
	int* ptr1 = (int*)malloc(sizeof(int) * 4);
	int* ptr2 = (int*)calloc(4, sizeof(int));
	int* ptr3 = (int*)realloc(ptr2, sizeof(int) * 4);
	free(ptr1);
	free(ptr3);
  1. 选择题:
    选项: A.栈 B.堆 C.数据段(静态区) D.代码段(常量区)
    globalVar在哪里?____ staticGlobalVar在哪里?____
    staticVar在哪里?____ localVar在哪里?____
    num1在哪里?____
    char2在哪里?____ *char2在哪里?___
    pChar3在哪里?____ *pChar3在哪里?____
    ptr1在哪里?____ *ptr1在哪里?____
  2. 填空题:
    sizeof(num1) = ____; sizeof(char2) = ____;
    strlen(char2) = ____; sizeof(pChar3) = ____;
    strlen(pChar3) = ____;sizeof(ptr1) = ____;
🌼答案
从左至右,从上至下给出:
CCCAA AAADAB 40 5 4 4/8 4 4/8
🌺C语言动态内存管理
C语言动态内存管理在我之前的文章中已经详细介绍过,链接如下:
🌷C++动态内存管理
C++在C语言的基础上引进了新的动态内存管理的方式——通过new和delete操作符进行动态内存管理。
🌺对于内置类型
对于内置类型。new/delete与malloc/free几乎是一样的。
  • 动态申请一个int类型的空间;
	//int* p1 = (int*)malloc(sizeof(int)); //C
	int* p1 = new int;  //C++
  • 动态申请一个int类型的空间并初始化为10;
	int* p2 = new int(10);
	cout << *p2 << endl;
  • 动态申请10个int类型的空间;
	int* p3 = new int[10];
  • 释放空间
	//free(p1) //C
	//释放单个元素的空间
	delete p1;
	delete p2;
	//释放多个元素的空间
	delete[] p3;
🌺对于自定义类型
对于自定义类型,new/delete与malloc/free的最大区别是 new/delete对于自定义类型除了申请/释放空间还会调用对应的构造函数与析构函数。
class A
public:
	A()
		cout << "A()" << endl;
	~A()
		cout << "~A()" << endl;
private:
	int _a;
  • malloc与free
	A* p4 = (A*)malloc(sizeof(A));
	free(p4);
  • new与delete
	A* p5 = new A;
	delete p5;
🌷operator new与operator delete函数
new和delete是用户进行动态内存申请和释放的操作符,operator new 和operator delete是系统提供的全局函数,new在底层调用operator new全局函数来申请空间,delete在底层通过operator delete全局函数来释放空间。
🍁那么operator new与operator delete又是什么呢?
  • operator new其实是对malloc进行封装后的产物;
之前我们使用malloc函数申请空间时,有非常重要的一点就是要对malloc申请的结果做检查。如果malloc申请失败会返回空指针。
🌼示例1
	int* a = (int*)malloc(sizeof(int));
	if (a == NULL)
		perror("malloc fail");
		exit(-1);
每次都要对返回值进行检查,未免感到有点麻烦。在C++中,系统通过对malloc申请与检查的工作进行封装推出了operator new函数。当operator new申请空间失败时,会通过抛异常(之后会将)的方式告诉用户。
🌼示例2
	// 失败了抛异常
	int* p1 = (int*)operator new(sizeof(int*));
  • operator delete作用与free相同;
🌼示例3
	operator delete(p1);
🌷new与delete的实现原理
🌺对于内置类型
如果申请的是内置类型的空间,new/malloc与delete/free基本类似,不同的地方是:
  • new/delete申请和释放的是单个元素的空间,new[]和delete[]申请的是连续空间;
  • new在申请空间失败时会抛异常,malloc会返回NULL。
🌺对于自定义类型
🍁new的原理
  1. 调用operator new函数申请空间;
  2. 在申请的空间上执行构造函数,完成对象的构造;
🍁delete的原理
  1. 在申请的空间上执行析构函数,完成对象中资源的清理工作;
  2. 调用operator delete函数释放对象的空间;
🍁new T[N]的原理
  1. 调用operator new[]函数,在operator new[]中实际调用operator new函数完成N个对象空间的申请;
  2. 在申请的空间上执行N次构造函数;
🍁delete[]的原理
3. 在释放的对象空间上执行N次析构函数,完成N个对象中资源的清理;
4. 调用operator delete[]释放空间,实际在operator delete[]中调用operator delete来释放空间;
🍁对于调用析构函数的理解
有的小伙伴可能并不清楚为什么要执行析构函数再执行operator delete函数,请思考一下,二者的操作对象是同一个空间吗?
答案:
  • 析构函数是对象调用的,目的是清理对象内部申请的资源(例如:动态开辟的数组、自定义类型的变量等);
  • operator delete是用来释放存储对象所在的空间。
通俗的理解就是:我申请了一块空间A,并将A的地址交给指针变量P保存,A里面存储了一个对象。但是对象内部又申请了一块空间B,B里面存储了一些其它的数据。当我们delete p时,不能直接释放A,因为A里面存储的对象又申请了一块空间B,我们得首先释放B,不然B就无法释放了。释放B需要对象来调用它的析构函数,B成功的释放了,接下来释放A,调用operator delete来释放A。
🌼示例
定义一个栈类:
class stack
public:
	stack()
		:_size(0),
		_capacity(0)
		_a = new int[10];
		cout << "stack()" << endl;
	~stack()
		cout << "~stack()" << endl;
private:
	int* _a;
	int _size;
	int _capacity;
new一个对象并释放:
void Test()
	stack* ps = new stack;
	delete ps;
🌷定位new表达式
定位new表达式是在已分配的原始内存空间中调用构造函数初始化一个对象。
🍁使用场景
定位new表达式在实际中一般是配合内存池使用。因为内存池分配出的内存没有初始化,所以如果是自定义类型的对象,需要使用new的定义表达式进行显示调构造函数进行初始化。
🌼示例
class A
public:
	A(int a = 0)
		: _a(a)
		cout << "A()" << this << endl;
	~A()
		cout << "~A()" << this << endl;
private:
	int _a;
void Test5()
	A* p1 = (A*)malloc(sizeof(A));// p1现在指向的只不过是与A对象相同大小的一段空间,还不能算是一个对象,因为构造函数没有执行
	new(p1)A; //注意:如果A的构造函数有参数时需要传参new(p1)(参数列表)
	p1->~A();
	free(p1);
	A* p2 = (A*)operator new(sizeof(A));
	new(p2)A(10);
	p2->~A();
	operator delete(p2);
🌷总结
🌺malloc/free和new/delete的区别
malloc/free和new/delete的共同点是:都是从堆上申请空间,并且需要用户手动释放。不同的地方是:
  1. malloc和free是函数,new和delete是操作符;
  2. malloc申请的空间不会初始化,new可以初始化;
  3. malloc申请空间时,需要手动计算空间大小并传递,new只需在其后跟上空间的类型即可,如果是多个对象,[]中指定对象个数即可;
  4. malloc的返回值为void*, 在使用时必须强转,new不需要,因为new后跟的是空间的类型;
  5. malloc申请空间失败时,返回的是NULL,因此使用时必须判空,new不需要,但是new需要捕获异常;
  6. 申请自定义类型对象时,malloc/free只会开辟空间,不会调用构造函数与析构函数,而new在申请空间后会调用构造函数完成对象的初始化,delete在释放空间前会调用析构函数完成空间中资源的清理;
