2023-05-31:给定一个整数数组 A,你可以从某一起始索引出发,跳跃一定次数 在你跳跃的过程中,第 1、3、5... 次跳
福大大架构师每日一题 发表于 2023/05/31 20:14:17 2023/05/31
【摘要】 2023-05-31:给定一个整数数组 A,你可以从某一起始索引出发,跳跃一定次数在你跳跃的过程中,第 1、3、5… 次跳跃称为奇数跳跃而第 2、4、6… 次跳跃称为偶数跳跃你可以按以下方式从索引 i 向后跳转到索引 j(其中 i < j):在进行奇数跳跃时(如,第 1,3,5… 次跳跃),你将会跳到索引 j使得 A[i] <= A[j],A[j] 是可能的最小值。如果存在多个这样的索引 j...
而第 2、4、6… 次跳跃称为偶数跳跃
你只能跳到满足要求的最小索引 j 上。
在进行偶数跳跃时(如,第 2,4,6… 次跳跃)
你将会跳到索引 j,使得 A[i] >= A[j],A[j] 是可能的最大值
如果存在多个这样的索引 j,你只能跳到满足要求的最小索引 j 上。
(对于某些索引 i,可能无法进行合乎要求的跳跃。)
如果从某一索引开始跳跃一定次数(可能是 0 次或多次)
就可以到达数组的末尾(索引 A.length - 1)
那么该索引就会被认为是好的起始索引。
返回好的起始索引的数量。
输入:[2,3,1,1,4]。
输出:3。
答案2023-05-31:
大体步骤如下:
1.对于数组中的每个元素,使用有序表(treemap)分别找到奇数规则和偶数规则下的下一步位置。
2.奇数规则下要寻找第一个大于等于当前值的位置,而偶数规则下要寻找第一个小于等于当前值的位置。
3.使用动态规划方法,从后往前遍历数组,对于每个位置分别判断是否能够到达数组的末尾。
4.定义 dp[i][0] 表示当来到 i 位置,且在奇数规则下,最终能否到达数组末尾。同理,dp[i][1] 表示当来到 i 位置,且在偶数规则下,最终能否到达数组末尾。
5.对于每个位置 i,如果奇数规则下可以跳到下一个位置 odd[i],则 dp[i][0] = dp[odd[i]][1]。同理,如果偶数规则下可以跳到下一个位置 even[i],则 dp[i][1] = dp[even[i]][0]。
6.初始化 dp[n-1][0] 和 dp[n-1][1] 为 true,表示从数组末尾出发,无论是奇数规则还是偶数规则,都可以到达该位置。
7.遍历数组,对于每个位置 i,如果 dp[i][0] = true,则说明从该位置出发遵循奇数规则可以到达数组末尾,答案加 1。
8.返回答案。
时间复杂度:在该算法中,使用了一次 treemap 的查询操作和一次 treemap 的插入操作,这两种操作的时间复杂度均为 O(log n),对于遍历整个数组以及动态规划的过程,其时间复杂度均为 O(n),因此总的时间复杂度为 O(n log n)。
空间复杂度:算法中使用三个数组以及一个有序表。其中 odd 和 even 数组的长度为 n,dp 数组的大小为 n * 2,而有序表需要存储 n 个元素,因此算法的空间复杂度为 O(n)。
go语言完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"github.com/emirpasic/gods/maps/treemap"
func oddEvenJumps(arr []int) int {
	n := len(arr)
	// 来到了i位置,如果要遵循奇数规则,应该去哪?odd[i]
	odd := make([]int, n)
	// 来到了i位置,如果要遵循偶数规则,应该去哪?even[i]
	even := make([]int, n)
	// 有序表,
	// key : 某个值
	// value : key这个值,出现的最左位置
	// >= key 且最小
	// <= key 且最大
	orderMap := treemap.NewWithIntComparator()
	for i := n - 1; i >= 0; i-- {
		// i位置,arr[i],奇数规则,>= arr[i]且最小的!
		to, to2 := orderMap.Ceiling(arr[i])
		if to != nil {
			odd[i] = to2.(int)
			odd[i] = -1
		// i位置,arr[i],偶数规则,<= arr[i]且最大的!
		to, to2 = orderMap.Floor(arr[i])
		if to != nil {
			even[i] = to2.(int)
			even[i] = -1
		orderMap.Put(arr[i], i)
	// dp[i][0] : 当来到i位置,且在奇数规则下,最终能不能到结尾?
	// dp[i][1] : 当来到i位置,且在偶数规则下,最终能不能到结尾?
	dp := make([][]bool, n)
	for i := range dp {
		dp[i] = make([]bool, 2)
	dp[n-1][0] = true
	dp[n-1][1] = true
	ans := 1
	for i := n - 2; i >= 0; i-- {
		// odd[i] -> 右走! -1
		if odd[i] != -1 {
		if even[i] != -1 {
		if dp[i][0] {
			ans++
	return ans
func main() {
	arr := []int{2, 3, 1, 1, 4}
	result := oddEvenJumps(arr)
	fmt.Println(result)
rust语言完整代码如下:
use std::collections::BTreeMap;
fn odd_even_jumps(arr: Vec<i32>) -> i32 {
    let n = arr.len();
    let mut odd = vec![0; n];
    let mut even = vec![0; n];
    // 有序表,
    // key : 某个值
    // >= key 且最小
    // <= key 且最大
    let mut order_map = BTreeMap::new();
    let mut i = n as i32 - 1;
    while i >= 0 {
        if let Some((&_to, &to2)) = order_map.range(arr[i as usize]..).next() {
            odd[i as usize] = to2;
            odd[i as usize] = -1;
        if let Some((&_to, &to2)) = order_map.range(..=arr[i as usize]).rev().next() {
            even[i as usize] = to2;
            even[i as usize] = -1;
        order_map.insert(arr[i as usize], i);
        i -= 1;
    let mut dp = vec![vec![false; 2]; n];
    dp[n - 1][0] = true;
    dp[n - 1][1] = true;
    let mut ans = 1;
    let mut i = n as i32 - 2;
    while i >= 0 {
        // odd[i] -> 右走! -1
        dp[i as usize][0] = odd[i as usize] != -1 && dp[odd[i as usize] as usize][1];
        dp[i as usize][1] = even[i as usize] != -1 && dp[even[i as usize] as usize][0];
        ans += if dp[i as usize][0] { 1 } else { 0 };
        i -= 1;
    ans
fn main() {
    let arr = vec![2,3,1,1,4];
    let result = odd_even_jumps(arr);
    println!("{}", result);
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
using namespace std;
int oddEvenJumps(vector<int>& arr) {
	int n = arr.size();
	vector<int> odd(n);
	vector<int> even(n);
	// 有序表,
	// key : 某个值
	// >= key 且最小
	// <= key 且最大
	map<int, int> orderMap;
	for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
		auto it = orderMap.lower_bound(arr[i]);
		if (it != orderMap.end()) {
			odd[i] = it->second;
		else {
			odd[i] = -1;
		it = orderMap.upper_bound(arr[i]);
		if (it != orderMap.begin()) {
			even[i] = (--it)->second;
		else {
			even[i] = -1;
		orderMap[arr[i]] = i;
	vector<vector<bool>> dp(n, vector<bool>(2));
	int ans = 1;
	for (int i = n - 2; i >= 0; --i) {
		// odd[i] -> 右走! -1
		if (odd[i] != -1) {
			dp[i][0] = dp[odd[i]][1];
		if (even[i] != -1) {
			dp[i][1] = dp[even[i]][0];
		if (dp[i][0]) {
			++ans;
	return ans;
int main() {
	vector<int> arr = { 2,3,1,1,4 };
	int result = oddEvenJumps(arr);
	cout << result << endl;
	return 0;
c语言完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
struct BTreeNode {
    int key;
    int value;
    struct BTreeNode* left;
    struct BTreeNode* right;
struct BTreeMap {
    struct BTreeNode* root;
struct BTreeNode* createNode(int key, int value) {
    struct BTreeNode* node = (struct BTreeNode*)malloc(sizeof(struct BTreeNode));
    node->key = key;
    node->value = value;
    node->left = NULL;
    node->right = NULL;
    return node;
struct BTreeNode* insertNode(struct BTreeNode* node, int key, int value) {
    if (node == NULL) {
        return createNode(key, value);
    if (key < node->key) {
        node->left = insertNode(node->left, key, value);
    else if (key > node->key) {
        node->right = insertNode(node->right, key, value);
    else {
    return node;
struct BTreeNode* findCeiling(struct BTreeNode* node, int target) {
    if (node == NULL) {
        return NULL;
    if (node->key == target) {
        return node;
    if (node->key < target) {
        return findCeiling(node->right, target);
    struct BTreeNode* leftNode = findCeiling(node->left, target);
    if (leftNode != NULL) {
        return leftNode;
    return node;
struct BTreeNode* findFloor(struct BTreeNode* node, int target) {
    if (node == NULL) {
        return NULL;
        return node;
    if (node->key > target) {
        return findFloor(node->left, target);
    struct BTreeNode* rightNode = findFloor(node->right, target);
    if (rightNode != NULL) {
        return rightNode;
    return node;
struct BTreeMap* createMap() {
    struct BTreeMap* map = (struct BTreeMap*)malloc(sizeof(struct BTreeMap));
    map->root = NULL;
    return map;
void insert(struct BTreeMap* map, int key, int value) {
    map->root = insertNode(map->root, key, value);
int getCeiling(struct BTreeMap* map, int target) {
    struct BTreeNode* ceilingNode = findCeiling(map->root, target);
    if (ceilingNode == NULL) {
        return -1;
    return ceilingNode->value;
int getFloor(struct BTreeMap* map, int target) {
    struct BTreeNode* floorNode = findFloor(map->root, target);
    if (floorNode == NULL) {
        return -1;
    return floorNode->value;
void destroyNode(struct BTreeNode* node) {
    if (node == NULL) {
        return;
    destroyNode(node->left);
    destroyNode(node->right);
    free(node);
void destroyMap(struct BTreeMap* map) {
    destroyNode(map->root);
    free(map);
int oddEvenJumps(int* arr, int arrSize) {
    int n = arrSize;
    int* odd = (int*)malloc(n * sizeof(int));
    int* even = (int*)malloc(n * sizeof(int));
    // 有序表,
    // key : 某个值
    // >= key 且最小
    // <= key 且最大
    struct BTreeMap* orderMap = createMap();
        int to2 = getCeiling(orderMap, arr[i]);
        if (to2 == -1) {
            odd[i] = -1;
        else {
            odd[i] = to2;
        to2 = getFloor(orderMap, arr[i]);
        if (to2 == -1) {
            even[i] = -1;
        else {
            even[i] = to2;
        insert(orderMap, arr[i], i);
    destroyMap(orderMap);
    bool** dp = (bool**)malloc(n * sizeof(bool*));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        dp[i] = (bool*)malloc(2 * sizeof(bool));
        dp[i][0] = false;
        dp[i][1] = false;
    int ans = 1;
        // odd[i] -> 右走! -1
        if (odd[i] != -1) {
        if (dp[i][0]) {
            ++ans;
    // 释放内存
        free(dp[i]);
    free(dp);
    free(odd);
    free(even);
    return ans;
int main() {
    int arr[] = { 2,3,1,1,4 };
    int arrSize = sizeof(arr) / sizeof(int);
    int result = oddEvenJumps(arr, arrSize);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
