【Redis】常见命令介绍(二)
观止study 发表于 2023/05/31 19:13:38 2023/05/31
【摘要】 一.概述Redis是典型的key-value数据库,key一般是字符串,而value可以是很多不同的数据类型,例如:可以通过官网文档的介绍学习不同数据类型相关命令的使用:也可以通过help @xxx来查看各种命令的使用:由于特殊类型使用场景比较单一,暂不介绍。接下来,我们就学习常见的五种基本数据类型的相关命令,。 二.通用命令通用指令是部分数据类型的,都可以使用的指令,常见的有:KEYS:...
一.概述
二.通用命令
  1. KEYS:查看符合模板的所有key,例如:
# *表示通配符
# 返回全部key
keys *
# 返回以 zhi 结尾的全部key
key *zhi
# 返回以 g 开头的全部key
key g*
注意:由于redis是单线程的,这种模糊查询在数据量大时不建议使用,可能会导致所有的服务被阻塞。
  1. DEL:删除一个指定的key,也可以删除多个
# 删除一个
del key
# 删除多个
del key1 key2 key3
  1. EXISTS:判断key是否存在
# 存在返回1,不存在返回0
exists key
  1. EXPIRE:给一个key设置有效期,有效期到期时该key会被自动删除
# 给 guanzhi 设置10s过期
expire guanzhi 10
注意:设置key时不指定有效期则默认为-1,表示永久有效(浪费内存空间)
  1. TTL:查看一个KEY的剩余有效期
# 查看 guanzhi的过期时间
ttl guanzhi
注意:最后查看为-2,表示key已过期,通过keys可以发现查看不到
特别说明:我们也可以通过上述提到的help [command] 查看一个命令的具体用法,例如:
三.Key结构说明
  • 问题引入:
Redis没有类似MySQL中的Table的概念,我们该如何区分不同类型的key呢?
例如,需要存储用户、商品信息到redis,有一个用户id是1,有一个商品id恰好也是1,此时如果使用id作为key,那就会冲突了,该怎么办?
  • 问题解决:
我们可以通过给key添加前缀加以区分,不过这个前缀不是随便加的,有一定的规范:
Redis的key允许有多个单词形成层级结构,多个单词之间用’:'隔开,格式如下:
项目名:业务名:类型:id
当然这个格式并非固定,也可以根据自己的需求来删除或添加词条。这样以来,我们就可以把不同类型的数据区分开了。从而避免了key的冲突问题。
例如我们的项目名称叫 guanzhi,有user和blog两种不同类型的数据,我们可以这样定义key:
  • user相关的key:guanzhi:user:1
  • blog相关的key:guanzhi:blog1
如果Value是一个Java对象,例如一个User对象,则可以将对象序列化为JSON字符串后存储:
KEY VALUE
guanzhi:user:1 { “name”: “guanzhi”, “age”: 21}
guanzhi:blog:1 { “name”: “小米11”, “count”: 2}
并且,在Redis的桌面客户端中,也会以相同前缀作为层级结构,让数据看起来层次分明,关系清晰:
四.String类型
String类型,也就是字符串类型,是Redis中最简单的存储类型。
其value是字符串,不过根据字符串的格式不同,又可以分为3类:
  • string:普通字符串
  • int:整数类型,可以做自增、自减操作
  • float:浮点类型,可以做自增、自减操作
不管是哪种格式,底层都是字节数组形式存储,只不过是编码方式不同。字符串类型的最大空间不能超过512m.
String的常见命令有:
  • SET:添加或者修改已经存在的一个String类型的键值对
# 设置key 为guanzhi,value为666
set guanzhi 666
# 已存在,修改guanzhi值为888
set guanzhi 888
  • GET:根据key获取String类型的value
# 获取键guanzhi的值
get guanzhi
  • MSET:批量添加多个String类型的键值对
# 例如设置三个键值对
mset k1 v1 k2 v2 k3 v3
  • MGET:根据多个key获取多个String类型的value
# 例如获取设置的多个key
mget k1 k2 k3 guanzhi
  • INCR:让一个整型的key自增1
# 例如上述guanzhi为888
incr guanzhi
# 返回889
  • INCRBY:让一个整型的key自增并指定步长
# 例如让guanzhi的值再次自增5
incrby guanzhi 5
# 返回893
技巧:也可以让其增长一个负值
# 例如,让guanzhi-888增加-8
incrby guanzhi -8
# 返回 880
  • INCRBYFLOAT:让一个浮点类型的数字自增并指定步长
# 让键值对price-5.5增加0.5
incrbyfloat price 0.5
# 返回 6
  • SETNX:添加一个String类型的键值对,前提是这个key不存在,否则不执行
# 例如我们已经存在guanzhi,再次setnx
setnx guanzhi 999
# 返回0,显然这种方式无法修改值
  • SETEX:添加一个String类型的键值对,并且指定有效期
# 通过这个命令,我们可以在设置值时顺便设上日期,不必再次expire
setex gz 10 999
注意:这个命令有点…,setex key exipireTime value,数值和过期时间的顺序别搞错了。
特别说明:以上这些命令,包含以下将要介绍的一些命令我们都可以通过help [command]查看其用法说明,此后不再赘述:
五.Hash类型
Hash类型,也叫散列,其value是一个无序字典,类似于Java中的HashMap结构。
String结构是将对象序列化为JSON字符串后存储,当需要修改对象某个字段时很不方便:
Hash结构可以将对象中的每个字段独立存储,可以针对单个字段做CRUD:
Hash类型的命令形式上与String类型没有太大差异,类似于h+String类型种种,无非是由于数据类型不同导致的部分使用差异,常见命令有:
  • HSET key field value:添加或者修改hash类型key的field的值
# 设置键为guanzhi字段为age值为20
hset guanzhi name fsp
hset guanzhi age 20
  • HGET key field:获取一个hash类型key的field的值
# 获取键guanzhi的age字段值
hget guanzhi age
# 返回20
  • HMSET:批量添加多个hash类型key的field的值
# 一次性设置多个属性及其数值
hmset gz name fsp age 20
  • HMGET:批量获取多个hash类型key的field的值
# 一次性获取多个属性值
hmget gz name age
  • HGETALL:获取一个hash类型的key中的所有的field和value
hgetall gz
# 同时获取
# 127.0.0.1:6379> HGETALL gz
# 1) "name"
# 2) "fsp"
# 3) "age"
# 4) "20"
  • HVALS:获取一个hash类型的key中的所有的value
# 打印所有属性值
hvals gz
# 1) "fsp"
# 2) "20"
  • HKEYS:获取一个hash类型的key中的所有的field
# 打印字段所拥有的属性
hkeys gz
# 1) "name"
# 2) "age"
  • HINCRBY:让一个hash类型key的字段值自增并指定步长
# 令数值型字段增长
hincrby gz age 111
  • HSETNX:添加一个hash类型的key的field值,前提是这个field不存在,否则不执行
# 只能添加不存在的字段
hsetnx gz height 10
六.List类型
Redis中的List类型与Java中的LinkedList类似,可以看做是一个双向链表结构。既可以支持正向检索和也可以支持反向检索。
特征也与LinkedList类似:
  • 有序
  • 元素可以重复
  • 插入和删除快
  • 查询速度一般
常用来存储一个有序数据,例如:朋友圈点赞列表,评论列表等。
List的常见命令有:
  • LPUSH key element … :向列表左侧插入一个或多个元素
# 在users列表左边插入1,2,3
LPUSH users 1 2 3
  • LPOP key:移除并返回列表左侧的第一个元素,没有则返回nil
#移除users左边第一个元素
LPOP users
# 返回上述插入的1
  • RPUSH key element … :向列表右侧插入一个或多个元素
# 在users列表右边插入4,5,6
RPUSH users 4 5 6
  • RPOP key:移除并返回列表右侧的第一个元素
#移除users右边第一个元素
RPOP users
# 返回上述插入的6
  • LRANGE key star end:0为起始索引,从开始返回一段角标范围内的所有元素
# 例如 1,2,3,4中
LRANGE users 1 2
# 返回2,3
  • BLPOP和BRPOP:与LPOP和RPOP类似,只不过在没有元素时等待指定时间,而不是直接返回nil
# 例如blpop
# 有元素则直接返回值,没有则等待10s中,还是没有可利用的数值再返回nil
blpop users 10
整体结构如图:
补充使用:
  • 如何利用List结构模拟一个栈?
    • 入口和出口限制在同一边操作
  • 如何利用List结构模拟一个队列?
    • 入口和出口限制在不同边操作
  • 如何利用List结构模拟一个阻塞队列?
    • 入口和出口限制在不同边,出队时采用BLPOP或BRPOP
七.Set类型
Redis的Set结构与Java中的HashSet类似,可以看做是一个value为null的HashMap。因为也是一个hash表,因此具备与HashSet类似的特征:
  • 无序
  • 元素不可重复
  • 查找快
  • 支持交集、并集、差集等功能
Set的常见命令有:
  • SADD key member … :向set中添加一个或多个元素
# 添加一个
sadd guanzhi guan
# 添加多个
sadd guanzhi guan zhi 666
注意:由于set元素不可重复,因此无法重复插入数值
  • SREM key member … : 移除set中的指定一个或多个元素
# 移除一个
srem guanzhi guan
# 移除多个
srem guanzhi guan zhi
  • SCARD key: 返回set中元素的个数
scard guanzhi
  • SISMEMBER key member:判断一个元素是否存在于set中
# 存在返回1 不存在返回0
sismember guanzhi 666
  • SMEMBERS:获取set中的所有元素
# 打印集合中全部元素
smembers guanzhi
  • SINTER key1 key2 … :求key1与key2的交集
例如两个集合:s1和s2:
求交集:
SINTER s1 s2
# B,C
  • SDIFF key1 key2 …:求key1和key2的差集
SDIFF s1 s2
# A
  • SUNION key1 key2 …:求key1和key2的并集
SUNION s1 s2
# A,B,C,D
八.SortedSet类型
Redis的SortedSet是一个可排序的set集合,与Java中的TreeSet有些类似,但底层数据结构却差别很大。SortedSet中的每一个元素都带有一个score属性,可以基于score属性对元素排序,底层的实现是一个跳表(SkipList)加 hash表。
SortedSet具备下列特性:
  • 可排序
  • 元素不重复
  • 查询速度快
因为SortedSet的可排序特性,经常被用来实现排行榜这样的功能。
SortedSet的常见命令有:
  • ZADD key score member:添加一个或多个元素到sorted set ,如果已经存在则更新其score值
# 添加元素
zadd guanzhi 66 fsp
# 更新score
zadd guanzhi 666 fsp
  • ZREM key member:删除sorted set中的一个指定元素
zrem guanzhi fsp
# 删除fsp元素
  • ZSCORE key member : 获取sorted set中的指定元素的score值
zscore guanzhi fsp
# 打印666
  • ZRANK key member:获取sorted set 中的指定元素的排名,默认都是升序
# 打印你按分值升序排列排名
zrank guanzhi fsp
  • ZCARD key:获取sorted set中的元素个数
# 获取集合中元素个数
zcard guanzhi
  • ZCOUNT key min max:统计score值在给定范围内的所有元素的个数、
# 返回分值在区间内元素个数
zcount guanzhi 0 199
  • ZINCRBY key increment member:让sorted set中的指定元素自增,步长为指定的increment值
# 指定元素增长
zincrby guanzhi 66 fsp
  • ZRANGE key min max:按照score排序后,获取指定排名范围内的元素
# 获取排名0-3范围内元素,默认从0开始为起始
zrange guanzhi 0 3
  • ZRANGEBYSCORE key min max:按照score排序后,获取指定score范围内的元素
# 获取分值0-666范围内元素
zrangebyscore guanzhi 0 666
  • ZDIFF、ZINTER、ZUNION:求差集、交集、并集,与上述set类似
注意:所有的排名默认都是升序,如果要降序则在命令的Z后面添加REV即可,例如:
  • 升序获取sorted set 中的指定元素的排名:ZRANK key member
  • 降序获取sorted set 中的指定元素的排名:ZREVRANK key memeber
