【Redis】Java客户端Jedis&SpringDataRedis入门(三)
观止study 发表于 2023/05/31 19:10:15 2023/05/31
【摘要】 在上一篇中我们学习了Redis常见命令的使用,显然,我们不可能一直通过指令去使用Redis。本篇我们一起学习如何使用Redis提供的Java客户端操作Redis。 一.概述在Redis官网中提供了各种语言的客户端:地址其中Java客户端也包含了很多:标记为❤的就是推荐使用的java客户端,包括:Jedis:以Redis命令作为方法名称(get,set…),学习成本低,简单实用。但是Jedis...
一.概述
其中Java客户端也包含了很多:
  • Jedis:以Redis命令作为方法名称(get,set…),学习成本低,简单实用。但是Jedis实例是线程不安全的,多线程环境下需要基于连接池来使用
  • Lettuce:Lettuce是基于Netty实现的,支持同步、异步和响应式编程方式,并且是线程安全的。支持Redis的哨兵模式、集群模式和管道模式
  • SpringDataRedis:上述两个主要是提供了Redis命令对应的API,方便我们操作Redis,而SpringDataRedis又对这两种做了抽象和封装,使得我们操作更加方便快捷。
  • Redisson:是在Redis基础上实现了分布式的可伸缩的java数据结构,例如Map、Queue等,而且支持跨进程的同步机制:Lock、Semaphore等待,比较适合用来实现特殊的功能需求。
二.Jedis客户端
Jedis的官网地址
Jedis使用的基本步骤:
  1. 引入依赖
  2. 创建Jedis对象,建立连接
  3. 使用Jedis,方法名与Redis命令一致
  4. 释放资源
(1) 快速入门
  1. 使用Jedis需要先导入它的依赖,我们可以先创建一个Maven工程,然后引入如下依赖:
<!--jedis-->
<dependency>
    <groupId>redis.clients</groupId>
    <artifactId>jedis</artifactId>
    <version>3.7.0</version>
</dependency>
<!--单元测试-->
<dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
    <version>5.7.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
  1. 新建一个单元测试类,尝试与redis建立连接:
private Jedis jedis;
// 每次在执行其他测试方法前自动建立连接
@BeforeEach
void setUp() {
    // 1.建立连接
    jedis = new Jedis("192.168.150.101", 6379);
    // 2.设置密码
    jedis.auth("123321");
    // 3.选择库
    jedis.select(0);
  1. 编写测试方法:
@Test
void testString() {
    // 存入数据,方法名称就是redis命令名称,非常简单
    String result = jedis.set("name", "zhangsan");
    System.out.println("result = " + result);
    // 获取数据
    String name = jedis.get("name");
    System.out.println("name = " + name);
@Test
void testHash() {
    // 插入hash数据
    jedis.hset("user:1", "name", "Jack");
    jedis.hset("user:1", "age", "21");
    // 获取
    Map<String, String> map = jedis.hgetAll("user:1");
    System.out.println(map);
通过上述测试代码我们可以看到使用Jedis客户端操作Redis和我们使用命令操作基本一致。
  1. 释放资源
// 每次在执行其他测试方法后自动关闭连接
@AfterEach
void tearDown() {
    if (jedis != null) {
        jedis.close();
(2) 使用连接池
Jedis本身是线程不安全的,并且频繁的创建和销毁连接会有性能损耗,因此我们推荐大家使用Jedis连接池代替Jedis的直连方式
有关池化思想,并不仅仅是这里会使用,很多地方都有,比如说我们的数据库连接池,比如我们tomcat中的线程池,这些都是池化思想的体现。
package com.jedis.util;
import redis.clients.jedis.*;
public class JedisConnectionFactory {
    private static JedisPool jedisPool;
    static {
        // 配置连接池
        JedisPoolConfig poolConfig = new JedisPoolConfig();
        // 最大连接
        jedisPoolConfig.setMaxTotal(8);
        // 最大空闲连接
        jedisPoolConfig.setMaxIdle(8);
        // 最小空闲连接
        jedisPoolConfig.setMinIdle(0);
        // 设置最长等待时间, ms
        jedisPoolConfig.setMaxWaitMillis(200);
        // 创建连接池对象,参数:连接池配置、服务端ip、服务端端口、超时时间、密码
        jedisPool = new JedisPool(poolConfig, "192.168.150.101", 6379, 1000, "123321");
    public static Jedis getJedis(){
        return jedisPool.getResource();
代码说明:
  • 1) JedisConnectionFacotry:工厂设计模式是实际开发中非常常用的一种设计模式,我们可以使用工厂,去降低代的耦合,比如Spring中的Bean的创建,就用到了工厂设计模式
  • 2)静态代码块(static):随着类的加载而加载,确保只能执行一次,我们在加载当前工厂类的时候,就可以执行static的操作完成对 连接池的初始化
  • 3)最后提供返回连接池中连接的方法.
(3) 改造原始代码
我们可以不自己new,而是通过JedisConnectionFacotry来获取jedis连接。
    @BeforeEach
    void setUp(){
        //建立连接
        // jedis = new Jedis("127.0.0.1",6379);
        jedis = JedisConnectionFacotry.getJedis();
         //选择库
        jedis.select(0);
	@Test
	void testString() {
  	  // 获取数据
   @AfterEach
    void tearDown() {
            jedis.close();
代码说明:
1.在我们完成了使用工厂设计模式来完成代码的编写之后,我们在获得连接时,就可以通过工厂来获得,而不用直接去new对象,降低耦合,并且使用的还是连接池对象。
2.当我们使用了连接池后,当我们关闭连接其实并不是关闭,而是将Jedis还回连接池的。
三.SpringDataRedis客户端
(1) 概述
SpringData是Spring中数据操作的模块,包含对各种数据库的集成,其中对Redis的集成模块就叫做SpringDataRedis,官网地址
其有如下特点:
  • 提供了对不同Redis客户端的整合(Lettuce和Jedis)
  • 提供了RedisTemplate统一API来操作Redis
  • 支持Redis的发布订阅模型
  • 支持Redis哨兵和Redis集群
  • 支持基于Lettuce的响应式编程
  • 支持基于JDK、JSON、字符串、Spring对象的数据序列化及反序列化
  • 支持基于Redis的JDKCollection实现
SpringDataRedis中提供了RedisTemplate工具类,其中封装了各种对Redis的操作。并且将不同数据类型的操作API封装到了不同的类型中:
SpringBoot已经提供了对SpringDataRedis的支持,使用非常简单。
使用步骤:
  1. 引入spring-boot-starter-data-redis依赖
  2. 在application.yml配置Redis信息
  3. 在使用类中注入RedisTemplate
(2) 快速入门
  1. 首先,新建一个SpringBoot工程,在Maven中引入如下依赖:
 <!--redis依赖-->
<dependency>
   <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
 <!--common-pool连接池-->
<dependency>
   <groupId>org.apache.commons</groupId>
   <artifactId>commons-pool2</artifactId>
</dependency>
2.在yml文件中 配置Redis连接相关信息
spring:
  redis:
    host: 192.168.150.101
    port: 6379
    password: 123321
    lettuce:
      pool:
        max-active: 8  #最大连接
        max-idle: 8   #最大空闲连接
        min-idle: 0   #最小空闲连接
        max-wait: 100ms #连接等待时间
  1. 因为有了SpringBoot的自动装配,我们可以在使用的地方直接注入RedisTemplate:
@SpringBootTest
class RedisStringTests {
    @Resource
    private RedisTemplate redisTemplate;
  1. 新建测试类,编写测试方法
@SpringBootTest
    @Resource
    @Test
    void testString() {
        // 写入一条String数据
        redisTemplate.opsForValue().set("name", "zhangsan");
        // 获取string数据
        Object name = stringRedisTemplate.opsForValue().get("name");
运行我们可以看到redisTemplate已经成功设置并获取到了数值
但是通过resp工具查看,发现值的格式似乎有点问题,这是为什么呢?
(3) 对象序列化
RedisTemplate可以接收任意Object作为值写入Redis:
只不过写入前会把Object序列化为字节形式,默认是采用JDK序列化,
因此我们得到的结果是这样的:
缺点:
  • 可读性差
  • 内存占用较大
(3.1) 自定义序列化方式
我们可以自定义RedisTemplate的序列化方式,代码如下:
  1. 导入Jackson依赖,使用springmvc时可不必我们引入
        <!--Jackson依赖-->
        <dependency>
            <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
            <artifactId>jackson-databind</artifactId>
        </dependency>
  1. 自定义序列化器
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory connectionFactory){
        // 创建RedisTemplate对象
        RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
        // 设置连接工厂
        template.setConnectionFactory(connectionFactory);
        // 创建JSON序列化工具
        GenericJackson2JsonRedisSerializer jsonRedisSerializer =
            							new GenericJackson2JsonRedisSerializer();
        // 设置Key的序列化
        template.setKeySerializer(RedisSerializer.string());
        template.setHashKeySerializer(RedisSerializer.string());
        // 设置Value的序列化
        template.setValueSerializer(jsonRedisSerializer);
        template.setHashValueSerializer(jsonRedisSerializer);
        // 返回
        return template;
  1. 再次测试
@SpringBootTest
    @Resource
    private RedisTemplate<String,Object> redisTemplate;
    @Test
    void testString() {
        // 写入一条String数据
        // 获取string数据
这次我们可以看到格式正常显示了。
但当我们存入对象是可能会碰到一些其他问题,例如:
@SpringBootTest
class RedisDemoApplicationTests {
    @Autowired
    @Test
    void testSaveUser() {
        // 写入数据
        redisTemplate.opsForValue().set("user:1", new User("zhangsan", 21));
        // 获取数据
        User o = (User) redisTemplate.opsForValue().get("user:1");
        System.out.println("o = " + o);
这里采用了JSON序列化来代替默认的JDK序列化方式。最终结果如图:
整体可读性有了很大提升,并且能将Java对象自动的序列化为JSON字符串,并且查询时能自动把JSON反序列化为Java对象。不过,其中记录了序列化时对应的class名称,目的是为了查询时实现自动反序列化。这会带来额外的内存开销。
(3.2) 使用StringRedisTemplate
为了在反序列化时知道对象的类型,JSON序列化器会将类的class类型写入json结果中,存入Redis,会带来额外的内存开销。
为了减少内存的消耗,我们可以采用手动序列化的方式,换句话说,就是不借助默认的序列化器,而是我们自己来控制序列化的动作,同时,我们只采用String的序列化器,这样,在存储value时,我们就不需要在内存中就不用多存储数据,从而节约我们的内存空间
为了节省内存空间,我们可以不使用JSON序列化器来处理value,而是统一使用String序列化器,要求只能存储String类型的key和value。当需要存储Java对象时,手动完成对象的序列化和反序列化。
因为存入和读取时的序列化及反序列化都是我们自己实现的,SpringDataRedis就不会将class信息写入Redis了,这样也就能实现我们的目的。
由于这种用法比较普遍,因此SpringDataRedis就提供了RedisTemplate的子类:StringRedisTemplate,它的key和value的序列化方式默认就是String方式。
省去了我们自定义RedisTemplate的序列化方式的步骤,而是直接使用:
@Resource
private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
// JSON序列化工具
private static final ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
@Test
void testSaveUser() throws JsonProcessingException {
    // 创建对象
    User user = new User("zhangsan", 21);
    // 使用序列化工具手动序列化,也可以用gson,fastjson等等
    String json = mapper.writeValueAsString(user);
    // 写入数据
    stringRedisTemplate.opsForValue().set("user:200", json);
    // 获取数据
    String jsonUser = stringRedisTemplate.opsForValue().get("user:200");
    // 手动反序列化
    User user1 = mapper.readValue(jsonUser, User.class);
    System.out.println("user1 = " + user1);
此时我们再来看一看存储的数据,小伙伴们就会发现那个class数据已经不在了,节约了我们的空间~
(3.3) 小结
RedisTemplate的两种序列化实践方案:
  • 方案一:
    • 自定义RedisTemplate
    • 修改RedisTemplate的序列化器为GenericJackson2JsonRedisSerializer
  • 方案二:
    • 使用StringRedisTemplate
    • 写入Redis时,手动把对象序列化为JSON
    • 读取Redis时,手动把读取到的JSON反序列化为对象
