SpringBoot 中如何优雅地处理异常,包括异常处理机制、全局异常处理器、自定义异常?
wljslmz 发表于 2023/05/31 18:37:48 2023/05/31
【摘要】 在开发过程中,异常处理是必不可少的一部分。SpringBoot 是一款非常流行的微服务框架,它提供了丰富的机制来处理异常。本文将介绍 SpringBoot 中如何优雅地处理异常,包括异常处理机制、全局异常处理器、自定义异常等。 异常处理机制在 SpringBoot 中,异常处理机制主要由以下两部分组成: try-catch 块try-catch 块是最基本的异常处理机制,在代码块中通过捕获异...
异常处理机制
try-catch 块
try-catch 块是最基本的异常处理机制,在代码块中通过捕获异常并进行相应的处理,从而避免程序因为异常而崩溃或者运行结果不符合预期。
下面是一个简单的 try-catch 块的例子:
try {
    // 可能会抛出异常的代码
} catch (Exception e) {
    // 异常处理代码
在上面的代码中,如果 try 块中的代码抛出了异常,那么 catch 块中的代码就会被执行。在实际开发中,我们通常需要根据不同的异常类型来进行不同的处理。
抛出异常
除了捕获异常之外,我们还可以在代码中主动抛出异常。抛出异常可以让程序更加健壮和安全,有助于避免程序在运行时出现不可预期的错误。
下面是一个简单的抛出异常的例子:
if (num < 0) {
    throw new Exception("num 不能小于 0");
在上面的代码中,如果 num 小于 0,那么就会抛出一个异常,并且将错误信息设置为 num 不能小于 0。
全局异常处理器
SpringBoot 不仅提供了基本的 try-catch 块和抛出异常机制,还提供了全局异常处理器来捕获所有未被处理的异常。全局异常处理器可以让我们更加方便地统一管理异常,避免代码重复,提升代码的可读性和可维护性。
自定义全局异常处理器
要使用全局异常处理器,首先需要创建一个实现 @ControllerAdvice 注解的类,并在类中定义相应的异常处理方法。
下面是一个简单的自定义全局异常处理器的例子:
@ControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {
     * 处理空指针异常
    @ExceptionHandler(NullPointerException.class)
    public String handleNullPointerException(Exception e) {
        return "null_pointer_error";
     * 处理算术异常
    @ExceptionHandler(ArithmeticException.class)
    public String handleArithmeticException(Exception e) {
        return "arithmetic_error";
     * 处理其他异常
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public String handleOtherException(Exception e) {
        return "other_error";
在上面的例子中,我们定义了三个异常处理方法,分别是处理空指针异常、算术异常和其他异常。如果抛出了对应的异常,就会执行相应的异常处理方法,并返回一个对应的错误页面。
自定义异常
在实际开发中,我们经常需要自定义异常来处理业务逻辑中出现的异常情况。自定义异常可以避免代码重复,提升代码的可读性和可维护性。
自定义异常类
要定义一个自定义异常类,需要继承 Exception 类或者其子类,并在类中覆盖相应的构造方法。
下面是一个简单的自定义异常类的例子:
public class MyException extends RuntimeException {
    private String code;
    private String message;
    public MyException(String code, String message) {
        this.code = code;
        this.message = message;
    // getter 和 setter 方法
在上面的例子中,我们继承了 RuntimeException 类,并在类中定义了两个属性 code 和 message,并且覆盖了父类的构造方法。这样,我们就可以使用 MyException 这个自定义异常类来处理业务逻辑中出现的异常情况。
抛出自定义异常
在业务逻辑中,如果出现了异常情况,我们就可以抛出自定义异常。
下面是一个简单的抛出自定义异常的例子:
if (age < 0 || age > 150) {
    throw new MyException("001", "年龄不合法");
在上面的例子中,如果 age 不合法,就会抛出一个自定义异常,并将错误码设置为 001,错误信息设置为 年龄不合法。
结论
在本文中,我们介绍了 SpringBoot 中处理异常的机制,包括基本的 try-catch 块、抛出异常机制、全局异常处理器以及自定义异常等。这些优雅的异常处理方式可以帮助我们更加方便地统一管理异常,提升代码的可读性和可维护性。希望本文对您有所帮助。
