Spring Boot定时器动态cron表达式
wljslmz 发表于 2023/05/31 18:34:43 2023/05/31
【摘要】 在Spring Boot应用程序中,通过使用定时器可以实现定期执行计划任务的功能。Spring Boot提供了@Scheduled注解来简化定时器的编写,而Cron表达式则是一种在特定时间点执行任务的通用方式。本文将介绍如何在Spring Boot应用程序中使用动态Cron表达式来执行定时器任务。 什么是Cron表达式Cron表达式是一个时间表达式,它由6个字段组成,分别表示秒、分、时、日、...
什么是Cron表达式
Cron表达式是一个时间表达式,它由6个字段组成,分别表示秒、分、时、日、月、周几,每个字段之间用空格隔开。其格式如下:
<秒> <分> <时> <日> <月> <周几>
在这个格式中,每个字段可以有一些特殊的字符和符号,如下表所示:
符号 描述
* 匹配该字段所有值
? 在该字段中不指定任何值
- 指定范围,如1-5表示1到5
, 列举多个值,如1,3,5表示1或3或5
/ 指定递增步长,如1/3表示从1开始,每隔3个递增
L 在该字段中指定最后一个值,如星期几中的7L表示该月最后一个星期日
W 在该字段中指定离给定日期最近的工作日,如在日字段中使用 15W 表示离15号最近的工作日
例如,Cron表达式 0 0/5 * * * ? 表示每5分钟执行一次任务。
在Spring Boot中使用Cron表达式
在Spring Boot应用程序中,可以使用带有@Scheduled注解的方法来创建定时器。这个方法会按照预定的时间调用,并执行相关任务。下面是一个简单的例子:
@Component
public class MyTask {
    @Scheduled(cron = "0 0/5 * * * ?")
    public void run() {
        // 执行任务
在上面的例子中,我们定义了一个名为MyTask的组件,它包含一个名为run()的方法,这个方法使用@Scheduled(cron = "0 0/5 * * * ?")注解来指定每5分钟执行一次任务。
然而,在实际应用中,有时需要根据配置文件或其他动态条件来设置Cron表达式。在这种情况下,@Scheduled注解的静态字符串无法满足需求。为了解决这个问题,我们可以使用CronSequenceGenerator类来动态生成Cron表达式。下面是一个具体的实现方法。
首先,我们创建一个名为DynamicCronJob的组件,它包含两个属性:cronExpression和task。cronExpression属性用于存储当前的Cron表达式,而task属性则是一个实现了Runnable接口的任务对象。
@Component
public class DynamicCronJob {
    private String cronExpression;
    private Runnable task;
    // 省略getter和setter方法
接着,我们创建一个名为DynamicScheduler的组件,它包含一个ScheduledExecutorService属性,用于定时执行任务。在DynamicScheduler组件中,我们使用CronSequenceGenerator类来动态生成Cron表达式,并将任务交给ScheduledExecutorService进行调度。
@Component
public class DynamicScheduler {
    @Autowired
    private ScheduledExecutorService scheduledExecutorService;
    public void schedule(DynamicCronJob job) {
        CronSequenceGenerator generator = new CronSequenceGenerator(job.getCronExpression());
        ScheduledFuture<?> future = scheduledExecutorService.schedule(() -> {
            job.getTask().run();
        }, triggerContext -> {
            Date nextExec = generator.next(triggerContext.lastActualExecutionTime());
            return nextExec;
在上面的例子中,我们使用scheduledExecutorService的schedule()方法来安排定时任务。其中,我们使用Lambda表达式来指定任务的具体实现。triggerContext表示上一次任务已经执行的时间,我们可以根据这个时间计算出下一次任务执行的时间。具体而言,我们通过调用CronSequenceGenerator的next()方法来计算下一次任务执行的时间,然后将这个时间返回给ScheduledFuture。
最后,我们在Spring Boot应用程序中使用DynamicScheduler组件来动态调度任务。下面是一个简单的例子:
@SpringBootApplication
public class Application implements CommandLineRunner {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    @Autowired
    private DynamicScheduler scheduler;
    @Override
    public void run(String... args) throws Exception {
        DynamicCronJob job = new DynamicCronJob();
        job.setCronExpression("0 0/5 * * * ?");
        job.setTask(() -> {
            // 执行任务
        scheduler.schedule(job);
在上面的例子中,我们首先通过CommandLineRunner接口来定义一个任务,在这个任务中,我们创建了一个名为job的DynamicCronJob对象,并设置了Cron表达式和任务的具体实现。然后,我们将job对象交给DynamicScheduler组件进行调度。
本文介绍了如何在Spring Boot应用程序中使用动态Cron表达式来执行定时器任务。通过使用DynamicCronJob和DynamicScheduler组件,我们可以根据配置文件或其他动态条件来设置Cron表达式,并对定时器任务进行动态调度。这种方法可以使程序更加灵活、可扩展,也便于进行调试和维护。
