【Redis应用】基于Redis实现共享session登录(一)
观止study 发表于 2023/05/31 17:33:47 2023/05/31
【摘要】 一.引入​ 在开发项目过程中,我们常常能碰到需要登录注册的场景,而使用短信验证码或邮箱验证码进行验证又是我们常见的选择之一。Session在其中起到了很重要的用处,在单体项目时可能刚好够用,但在集群环境下却容易碰到一些小问题。本篇便是介绍基于Session实现登录的流程,然后引出集群的Session的共享问题,最后一起看看如何使用Redis解决Session的问题。 二.基于Sessio...
一.引入
二.基于Session实现登录流程
(1) 整体流程
接下来让我们一起按照流程图逐一实现…
(2) 发送短信验证码
用户在提交手机号后,会校验手机号是否合法,如果不合法,则要求用户重新输入手机号如果手机号合法,后台此时生成对应的验证码,同时将验证码进行保存,然后再通过短信的方式将验证码发送给用户
// 在controller中调用此方法进行发生验证码
	@Override
    public Result sendCode(String phone, HttpSession session) {
        // 1.使用自定义正则表达式工具包校验手机号
        if (RegexUtils.isPhoneInvalid(phone)) {
            // 2.如果不符合,返回错误信息
            return Result.fail("手机号格式错误!");
        // 3.符合,使用hutool工具类随机生成验证码
        String code = RandomUtil.randomNumbers(6);
        // 4.保存验证码到 session
        session.setAttribute("code",code);
        // 5.模拟发送验证码,可根据需要自行实现真实功能
        log.debug("发送短信验证码成功,验证码:{}", code);
        // 返回ok
        return Result.ok();
(3) 短信验证码登录、注册
用户将验证码和手机号进行输入,后台从session中拿到当前验证码,然后和用户输入的验证码进行校验,如果不一致,则无法通过校验,如果一致,则后台- 根据手机号查询用户,如果用户不存在,则为用户创建账号信息,保存到数据库,无论是否存在,都会将用户信息保存到session中,方便后续获得当前登录信息.
// 在controller中调用此方法进行发生登录验证
	// 不能相信前端传过来的请求参数!!!
	// 后端需要再次进行检验
	@Override
    public Result login(LoginFormDTO loginForm, HttpSession session) {
        // 1.根据正则工具类校验手机号
        String phone = loginForm.getPhone();
            // 2.如果不符合,返回错误信息
        // 3.校验验证码
        Object cacheCode = session.getAttribute("code");
        String code = loginForm.getCode();
        if(cacheCode == null || !cacheCode.toString().equals(code)){
             //3.不一致,报错
            return Result.fail("验证码错误");
        //一致,根据手机号(数据库手机号设置了唯一)查询用户
        // select * from tb_user where phone = ?
        User user = query().eq("phone", phone).one();
        //5.判断用户是否存在
        if(user == null){
            //不存在,则使用封装的方法创建
            user = new User();
            user.setPhone(phone);
            user.setNickName("user_" + RandomUtil.randomString(10));
            this.save(user);
        //7.将用户信息进行脱敏之后保存用户信息到session中
        // 防止将密码等敏感信息暴露在浏览器中
		session.setAttribute("user", BeanUtils.copyProperties(user,UserDTO.class));
        return Result.ok();
如果不进行脱敏,我们通过debug功能可以观察到用户的全部信息都在,这样极其不安全,所以我们应当在返回用户信息之前,将用户的敏感信息进行隐藏,核心思路就是书写一个UserDto对象,这个UserDto对象不保存敏感信息了,我们在返回前,将有用户敏感信息的User对象转化成没有敏感信息的UserDto对象,那么就能够避免这个尴尬的问题了。
(4) 校验登录状态
用户在请求服务时候,会从cookie中携带者JsessionId到后台,后台通过JsessionId从session中拿到用户信息,如果没有session信息,则进行拦截,如果有session信息,则将用户信息保存到threadLocal中,并且放行。
每个用户其实对应都是去找tomcat线程池中的一个线程来完成工作的, 使用完成后再进行回收,既然每个请求都是独立的,所以在每个用户去访问我们的工程时,我们可以使用threadlocal来做到线程隔离,每个线程操作自己的一份数据。在threadLocal中,无论是他的put方法和他的get方法, 都是先从获得当前用户的线程,然后从线程中取出线程的成员变量map,只要线程不一样,map就不一样,所以可以通过这种方式来做到线程隔离。
public class UserHolder {
    private static final ThreadLocal<UserDTO> tl = new ThreadLocal<>();
    public static void saveUser(UserDTO user){
        tl.set(user);
    public static UserDTO getUser(){
        return tl.get();
    public static void removeUser(){
        tl.remove();
当我们的服务越来越多时,我们不可能在每个服务中都写上一大堆相同的代码进行判断,因此我们可以通过配置拦截器统一进行校验。
  1. 配置拦截器:
public class LoginInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
       //1.获取session
        HttpSession session = request.getSession();
        //2.获取session中的用户
        Object user = session.getAttribute("user");
        //3.判断用户是否存在
        if(user == null){
              //4.不存在,拦截,返回401状态码
              response.setStatus(401);
              return false;
        //5.存在,保存用户信息到手动封装的Threadlocal中
        UserHolder.saveUser((UserDTO)user);
        //6.放行
        return true;
  1. 编写配置类使拦截器生效:
@Configuration
public class MvcConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        // 登录拦截器
        registry.addInterceptor(new LoginInterceptor())
		// 设置不需要拦截的路径
            .excludePathPatterns(
                        "/shop/**",
                        "/voucher/**",
                        "/shop-type/**",
                        "/upload/**",
                        "/blog/hot",
                        "/user/code",
                        "/user/login"
                ).order(1);
  1. 返回当前用户登录信息
@GetMapping("/me")
public Result me() {
    //  获取当前登录的用户并返回
    UserDTO user = UserHolder.getUser();
    return Result.ok(user);
至此我们便实现了基础Session实现登录的功能~
三.session共享问题分析
session共享问题:多台Tomcat并不共享session存储空间,在集群部署时,当请求切换到不同tomcat服务时导致数据丢失的问题。
核心思路分析:
每个tomcat中都有一份属于自己的session,假设用户第一次访问第一台tomcat,并且把自己的信息存放到第一台服务器的session中,但是第二次这个用户访问到了第二台tomcat,那么在第二台服务器上,肯定没有第一台服务器存放的session,所以此时整个登录拦截功能就会出现问题,无法获取到用户的登录信息,我们能如何解决这个问题呢?
早期的方案是session拷贝,就是说虽然每个tomcat上都有不同的session,但是每当任意一台服务器的session修改时,都会同步给其他的Tomcat服务器的session,这样的话,就可以实现session的共享了
但是这种方案具有两个大问题:
  1. 每台服务器中都有完整的一份session数据,服务器压力过大。
  2. session拷贝数据时,可能会出现延迟
所以后来采用的方案都是基于redis来完成,我们把session换成redis,redis数据本身就是共享的,就可以避免session共享的问题了
四.基于Redis实现共享session登录
(1) 键值结构设计
​ 首先我们要思考一下利用redis来存储数据,那么到底使用哪种结构呢?由于存入的数据比较简单,我们可以考虑使用String,或者是使用哈希,如果使用String,他的value格式会多占用一点空间,如果使用哈希,则他的value中只会存储他数据本身,如果不是特别在意内存,其实使用String就可以啦。
关于key的处理,由于session是每个用户都有自己的session,但是redis的key是共享的,因此,在设计这个key的时候,我们需要满足两点:
  1. key要具有唯一性
  2. key要方便携带
由此在上述示例中:
  1. 发送短信验证码时,我们不能使用"code"作为key存储,因为当多个用户获取时,由于code唯一,value会被相互覆盖。此处,我们可以选择手机号作为key。
  2. 进行登录校验存储用户信息时,如果我们也采用手机号作为key来存储当然是可以的,但是如果把这样的敏感数据存储到redis中并且从页面中带过来毕竟不太安全,所以我们在后台生成一个随机串token,然后让前端带来这个token就能完成我们的整体逻辑。
(2) 整体流程
下图流程和上述流程基本一致,只是验证码的存储与获取方式换成了Redis。
此处流程也基本一致,只是存储方式有些许改变。当注册完成后,用户去登录会去校验用户提交的手机号和验证码,是否一致。如果一致,则根据手机号查询用户信息,不存在则新建,最后将用户数据保存到redis,并且生成token作为redis的key,当我们校验用户是否登录时,会去携带着token进行访问,从redis中取出token对应的value,判断是否存在这个数据,如果没有则拦截,如果存在则将其保存到ThreadLocal中,并且放行。
例如前端响应时存储服务端发送的token,请求时携带token访问:
(3) 发送短信验证码
首先我们引入stringRedisTemplate,修改验证码存储方式,使用redis代替session存储验证码。
// 注入stringRedisTemplate
@Resource
private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
@Override
public Result sendCode(String phone) {
    //1.使用封装工具类检查手机号格式是否正确
        //如果手机号格式不正确返回错误信息
        return Result.fail("手机号格式不正确");
    //2.使用hutool随机生成验证码
    //3.保存验证码到redis中,设置过期时间
    stringRedisTemplate.opsForValue().set(LOGIN_CODE_KEY + phone, code, LOGIN_CODE_TTL, TimeUnit.MINUTES);
    //4.发送验证码
    log.debug("成功发送验证码:{}", code);
    return Result.ok();
需要注意的是,我们需要为key设置一个有效期,我们常常能看到接收的短信后面有这样一句话(5分钟内有效),这便可依靠过期时间来实现。此外,由于redis默认永久存储,当我们存储的无效数据越来越多时,便极大的浪费了我们的内存空间。
(4) 短信验证码登录、注册
此处需要修改的地方相对来说多一点,我们需要从redis中获取验证码,保存用户信息到redis,并且需要生成token并返回给前端
@Resource
@Override
    // 1.校验手机号
        // 2.如果不符合,返回错误信息
    // 3.从redis获取验证码并校验
    String cacheCode = stringRedisTemplate.opsForValue().get(LOGIN_CODE_KEY + phone);
    if (cacheCode == null || !cacheCode.equals(code)) {
        // 不一致,报错
    // 4.一致,根据手机号查询用户 select * from tb_user where phone = ?
    // 5.判断用户是否存在
    if (user == null) {
        // 6.不存在,创建新用户并保存
        user = new User();
        this.save(user);
    // 7.保存用户信息到 redis中
    // 7.1.使用UUID随机生成token,作为登录令牌
    String token = UUID.randomUUID().toString(true);
    // 7.2.1 去除User对象敏感信息
    UserDTO userDTO = BeanUtil.copyProperties(user, UserDTO.class);
    // 7.2.2 使用hutool工具包,将User对象转为HashMap存储
    Map<String, Object> userMap = BeanUtil.beanToMap(userDTO, new HashMap<>(),
            CopyOptions.create()
                    .setIgnoreNullValue(true)
                    .setFieldValueEditor((fieldName, fieldValue) -> fieldValue.toString()));
    // 7.3.存储token
    String tokenKey = LOGIN_USER_KEY + token;
    stringRedisTemplate.opsForHash().putAll(tokenKey, userMap);
    // 7.4.设置token有效期
    stringRedisTemplate.expire(tokenKey, LOGIN_USER_TTL, TimeUnit.MINUTES);
    // 8.返回token
    return Result.ok(token);
如此我们便实现了短信验证码登录功能
(5) 检查刷新登录状态
问题来了,我们不可能等设置过期时间30分钟到了直接将玩得正嗨的用户强行踢下线吧?正常的是,当用户超过30分钟不操作,我们才应该移除token,为此,在用户进行操作时,我们应当时刻刷新Token的有效期,以此保存用户的登录状态。同样,我们不可能在每个请求接口中都手动刷新一次token吧?由此,我们还是可以选择在拦截器中进行相关操作~
登录拦截器代码:
    //手动创建,不是spring容器管理的类
    public LoginInterceptor(StringRedisTemplate stringRedisTemplate) {
        this.stringRedisTemplate = stringRedisTemplate;
    @Override
        //获取请求头中的token
        String token = request.getHeader("authorization");
        if (StrUtil.isBlank(token)) {
            //2.如果不存返回状态码401(未授权)
            return false;
        //1.从redis中获取用户
        Map<Object, Object> entries = stringRedisTemplate.opsForHash().entries(tokenKey);
        // 2. 判断是否为空
        if (entries.isEmpty()) {
            //2.判断用户是否存在,如果不存返回状态码401(未授权)
            return false;
        //3.使用hutool操作,如果存在转换为UserDTO,并放行并保存到ThreadLocal
        UserDTO user = BeanUtil.fillBeanWithMap(entries, new UserDTO(), false);
        UserHolder.saveUser(user);
        //4.刷新token有效期
        return true;
需要自己通过配置类手动注入stringRedisTemplate:
@Configuration
    @Resource
    @Override
        //登录拦截器
        registry.addInterceptor(new LoginInterceptor(stringRedisTemplate))
                        "/shop/**",
                        "/voucher/**",
                        "/shop-type/**",
                        "/upload/**",
                        "/blog/hot",
                        "/user/code",
                        "/user/login"
                ).order(1);
(6) 刷新登录状态优化
分析:
在上述方案中,他确实可以使用对应路径的拦截,同时刷新登录token令牌的存活时间,但是现在这个拦截器他只是拦截需要被拦截的路径,假设当前用户访问了一些不需要拦截的路径,那么这个拦截器就不会生效,所以此时令牌刷新的动作实际上就不会执行,所以上述方案存在一些问题。
优化:
既然之前的拦截器无法对不需要拦截的路径生效,那么我们可以再添加一个拦截器,在第一个拦截器中拦截所有的路径,进行相关校验,同时刷新令牌,因为第一个拦截器有了threadLocal的数据,所以此时第二个拦截器只需要判断拦截器中的user对象是否存在即可,完成整体刷新功能。
在第一个拦截器RefreshTokenInterceptor中:
public class RefreshTokenInterceptor implements HandlerInterceptor {
    public RefreshTokenInterceptor(StringRedisTemplate stringRedisTemplate) {
    @Override
        // 1.获取请求头中的token
            return true;
        // 2.基于TOKEN获取redis中的用户
        String key  = LOGIN_USER_KEY + token;
        Map<Object, Object> userMap = stringRedisTemplate.opsForHash().entries(key);
        // 3.判断用户是否存在
        if (userMap.isEmpty()) {
            return true;
        // 5.将查询到的hash数据转为UserDTO
        UserDTO userDTO = BeanUtil.fillBeanWithMap(userMap, new UserDTO(), false);
        // 6.存在,保存用户信息到 ThreadLocal
        UserHolder.saveUser(userDTO);
        // 7.刷新token有效期
        stringRedisTemplate.expire(key, LOGIN_USER_TTL, TimeUnit.MINUTES);
        // 8.放行
        return true;
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {
        // 移除用户
        UserHolder.removeUser();
在第二个拦截器LoginInterceptor中:
    @Override
        // 1.判断是否需要拦截(ThreadLocal中是否有用户)
        if (UserHolder.getUser() == null) {
            // 没有,需要拦截,设置状态码
            // 拦截
            return false;
        // 有用户,则放行
        return true;
注意:此处同样需要我们手动注入stringRedisTemplate
@Configuration
    @Resource
    @Override
        //登录拦截器
                        "/shop/**",
                        "/voucher/**",
                        "/shop-type/**",
                        "/upload/**",
                        "/blog/hot",
                        "/user/code",
                        "/user/login"
                ).order(1);
        //Token刷新拦截器
        registry.addInterceptor(new RefreshTokenInterceptor(stringRedisTemplate))
                .addPathPatterns("/**").order(0);
如此便算基本完成了功能
