【Ajax】异步通信
观止study 发表于 2023/05/31 17:28:45 2023/05/31
【摘要】 一.概述概念:AJAX(Asynchronous JavaScript And XML):异步的 JavaScript 和 XML作用:与服务器进行数据交换:通过AJAX可以给服务器发送请求,并获取服务器响应的数据使用了AJAX和服务器进行通信,就可以使用 HTML+AJAX来替换JSP页面,可以说是终结了JSP的存在,促使了前后端分离开发实现异步交互:可以在不重新加载整个页面的情况下,与...
一.概述
  • 概念:AJAX(Asynchronous JavaScript And XML):异步的 JavaScript 和 XML
  • 作用:
    1. 与服务器进行数据交换:通过AJAX可以给服务器发送请求,并获取服务器响应的数据
    2. 实现异步交互:可以在不重新加载整个页面的情况下,与服务器交换数据并更新部分网页的技术,如:搜索时的联想、检查用户名是否可用校验,等等
补充说明:异步&同步通信
二.使用
(1) GET请求
(1.1) 流程
  1. 创建 XMLHttpRequest 对象:用于和服务器交换数据
let xhr = new XMLHttpRequest();
  1. 向服务器发送请求
xhr.open("GET","url");
xhr.send();
  1. 获取服务器响应数据
// 监听请求
xhr.onreadystatechange = function () {
// 表示请求成功并且获取到响应数据
if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200){
		alert(xhr.responseText);
    	// 拿到数据进行一系列操作....
相关属性说明:
属性 描述
onreadystatechange 定义当 readyState 属性发生变化时被调用的函数
readyState 保存 XMLHttpRequest 的状态。0:请求未初始化 1:服务器连接已建立 2:请求已收到 3:正在处理请求 4:请求已完成且响应已就绪
responseText 以字符串返回响应数据
responseXML 以 XML 数据返回响应数据
status 返回请求的状态号200: "OK"403: "Forbidden"404: "Not Found"如需完整列表请访问 Http 消息参考手册
statusText 返回状态文本(比如 “OK” 或 “Not Found”)
(1.2) 完整代码示例
如果需要,可以通过?在url后面拼接请求参数
	// 1.创建 XMLHttpRequest 对象:用于和服务器交换数据
    // 2.向服务器发送请求
    xhr.open("GET", "http://localhost/newsWork_war_exploded/Search?searchText=" + searchText.value);
    xhr.send();
	// 3.获取服务器响应数据
	// 表示请求成功并且获取到响应数据
        	// 拿到数据可以进行一系列操作....
简单使用示例:
(2) POST请求
post请求发送方式与Get请求类似
(2.1) 流程
  1. 向服务器发送请求
// 方式一:简单请求
xhr.open("POST","url");
xhr.send();
// 方式二:
// 如需像 HTML表单那样发送数据,需通过 `setRequestHeader()` 添加一个 HTTP 头部。
// 请在 `send()` 方法中规定您需要发送的数据
// 2.1 发起请求
xhr.open("POST", 'http://localhost/newsWork_war_exploded/login');
// 2.2 设置HTTP头部
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
// 2.3 规定需要发送的数据
xhr.send(`username=${username.value}&userPassword=${userPassword.value}`);
  1. 获取服务器响应数据
// 表示请求成功并且获取到响应数据
相关属性说明:
属性 描述
(2.2) 完整代码示例
post与get不同之处在于需要自己设置HTTP头部并在send中规定传递参数
// 2.向服务器发送请求
// 2.1设置HTTP头部
// 2.2规定需要发送的数据
// 3.获取服务器响应数据
// 表示请求成功并且获取到响应数据
        // 3.1 拿到数据可以进行一系列操作....
简单使用示例:
三.补充
(1) 发起同步请求
open方法的完整格式如下:
  • open(method, url, async)
    • method:请求的类型:GET 还是 POST
    • url:服务器(文件)位置
    • async:true(异步)或 false(同步) |
由于其不写默认是true异步请求,所以我们可以不用设置。当如果我们需要使用同步请求时,我们需要手动将第三个参数设置为false
xhr.open("method", 'url', false);
xhr.send();
// 不用再监听状态(xhr.onready....)
// 可直接使用结果
不推荐使用,常用于一些快速测试。需要注意的是,当我们发起同步请求时,此操作可能会导致应用程序挂起或停止(无法再执行其他操作)。而通过异步发送,JavaScript 不必等待服务器响应,可继续执行其他操作
(2) Json格式
在post请求中我们也可以传递和接收Json格式的数据:
  • 可以自己将对象转为Json传递
const requestData = JSON.stringify(formDate)
xhr.send(paramDate)
  • 接收并解析Json格式数据
// 方式一:手动解析
const responseData = JSON.parse(xhr.responseText)
// 方式二: 设置自动解析
xhr.responseType='json'
