应急响应 - 遭受入侵的通用处置方法
亿人安全 发表于 2023/05/31 16:55:18 2023/05/31
【摘要】 应急响应通用方法查看日志通过 cmd 输入 eventvwr.msc 打开事件查看器在 % SystemRoot%\System32\Winevt\Logs\ 位置存放着日志文件常见的事件 ID安全日志security.evtxPLAINTEXT123456784624 -成功登录4625 -失败登录4647 -成功注销4720 -创建⽤户4722 -启⽤账户4724 -重置密码4732 -...
应急响应通用方法
查看日志
image-20220316142830864
image-20220316142816400
常见的事件 ID
安全日志
security.evtx
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
4624 -成功登录
4625 -失败登录
4647 -成功注销
4720 -创建⽤户
4722 -启⽤账户
4724 -重置密码
4732 -添加⽤户到组
4738 -修改账户
image-20220316142508581
远程登录日志
Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager%4Operational.evtx
Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager%4Operational.evtx
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
• 1149:⽤户认证成功
• 21:远程桌⾯服务:会话登录成功
• 22:远程桌⾯服务: 已收到 Shell 启动通知
• 24:远程桌⾯服务:会话已断开连接
• 25:远程桌⾯服务:会话重新连接成功
image-20220316142430736
image-20220316142900813
连接其他机器日志
Microsoft-Windows-TerminalServices-RDPClient%4Operational.evtx
PLAINTEXT
1
2
• 1024:RDP ClientActiveX 正在尝试连接到服务器(ip)
• 1102:客户端启动了到服务器 ip 的多传输连接
image-20220316142913642
image-20220316142929599
系统日志
PLAINTEXT
1
2
• 7034:日志重新导入
• 104、1012:日志被清除
image-20220329092042751
image-20220329092113535
日志分析工具
EvtxLogparse
款用于快速筛查整理日志的工具,贴近实战场景
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
基础用法
evtxLogparse.exe -s success security.evtx #SMB登录成功
evtxLogparse.exe -s fail security.evtx #SMB登录失败
evtxLogparse.exe -r success security.evtx #RDP登录成功
evtxLogparse.exe -r fail security.evtx #RDP登录失败
image-20220316143056068
Aurora
https://github.com/cyb3rfox/Aurora-Incident-Response
进行入口溯源排查时,可以填入相应的地址时间,快速整理出一张攻击分析图,适用于大型网络
image-20220316143121369
image-20220316143146817
在线威胁分析平台
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
深信服威胁情报中心
http//ti.sangfor.com./analysis-platform
微步在线
http//x.threatbook.cn
沙箱地址
http//s.threatbook.cn
天际友盟
http//redqueen.tj-un.c/IntelHome.htm
启明星辰
http//www.venuseye.com./
VirusTotal威胁情报中心
http//www.virustotal.com
在线沙箱AnyRun
http//app.any.run
勒索病毒查询
http//lesuobingdu.360.cn
web 日志分析
系统 log 日志
寻找带有 log 的目录
image-20220322181934190
IIS 日志
存放位置 C:\WINDOWS\system32\LogFiles\
默认日志命名方式:ex + 年份的末两位数字 + 月份 + 日期 +.log
image-20220322181009246
image-20220322181024280
apache 日志
Windows: <Apache 安装目 /logs
Linux:/usr/local/apache/logs
image-20220322182420492
webshell 查杀
windows
1、使用 D 盾、安全狗等 webshell 查杀工具进行查杀
image-20220316150032977
2、使用 everything 搜索 web 目录下的脚本文件
linux
挂载磁盘使用 d 盾进行查杀
http//github.c/winf/sshfs-win
下载安装好两个程序
![image-20220316145931147/images/image-20220316145931147.png)
添加映射网络驱动器
image-20220316145941706
输入 linux 相应的账密
PLAINTEXT
1
\\sshfs\root@x.x.x.x\..\
image-20220316145954098
内存马
简介:随着攻防演练热度越来越高,攻防双方的博弈,流量分析、EDR 等专业安全设备被蓝方广泛使用,传统的文件上传的 webshell 或以文件形式驻留的后门越来越容易被检测到,内存马使用越来越多。内存马又名无文件马,见名知意,也就是无文件落地的 Webshell 技术。内存马就是将 Webshell 注入到容器中的常驻进程中,将路由和 Webshell 进行绑定,就可以实现访问任意 url 或者指定 url,带上命令执行参数,即可让服务器返回命令执行结果。由于内存马没有文件落地,所以攻击者比较喜欢在 Web 服务上写入内存马进行权限维持。特别是在遇到 Java Web 开发的网站且网站存在代码注入、反序列化漏洞时,就会通过这些漏洞写入内存马,然后用 Webshell 管理工具连接。
哥斯拉内存马
image-20220316150517147
冰蝎内存马
image-20220316150618885
蚁剑内存马
image-20220316150809592
排查处置
1、进行关机重启可清除内存马
2、java-memshell-scanner
http//github.c/c0n/java-memshell-scanner
下载内存马检测工具 放置在根目录下把对应的进行 kill 掉
image-20220316152804558
3、Copagent
http//github.c/LandGr/copagent
使用 cop.jar 工具,运行 java -jar cop.jar,运行后会在.copagent 目录生成结果
image-20220316165449099
image-20220316165653850
webshell 流量特征
蚁剑
数据包字段以 0x 进行开头
image-20220316171603296
冰蝎 2.0
快速识别特征方式
image-20220316174123869
1、冰蝎 2 默认 Accept 字段的值很特殊,而且每个阶段都一样
Accept: te/html, ima/gif, ima/jpeg, *; q=.2, /**; q=.2
2、Content-Length
Content-Length: 16, 16 就是冰蝎 2 连接的特征
流量特征共分为两次 get 请求,第一次请求服务端产生密钥写入 session,第二次请求用于获取 key
image-20220316172215817
htt//tools.bugscaner.c/cryptoaes
到该网站使用上面的 key 进行 AES 解密,解密后的内容为 base64 编码后的结果
image-20220316173019721
冰蝎 3.0
快速识别特征方式
1、Accept 字段
冰蝎中使用的 Accept 字段与常规浏览器使用的不同,且每次请求使用的 Accept 内容都相同
image-20220317233852012
2、长连接
冰蝎通讯默认使用长连接,避免了频繁的握手造成的资源开销。默认情况下,请求头和响应头里会带有 Connection: Keep-Alive
image-20220317233701862
3、较长的 base64 编码的请求包
在加密通讯时,p/jsp shell 会提交 base64 编码后的请求数据
image-20220317230728842
哥斯拉
请求含有 pass=
image-20220316202140994
Cobaltstrike
BeaconEye 的核心原理是通过扫描 CobaltStrike 中的内存特征,并进行 BeaconConfig 扫描解析出对应的 Beacon 信息,项目地址是
http//github.c/CC/BeaconEye
image-20220317000802531
常见的攻击事件分析
Struts2
特征
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
1.content-type出现异常字段,非MIME类型标识
2.字段格式为典型的注入代码格式%{ognl}
3.存在命令执行方法java.lang.ProcessBuilder().start()
4.执行命令“whoami”,返回包中返回执行成功信息“root”
5.出现类似于“3345*23565”的日志,通常都是扫描器扫描的日志
image-20220317163132121
image-20220317163640219
weblogic
CVE-2017-10271 特征
PLAINTEXT
1
2
3
4
1.目标端口7001
2.URL包含/wls-ws/CoordinatorPortType
3.body部分为xml字段
image-20220317164050966
CVE-2019-2725 特征
PLAINTEXT
1
2
3
4
1.目标端口7001
2.URL包含字/_asy/AsyncResponseService
3.body部分为超长xml字段,且为byte字节码
4.返回包无回显,状态码为202
image-20220317164401911
shiro
特征
PLAINTEXT
1
2
3
4
1.cookie头的rememberMe字段超长
2.解密rememberMe可获取异常信息
在线解密网站:http//vulsee.c/too/shiro/shiroDecrypt.html http//simolin./too/shi/
3.若有回显,可以看到执行的相关命令和回显结果
image-20220317164735615
fastjson
PLAINTEXT
1
2
3
4
1.body部分为json格式
2.body部分含有“dataSourceName”字段,且内容为 rm///exp或者lda///exp
3.body部分必定含有“@type”字段(指定反序列化类,调用类中属性的特定请求方法)
4.返回包状态码为500
image-20220317165806495
文章作者: Hyyrent
