Python判断语句(二)
观止study 发表于 2023/05/31 16:14:30 2023/05/31
【摘要】 学习判断语句之前需要先了解布尔类型 一. 布尔类型用来表达现实生活中的逻辑,即真与假 (1) 定义# 定义布尔类型的字面量:True 表示真(是、肯定)False 表示假 (否、否定)# True本质上是一个数字记作1,False记作0 (2) 获取可自行定义# 变量名称 = 布尔类型字面量name = Truename = False可以通过使用比较运算符进行比较运算得到布尔类型的结果运...
学习判断语句之前需要先了解布尔类型
一. 布尔类型
用来表达现实生活中的逻辑,即真与假
(1) 定义
# 定义布尔类型的字面量:
True  表示真(是、肯定)
False 表示假 (否、否定)
(2) 获取
  • 可自行定义
# 变量名称 = 布尔类型字面量
name = True
name = False
  • 可以通过使用比较运算符进行比较运算得到布尔类型的结果
运算符 描述 示例
== 判断内容是否相等,满足为True,不满足为False 如a=3,b=3,则(a == b) 为 True
!= 判断内容是否不相等,满足为True,不满足为False 如a=1,b=3,则(a != b) 为 True
> 判断运算符左侧内容是否大于右侧 满足为True,不满足为False 如a=7,b=3,则(a > b) 为 True
< 判断运算符左侧内容是否小于右侧 满足为True,不满足为False 如a=3,b=7,则(a < b) 为 True
>= 判断运算符左侧内容是否大于等于右侧 满足为True,不满足为False 如a=3,b=3,则(a >= b) 为 True
<= 判断运算符左侧内容是否小于等于右侧 满足为True,不满足为False 如a=3,b=3,则(a <= b) 为 True
  • 注:
    • == 为比较运算符
    • = 为赋值运算符
    • 切不可以混用
bool_name = "观止" == "观止"
bool_age = 19 <= 18
print(f"年龄{bool_age}") # 输出 年龄 False
print(f"姓名{bool_name}") # 输出 姓名 True
print(f"数据类型{type(bool_age)}") # 输出 数据类型<class 'bool'>
二.逻辑运算符
逻辑运算符 含义 使用示例 说明
and 逻辑与运算,等价于数学中的“且” a and b 当 a 和 b 两个表达式都为真时,a and b 的结果才为真,否则为假。
or 逻辑或运算,等价于数学中的“或” a or b 当 a 和 b 两个表达式都为假时,a or b 的结果才是假,否则为真。
not 逻辑非运算,等价于数学中的“非” not a 如果 a 为真,那么 not a 的结果为假;如果 a 为假,那么 not a 的结果为真。相当于对 a 取反。
  • 在python当中,以下变量都会被当成False:任何数值类型的0、""或’'空字符串、空元组()、空列表[]、空字典{}等。
  • and和or运算符会将其中一个表达式的值作为最终结果,而不是将 True 或者 False 作为最终结果
  • 当遇到一个语句当中有多个逻辑运算符时,按照优先级not>and>or顺序来运算
(1) and运算符
  • 两边都是表达式:and两边的表达式都为真时,才为真,否则为假。
print(15 > 10 and 15 > 6)  # 打印 True
print(15 > 10 and 15 < 6)  # 打印 False
  • 不全是表达式:
    • 左边表达式的值为假,左边表达式的值作为最终结果。
    • 左边表达式的值为真,右边表达式的值作为最终结果。
print({} and 15)  # 打印 {}
print(6 and 15)  # 打印 15
(2) or运算符
  • 两边都是表达式:or两边的表达式只要有一个真即为真,否则为假
print(15 > 10 or 15 > 6)  # 打印 True
print(15 > 10 or 15 < 6)  # 打印 True
print(15 < 10 or 15 < 6)  # 打印 False
  • 不全是表达式
    • 左边表达式的值为假,右边表达式的值作为最终结果。
    • 左边表达式的值为真,左边表达式的值作为最终结果。
    print({} or 15)  # 打印 15
    print(6 or 15)  # 打印 6
(3) not运算符
  • 当表达式为真时,运算结果就为假;当表达式为假时,运算结果为真。not可以理解为取反的意思
print(not 16 > 9)  # 打印 False
print(not 16 < 9)  # 打印 True
三. if判断语句
条件为True 执行,条件为False跳过
(1) 基本格式
if 要判断的条件:
    条件为True时执行该语句
# if与判断条件之间至少保留一个空格
# 判断条件后方需要加冒号:
# 执行语句前必须有四个空格
  • 示例代码:
# 判断条件为 True,输出 您已成年
age = 19
if age > 18:
    print("您已成年")
# 判断条件为 False 无输出
if age > 30:
    print("观止")
    print("study")
(2) if-else 格式
if 要判断的条件:
    条件为True时执行该处语句
else:
    条件为False时执行该处语句
# if部分写法不变
# else 后不需要再写条件,但需要冒号:
# else 需与if对齐
  • 示例代码:
age = 19
if age > 18:
    print("您已成年")
else:
    print("您未成年")
# 条件为True,执行if下方的 输出 您已成年
(3) if-elif-else 格式
if 判断的条件:
    条件为True时执行
elif 判断的条件:
    条件为True时执行
elif 判断的条件:
    条件为True时执行
else:
    上述条件都为False时执行
# elif语法与if类似
# if/else之间可以包含多个elif
# else语句可以不写
  • 示例代码
# age都不满足,执行else分支 输出 welcome
age = 1
if age > 10:
    print("观止")
elif age < 0:
    print("study")
elif age > 2:
    print("blog")
else:
    print("welcome")
# 判断是互斥且有序的,上面条件满足后面的就不会判断执行了
(4) 判断语句的嵌套
当满足前置条件时进行二次判断
if 判断的条件:
    条件为True时执行
    if 判断的条件:
        条件为True时执行
    else:
        条件为False时执行
else:
    条件为False时执行
    if 判断的条件:
        条件为True时执行
    else:
        条件为False时执行
# 嵌套的关键点在于:空格缩进
# 通过空格缩进,来决定语句之间的:层次关系
  • 示例代码:
age = 20
money = 10
if age < 18:
    print("第一处if")
    if money > 9:
        print("第二处if")
    else:
        print("第二处else")
else:
    print("第一处else")
    if money > 9:
        print("第二处if")
    else:
        print("第二处else")
# 输出
第一处else
第二处if
# age > 18 进入第一层else
# money > 9,进入第一层第二处if
