Flink SQL UDF重复调用问题解决方案
大数据皮皮熊 发表于 2023/05/31 15:05:32 2023/05/31
【摘要】 UDF重复调用的问题在某些情况下可能会对Flink SQL用户造成困扰
UDF重复调用问题
UDF重复调用的问题在某些情况下可能会对Flink SQL用户造成困扰,例如下面的SQL语句:
SELECT my_map['key1'] as key1, my_map['key2'] as key2, my_map['key3'] as key3
FROM (
  SELECT dump_json_to_map(col1) as my_map
  FROM T
dump_json_to_map会被执行3次。分析对应的graph日志开看,Flink会把我们的代码反向’优化’成类似如下sql:
SELECT dump_json_to_map(col1)['key1'] as key1, dump_json_to_map(col1)['key2'] as key2, dump_json_to_map(col1)['key3'] as key3 FROM T
会造成性能和正确性的问题:
  • UDF包含计算密集型的逻辑,整个作业的性能就会受到很大影响
  • UDF是有状态的UDF(如链接Redis等外部存储),则会导致重复计算,中间状态可能因为无法幂等的操作而被破坏,最终导致正确性出现问题
flink 有状态udf 引起血案一
这个Flink社区已有对应的讨论,但是已知没有具体的后续,详见:FLINK-21573
解决方案
解决方案一
修改Flink内核源码,需要团队成员具备维护Flink内核的能力和权力。
参考这篇文章。
思路摘要:
  • 复写udf的isDeterministic()方法
  • 在CodeGeneratorContext中添加可重用的UDF表达式及其result term的容器
  • 从ExprCodeGenerator入手(函数调用都属于RexCall),找到UDF代码生成的方法,即BridgingFunctionGenUtil#generateScalarFunctionCall(),if (isDeterministic)块内的代码实现了UDF表达式重用,即重用生成的第一个result term。
解决方案二(推荐)
来自好友kyle大佬的实战经验:增加一层透传专用的UDTF。
实现参考:
public class PassThroughUdtf extends TableFunction<String> {
    private static final long serialVersionUID = 1093578798410129502L;
    // 仅为示例,需要根据自己的场景修改入参和输出的数据类型
    public void eval(String param){
        collect(param);
然后改造下原有SQL
FROM (
  SELECT my_map
  FROM T ,lateral table(passThrough(dump_json_to_map(col1))) as T(my_map)
增加PassThroughUdtf后对整体性能影响不大,就可以相对简单地解决UDF重复调用的问题。
