如何使用注解来实现 Redis 分布式锁的功能?
wljslmz 发表于 2023/05/31 00:14:34 2023/05/31
【摘要】 1. 简介在分布式系统中,为了保证数据的一致性和正确性,我们需要使用分布式锁来控制多个进程或线程对共享资源的并发访问。Redis 是一个高性能、基于内存的 NoSQL 数据库,它提供了分布式锁的实现方案。本文将介绍如何使用注解来实现 Redis 分布式锁的功能。 2. 环境准备在开始之前,我们需要准备以下环境:JDK 1.8 或以上版本Redis 4.0 或以上版本Maven 3.2 或以...
1. 简介
2. 环境准备
在开始之前,我们需要准备以下环境:
  • JDK 1.8 或以上版本
  • Redis 4.0 或以上版本
  • Maven 3.2 或以上版本
我们可以通过以下命令来检查 Java 和 Maven 是否已经安装:
java -version
mvn -version
如果输出了相应的版本信息,则说明已经安装成功。
3. 引入依赖
我们需要在项目中引入以下依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.redisson</groupId>
    <artifactId>redisson-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>3.12.6</version>
</dependency>
其中,spring-boot-starter-data-redis 包含了 Redis 的客户端实现,而 redisson-spring-boot-starter 则包含了 Redis 分布式锁的实现。
4. 实现 Redis 分布式锁
在 SpringBoot 中,我们可以使用注解来实现 Redis 分布式锁的功能。具体实现方式如下:
  1. 定义一个注解 @RedisLock,它可以用来标记需要进行分布式锁控制的方法。
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface RedisLock {
    String value();
    long waitTime() default 30;
    long leaseTime() default 10;
  • value: 锁的名称,用于区分不同的锁。
  • waitTime: 等待获取锁的最长时间,单位为秒,默认为 30 秒。
  • leaseTime: 锁的持有时间,单位为秒,默认为 10 秒。
  1. 在方法上添加 @RedisLock 注解,以实现对该方法的分布式锁控制。
@Service
public class UserServiceImpl implements UserService {
    @Autowired
    private RedissonClient redissonClient;
    @Override
    @RedisLock(value = "update_user_info", waitTime = 10, leaseTime = 60)
    public void updateUserInfo(User user) {
  1. 在 RedissonConfig 中配置 RedissonClient 的 bean。
@Configuration
public class RedissonConfig {
    @Value("${spring.redis.host}")
    private String host;
    @Value("${spring.redis.port}")
    private int port;
    @Bean
    public RedissonClient redissonClient() {
        Config config = new Config();
        config.useSingleServer().setAddress("redis://" + host + ":" + port);
        return Redisson.create(config);
5. 测试
为了测试 Redis 分布式锁的功能,我们可以编写一个包含多个线程同时调用加锁方法的测试类。
@SpringBootTest
class RedisLockTest {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @Test
    void testRedisLock() throws InterruptedException {
        ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10);
        CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(10);
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            executorService.execute(() -> {
                try {
                    userService.updateUserInfo(new User());
                } finally {
                    countDownLatch.countDown();
        countDownLatch.await();
在上述测试类中,我们使用 ExecutorService 创建了一个包含 10 个线程的线程池,然后让每个线程调用 UserService 的 updateUserInfo 方法。由于 updateUserInfo 方法添加了 Redis 分布式锁的控制,所以只有一个线程可以成功获取到锁并执行方法,其余的线程会进入等待状态。
6. 总结
通过以上实现方式,我们可以轻松地在 SpringBoot 项目中使用注解来实现 Redis 分布式锁的功能。这种实现方式不仅简单易用,而且可以有效地避免分布式环境下的竞态条件和数据不一致等问题,具有很高的实用性和稳定性。
