【微服务】Elasticsearch集群介绍&搭建(六)
观止study 发表于 2023/05/30 22:27:44 2023/05/30
【摘要】 一.引入单机的elasticsearch做数据存储,必然面临两个问题:海量数据存储问题、单点故障问题。海量数据存储问题:单机能存储的数据是有上限的解决:将索引库从逻辑上拆分为N个分片(shard),存储到多个节点单点故障问题:存储数据的机器宕机或出现了不可逆的损失导致数据丢失解决将分片数据在不同节点备份(replica ) 二.相关概念解决上述问题就需要对Es进行集群部署。集群(clust...
一.引入
  • 海量数据存储问题:单机能存储的数据是有上限的
    • 解决:将索引库从逻辑上拆分为N个分片(shard),存储到多个节点
  • 单点故障问题:存储数据的机器宕机或出现了不可逆的损失导致数据丢失
    • 解决将分片数据在不同节点备份(replica )
二.相关概念
解决上述问题就需要对Es进行集群部署。
  • 集群(cluster):一组拥有共同的 cluster name 的 节点。
  • 节点(node) :集群中的一个 Elasticearch 实例
  • 分片(shard):索引可以被拆分为不同的部分进行存储,称为分片。在集群环境下,一个索引的不同分片可以拆分到不同的节点中
    解决问题:数据量太大,单点存储量有限的问题。
此处,我们把数据分成3片:shard0、shard1、shard2
  • 主分片(Primary shard):相对于副本分片的定义。
  • 副本分片(Replica shard)每个主分片可以有一个或者多个副本,数据和主分片一样。
数据备份可以保证高可用,但是每个分片备份一份,所需要的节点数量就会翻一倍,成本实在是太高了!
为了在高可用和成本间寻求平衡,我们可以这样做:
  • 首先对数据分片,存储到不同节点
  • 然后对每个分片进行备份,放到对方节点,完成互相备份
这样可以大大减少所需要的服务节点数量,例如,我们以3分片,每个分片备份一份,以此解决单点故障问题:
现在,每个分片都有1个备份,存储在3个节点:
  • node0:保存了分片0和1数据
  • node1:保存了分片0和2数据
  • node2:保存了分片1和2数据
三.部署ES集群
(1) 创建Es集群
因为docker容器之间相互隔离,如下我们用3个docker容器模拟3个es的节点。不过生产环境推荐大家每台服务节点仅部署一个es的实例。
部署es集群可以直接使用docker容器来完成,不过要求你的Linux虚拟机至少有4G的内存空间。
  1. 首先编写一个docker-compose文件,并上传到虚拟机。文件内容如下:
version: '2.2'
services:
  es01:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.12.1
    container_name: es01  # 容器名称
    environment:
      - node.name=es01  # 节点名称
      - cluster.name=es-docker-cluster  # 集群名称
      - discovery.seed_hosts=es02,es03  # 其他节点ip地址
      - cluster.initial_master_nodes=es01,es02,es03  # 初始化主节点
      - bootstrap.memory_lock=true
      - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    volumes:
      - data01:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
      - 9200:9200
    networks:
      - elastic
  es02:
    image: elasticsearch:7.12.1
    container_name: es02
    environment:
      - node.name=es02
      - discovery.seed_hosts=es01,es03
    volumes:
      - data02:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
      - 9201:9200
    networks:
      - elastic
  es03:
    container_name: es03
    environment:
      - node.name=es03
      - discovery.seed_hosts=es01,es02
    volumes:
      - data03:/usr/share/elasticsearch/data
    networks:
      - elastic
    ports:
      - 9202:9200
volumes:
  data01:
    driver: local
  data02:
    driver: local
  data03:
    driver: local
networks:
  elastic:
    driver: bridge
  1. es运行需要修改一些linux系统权限,修改/etc/sysctl.conf文件
vi /etc/sysctl.conf
在文件添加如下配置
vm.max_map_count=262144
执行命令,使修改生效
sysctl -p
  1. 运行docker-compose 文件部署集群:
docker-compose up -d
(2) 集群状态监控
kibana可以监控es集群,但是不太方便且新版本需要依赖es的x-pack 功能,配置也比较复杂。
推荐使用cerebro来监控es集群状态,官方网址:https://github.com/lmenezes/cerebro
安装解压好后,进入bin目录,双击其中的cerebro.bat文件即可启动服务。
访问http://localhost:9000 即可进入管理界面:
输入你的elasticsearch的任意节点的地址和端口,点击connect即可:
如此可以看到我们部署的三个节点。上面绿色的条,代表集群处于绿色(健康状态)。实心五角表示主节点。
(3) 使用集群Es
(3.1) 利用kibana创建索引库
在DevTools中输入指令:
PUT /guanzhi
  "settings": {
    "number_of_shards": 3, // 分片数量
    "number_of_replicas": 1 // 副本数量
  "mappings": {
    "properties": {
      // mapping映射定义 ...
(3.2) 利用cerebro创建索引库
利用cerebro还可以创建索引库:
填写索引库信息:
点击右下角的create按钮:
(4) 查看分片效果
回到首页,即可查看索引库分片效果:
如此可以看到我们成功解决了开头提到的两个问题
四.集群职责划分
elasticsearch中集群节点有不同的职责划分:
默认情况下,集群中的任何一个节点都同时具备上述四种角色。
但是真实的集群一定要将集群职责分离:
  • master节点:对CPU要求高,但是内存要求低
  • data节点:对CPU和内存要求都高
  • coordinating节点:对网络带宽、CPU要求高
职责分离可以让我们根据不同节点的需求分配不同的硬件去部署而且避免业务之间的互相干扰。
一个典型的es集群职责划分如图:
五.脑裂问题分析
脑裂问题是因为集群中的节点失联导致的。默认情况下,每个节点都是master eligible节点,因此一旦master节点宕机,其他候选节点会选举一个成为主节点。
例如一个集群中,主节点与其它节点失联:
此时,node2和node3认为node1宕机,就会重新选主:
当node3当选后,集群继续对外提供服务,node2和node3自成集群,node1自成集群,两个集群数据不同步,出现数据差异。
当网络恢复后,因为集群中有两个master节点,集群状态的不一致,出现脑裂的情况:
解决脑裂的方案是,要求选票超过 ( eligible节点数量 + 1 )/ 2 才能当选为主,因此eligible节点数量最好是奇数。对应配置项是discovery.zen.minimum_master_nodes,在es7.0以后,已经成为默认配置,因此一般不会发生脑裂问题
例如:3个节点形成的集群,选票必须超过 (3 + 1) / 2 ,也就是2票。node3得到node2和node3的选票,当选为主。node1只有自己1票,没有当选。集群中依然只有1个主节点,没有出现脑裂。
六.集群分布式存储
当新增文档时,应该保存到不同分片,保证数据均衡,那么coordinating node如何确定数据该存储到哪个分片呢?
(1) 分片存储测试
插入三条数据:
测试可以看到,三条数据分别在不同分片:
结果:
(2) 分片存储原理
elasticsearch会通过hash算法来计算文档应该存储到哪个分片:
说明:
  • _routing默认是文档的id
  • 算法与分片数量有关,因此索引库一旦创建,分片数量不能修改!
新增文档的流程如下:
解读:
  • 1)新增一个id=1的文档
  • 2)对id做hash运算,假如得到的是2,则应该存储到shard-2
  • 3)shard-2的主分片在node3节点,将数据路由到node3
  • 4)保存文档
  • 5)同步给shard-2的副本replica-2,在node2节点
  • 6)返回结果给coordinating-node节点
七.集群分布式查询
elasticsearch的查询分成两个阶段:
  • scatter phase:分散阶段,coordinating node会把请求分发到每一个分片
  • gather phase:聚集阶段,coordinating node汇总data node的搜索结果,并处理为最终结果集返回给用户
八.集群故障转移
集群的master节点会监控集群中的节点状态,如果发现有节点宕机,会立即将宕机节点的分片数据迁移到其它节点,确保数据安全,这个叫做故障转移。
1)例如一个集群结构如图:
现在,node1是主节点,其它两个节点是从节点。
2)突然,node1发生了故障:
node2成为主节点后,会检测集群监控状态,发现:shard-1、shard-0没有副本节点。因此需要将node1上的数据迁移到node2、node3:
