【框架源码】Spring源码底层IOC容器加入对象的方式
互联网小阿祥 发表于 2023/05/30 21:19:06 2023/05/30
【摘要】 Spring源码底层IOC容器加入对象的方式
1.Spring容器加入对象方式简介
  • 使用XML配置文件
    • 在XML配置文件中使用< bean >标签来定义Bean,通过ClassPathXmlApplicationContext等容器来加载并初始化Bean。
  • 使用注解
    • 使用Spring提供的注解,例如@Component、@Service、@Controller、@Repository等注解来标识Bean
    • 然后通过@ComponentScan等注解扫描器来加载并初始化Bean。
  • 使用Java配置
    • 可以使用Java代码来配置Bean,例如使用@Configuration和@Bean注解来定义Bean
    • 然后通过AnnotationConfigApplicationContext等容器来加载并初始化Bean。
  • 使用Import注解
    • 使用@Import注解来引入其他配置类,然后通过容器加载并初始化Bean
    • @Import注解提供了三种用法
      • 直接Import导入
      • ImportSelector接口批量
      • ImportBeanDefinitionRegistrar条件注册
2.import注解导入Bean实操
(1)import注解简介
  • import注解是Spring框架中的一个注解,用于在一个配置类中引入其他配置类或者普通的Java类
  • 通过@Import注解,可以将其他配置类或者Java类中定义的Bean引入到当前配置类中
  • 默认的bean名称是【类全限定名,即包名+类名】
(2)import注解源码
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface Import {
  Class<?>[] value();
(3)import案例实战
  • 创建汽车相关的接口以及类实体Bean
//汽车接口
public interface Car {
//奔驰类
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class BenChiCar implements Car{
    private String name = "奔驰汽车";
//宝马类
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class BaoMaCar implements Car{
    private String name = "宝马汽车";
//奥迪类
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class AoDiCar implements Car{
    private String name = "奥迪汽车";
  • 创建配置类Manager
@Configuration
@Import(value = {BaoMaCar.class, AoDiCar.class, BenChiCar.class})
public class CarBeanManager {
  • 主类测试
public class Main {
        AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext();
        //扫描指定的包,包括子包
        context.scan("com.lixiang");
        //里面完成初始化操作,核心方法
        context.refresh();
        Map<String, Car> beansOfType = context.getBeansOfType(Car.class);
        beansOfType.forEach((k,v)-> System.out.println(k+"="+v));
3.ImportSelector批量导入Bean实操
(1)importSelector批量导入简介
  • ImportSelector 接口用于实现动态注册Bean的功能,【批量】导入对象到容器里,根据条件动态地选择需要注册的Bean,并加入Spring容器
  • 实现ImportSelector接口,这个接口的selectImports方法会返回一个String数组,数组中的值就是要添加的组件的全类名
(2)importSelector源码
public interface ImportSelector {
  //该方法的返回值是一个String数组,用于指定需要注册的Bean的类名。
  String[] selectImports(AnnotationMetadata importingClassMetadata);
  @Nullable
  default Predicate<String> getExclusionFilter() {
    return null;
(3)案例实战
  • 我们还是用Car这几个实体Bean,批量导入到Spring容器,自定义选择器实现ImportSelector接口。
public class MyImportSelector implements ImportSelector {
    @Override
    public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        return new String[] {"com.lixiang.domain.AoDiCar","com.lixiang.domain.BaoMaCar","com.lixiang.domain.BenChiCar"};
  • 在我们的Manager中修改import值
@Configuration
//只需要引入MyImportSelector即可
@Import(value = {MyImportSelector.class})
  • 主类测试
public class Main {
        //扫描指定的包,包括子包
        //里面完成初始化操作,核心方法
        context.refresh();
4.BeanDefinitionRegistrar动态注册Bean实操
(1)ImportBeanDefinitionRegistrar接口简介
  • ImportBeanDefinitionRegistrar是Spring框架中的一个接口,用于实现动态注册Bean的功能
  • ImportBeanDefinitionRegistrar可以在运行时动态地向Spring容器中注册BeanDefinition
  • 与ImportSelector不同的是,ImportSelector只能返回需要注册的Bean的类名
  • 在使用@Import注解时,将实现ImportBeanDefinitionRegistrar接口的类引入到当前配置类中,实现动态注册Bean的功能
(2)ImportBeanDefinitionRegistrar源码
public interface ImportBeanDefinitionRegistrar {
    * @param importBeanNameGenerator
    * @param annotationMetadata 当前类的注解相关信息
    * @param registry IOC容器里面bean的注册信息
  default void registerBeanDefinitions(
    AnnotationMetadata importingClassMetadata,
    BeanDefinitionRegistry registry,
    BeanNameGenerator importBeanNameGenerator) {
    registerBeanDefinitions(importingClassMetadata, registry);
    BeanDefinitionRegistry registry) {
(3)案例实战
  • 现在我们有一个场景,当宝马汽车、奥迪汽车、奔驰汽车都存在时,新创建一个新能源汽车
  • 创建新能源汽车主类
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class NewEnergyCar implements Car{
    private String name = "新能源汽车";
  • 创建自定义的ImportBeanDefinitionRegistrar
public class MyImportBeanDefinitionRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
    @Override
    public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata annotationMetadata, BeanDefinitionRegistry beanDefinitionRegistry) {
         * 可以通过该方法进行手动注册
        boolean adCar = beanDefinitionRegistry.containsBeanDefinition("com.lixiang.domain.AoDiCar");
        boolean bmCar = beanDefinitionRegistry.containsBeanDefinition("com.lixiang.domain.BaoMaCar");
        boolean bcCar = beanDefinitionRegistry.containsBeanDefinition("com.lixiang.domain.BenChiCar");
        if (adCar && bmCar && bcCar){
            //IOC容器加个混合对象
            BeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(NewEnergyCar.class);
            beanDefinitionRegistry.registerBeanDefinition("newEnergyCar",beanDefinition);
  • 配置Manager中import的值
@Configuration
@Import(value = {MyImportSelector.class,MyImportBeanDefinitionRegistrar.class})
  • 主类测试
public class Main {
        //扫描指定的包,包括子包
        //里面完成初始化操作,核心方法
        context.refresh();
在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
(4)BeanDefinition 介绍
  • Spring容器中最重要的概念之一,它是容器创建和管理Bean实例的基础,对Bean的定义信息的抽象和封装
  • 描述一个Bean的定义信息,包括Bean的名称、类型、作用域、属性等信息
  • 可以对Bean的创建和管理进行详细的配置和控制,例如可以指定Bean的作用域、是否懒加载、是否自动注入等属性
