【框架源码】SpringBoot核心源码解读之启动类源码分析
互联网小阿祥 发表于 2023/05/30 21:16:20 2023/05/30
【摘要】 SpringBoot核心源码解读之启动类源码分析
首先我们要先带着我们的疑问,spring boot是如何启动应用程序?去分析SpringBoot的启动源码。
我们在新建SpringBoot项目时,核心方法就是主类的run方法。
SpringApplication.run(ArchWebApplication.class, args)
我们点击run方法进入到源码中,这块传入的了一个我们当前程序主类的类对象以及主程序参数。
	public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?> primarySource,
			String... args) {
		return run(new Class<?>[] { primarySource }, args);
再往下走,调用本身的run方法,这里就开始初始化SpringApplication对象啦,然后在调用run方法。初始化SpringApplication对象时也是将主类的类对象传入进去,然后调用run方法,将主程序传进来的参数传进去。
	public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?>[] primarySources,
			String[] args) {
		return new SpringApplication(primarySources).run(args);
我们先来看SpringApplication对象初始化时都做了哪些操作。
同样调用自身的双参构造方法,null为传入的资源加载器。
	public SpringApplication(Class<?>... primarySources) {
		this(null, primarySources);
再往下走就到了初始化SpringApplication的核心逻辑啦。
	public SpringApplication(ResourceLoader resourceLoader, Class<?>... primarySources) {
    //首先是将传来的资源加载器进行赋值,当然我们知道这个资源加载器是null
		this.resourceLoader = resourceLoader;
    //然后在进行类对象的判空
		Assert.notNull(primarySources, "PrimarySources must not be null");
    //然后将传进来的类对像的数组转成list在转成set。
    //(我估计这里是为了去重类对象,因为可以穿进来的可变参数有重复的,可变参数实质就是一个数组)。
		this.primarySources = new LinkedHashSet<>(Arrays.asList(primarySources));
    //deduceFromClasspath 方法的目的是用来判断应用是servlet还是reactive应用
		this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath();
    //这一步的逻辑是从spring.factories文件中读取 key为ApplicationContextInitializer的类信息,采用反射实例化对象
    //设置上下文信息
		setInitializers((Collection) getSpringFactoriesInstances(
				ApplicationContextInitializer.class));
    //这一步的逻辑同上,也是从spring.factories文件中读取 key为ApplicationListener的类信息,采用反射实例化对象
  	//设置监听器
		setListeners((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class));
    //判断是否为main函数,配置主函数启动类 class信息
		this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass();
上面是一个创建SpringApplication的整体逻辑,那么我们在具体看一下 WebApplicationType.deduceFromClasspath()里面的逻辑是怎么样的。WebApplicationType本身是一个枚举类。
  //一共三种方式返回服务条件的一种
	static WebApplicationType deduceFromClasspath() {
    //判断当前应用是不是 REACTIVE应用
		if (ClassUtils.isPresent(WEBFLUX_INDICATOR_CLASS, null)
				&& !ClassUtils.isPresent(WEBMVC_INDICATOR_CLASS, null)
				&& !ClassUtils.isPresent(JERSEY_INDICATOR_CLASS, null)) {
			return WebApplicationType.REACTIVE;
    //判断是不是 非web应用
		for (String className : SERVLET_INDICATOR_CLASSES) {
			if (!ClassUtils.isPresent(className, null)) {
				return WebApplicationType.NONE;
    //都不是的话返回 web应用方式
		return WebApplicationType.SERVLET;
ClassUtils.isPresent()这个方法的主要作用是通过反射判断相应的类存不存在。
	public static boolean isPresent(String className, @Nullable ClassLoader classLoader) {
		try {
			forName(className, classLoader);
			return true;
		catch (IllegalAccessError err) {
			throw new IllegalStateException("Readability mismatch in inheritance hierarchy of class [" +
					className + "]: " + err.getMessage(), err);
		catch (Throwable ex) {
			// Typically ClassNotFoundException or NoClassDefFoundError...
			return false;
ok,分析完WebApplicationType.deduceFromClasspath(),我们在来看一下getSpringFactoriesInstances()这个方法的核心逻辑。
	private <T> Collection<T> getSpringFactoriesInstances(Class<T> type,
			Class<?>[] parameterTypes, Object... args) {
    //获取ClassLoader
		ClassLoader classLoader = getClassLoader();
		//这一步很重要,重点在于内部是从spring.factories中获取对应的类信息
		Set<String> names = new LinkedHashSet<>(
				SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(type, classLoader));
    //等到需要加载的类信息之后,通过反射创建对象。
		List<T> instances = createSpringFactoriesInstances(type, parameterTypes,
				classLoader, args, names);
    //排序
		AnnotationAwareOrderComparator.sort(instances);
		return instances;
我们来看一下,loadFactoryNames中都干了什么,它这里面的核心就在于加载配置文件,反射实例化对象
public static List<String> loadFactoryNames(Class<?> factoryClass, @Nullable ClassLoader classLoader) {
		String factoryClassName = factoryClass.getName();
		return loadSpringFactories(classLoader).getOrDefault(factoryClassName, Collections.emptyList());
	//核心逻辑在这个方法
	private static Map<String, List<String>> loadSpringFactories(@Nullable ClassLoader classLoader) {
		//首先先去判断下Map中是否有值,有值的话,就直接返回,相当于一个本地缓存。
    MultiValueMap<String, String> result = cache.get(classLoader);
		if (result != null) {
			return result;
		try {
      //如果Map没有值的话,获取资源目录下的spring.factories文件。加载配置
      //源码中 FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = "META-INF/spring.factories"
			Enumeration<URL> urls = (classLoader != null ?
					classLoader.getResources(FACTORIES_RESOURCE_LOCATION) :
					ClassLoader.getSystemResources(FACTORIES_RESOURCE_LOCATION));
			result = new LinkedMultiValueMap<>();
      //下面就是遍历放进map中
			while (urls.hasMoreElements()) {
				URL url = urls.nextElement();
				UrlResource resource = new UrlResource(url);
				Properties properties = PropertiesLoaderUtils.loadProperties(resource);
				for (Map.Entry<?, ?> entry : properties.entrySet()) {
					String factoryClassName = ((String) entry.getKey()).trim();
					for (String factoryName : StringUtils.commaDelimitedListToStringArray((String) entry.getValue())) {
						result.add(factoryClassName, factoryName.trim());
			cache.put(classLoader, result);
			return result;
		catch (IOException ex) {
			throw new IllegalArgumentException("Unable to load factories from location [" +
					FACTORIES_RESOURCE_LOCATION + "]", ex);
OK,这里关于SpringApplication初始化的操作就已经完成啦,那么下面我们在一下run()方法里都做些什么操作。传进去的是主程序的参数。
public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
  	//创建StopWatch对象,用于记录服务启动的时间
		StopWatch stopWatch = new StopWatch();
  	//记录服务启动开始时间
		stopWatch.start();
  	//定义应用程序上下文
		ConfigurableApplicationContext context = null;
		Collection<SpringBootExceptionReporter> exceptionReporters = new ArrayList<>();
  	//配置运行程序的系统环境,以确保可正确的运行。
		configureHeadlessProperty();
  	//获取在SpringApplication上的所有监听器。
		SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
  	//通知所有监听器,启动应用程序
		listeners.starting();
		try {
      //封装应用程序的主程序参数
			ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(
					args);
      //准备应用环境,生成环境变量
			ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
					applicationArguments);
			configureIgnoreBeanInfo(environment);
      //打印应用程序的banner
			Banner printedBanner = printBanner(environment);
      //创建应用上下文对象
			context = createApplicationContext();
      //从spring.factories中获取SpringBootExceptionReporter类型的异常解析器。
			exceptionReporters = getSpringFactoriesInstances(
					SpringBootExceptionReporter.class,
					new Class[] { ConfigurableApplicationContext.class }, context);
      //用已有的数据准备上下文,为刷新做准备
			prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
					printedBanner);
      //启动应用程序上下文,通过refresh实现
			refreshContext(context);
      //上下文刷新后执行一些后置处理
			afterRefresh(context, applicationArguments);
      //记录结束时间
			stopWatch.stop();
      //判断是否需要记录应用程序的启动信息
			if (this.logStartupInfo) {
				new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass)
						.logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
      //通知所有监听器,应用程序已经启动,传递上下文对象和启动时间
			listeners.started(context);
      //运行所有已经注册的runner
			callRunners(context, applicationArguments);
			handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, listeners);
			throw new IllegalStateException(ex);
		try {
      //发布应用上下文就绪事件
			listeners.running(context);
			handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, null);
		return context;
ok,下面我们来断点调试下springboot启动类的源码执行。
启动SpringBoot应用程序。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
后面就是排序实例 ,返回实例。
剩下的就是我们上面画的那些流程啦。
ok,至此SpringBoot启动的全流程就已经完成啦,最后在总结一下大体的流程。
  • 初始化SpringApplication,运行SpringApplication的run方法
  • 读取 spring.factories 的多个初始化器和监听器
  • 配置项目中环境变量、jvm配置信息、配置文件信息
  • 预初始化环境,创建环境对象
  • 创建Spring容器对象(ApplicationContext)
  • 调用spring的refresh加载IOC容器、自动配置类,并创建bean等信息
  • 调用很多监听器并传递上下文对象
  • 运行相关runner
