云原生之部署Docker管理面板SimpleDocker
江湖有缘 发表于 2023/05/30 19:50:18 2023/05/30
【摘要】 云原生之部署Docker管理面板SimpleDocker
@TOC
一、SimpleDocker介绍
1. SimpleDocker简介
SimpleDocker 是一个简单的Docker控制面板,致力于可以让开发者更方便,更无障碍的使用Docker, 其界面简洁,操作便捷。
2. SimpleDocker特点
当前版本的特点
  • 镜像 详情、拉取、运行、导出、导入、删除、备份到本地
  • 容器 详情、启动、停止、运行、暂停、删除、精简、导出、重命名、备份到本地
  • 高级 终端、日志、文件管理、网络配置、异常通知
  • 存储 管理、创建、删除、精简
  • 网络 管理、创建、连接、精简
  • 安全 登录、密码重置
  • 设置 容器创建模式,容器异常通知配置
  • 监控 容器异常通知、容器性能监控
二、本地环境介绍
1. 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为centos7.6。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本
jeven 192.168.3.166 centos 7.6 20.10.17
2. 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎使用;
2.使用docker成功部署SimpleDocker管理面板。
三、本地环境检查
1.检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
[root@jeven ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-05-23 21:34:31 CST; 1 day 15h ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 12192 (dockerd)
    Tasks: 36
   Memory: 1.8G
2. 检查Docker版本
检查Docker版本
[root@jeven ~]# docker -v
Docker version 20.10.17, build 100c701
3.检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
[root@jeven ~]# docker compose version
Docker Compose version v2.6.0
四、下载SimpleDocker镜像
下载SimpleDocker镜像
 docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/seven-tao/simple-docker:0.0.7.1
五、部署SimpleDocker管理面板
1. 编辑docker-compose.yaml文件
[root@jeven simpledocker]# cat docker-compose.yaml
version: '3'
services:
  redis:
    image: redis:latest
    restart: always
  web:
    image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/seven-tao/simple-docker:0.0.7.1
    restart: always
    ports:
      - "9091:4050"
    volumes:
      - /tmp/simple-docker/back:/tmp/back
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    depends_on:
      - redis
2. 创建SimpleDocker容器
使用docker compose创建SimpleDocker容器
[root@jeven simpledocker]# docker compose up -d
[+] Running 7/7
 ⠿ redis Pulled        19.9s
   ⠿ a2abf6c4d29d Already exists        0.0s
   ⠿ c7a4e4382001 Pull complete        0.6s
   ⠿ 4044b9ba67c9 Pull complete        0.8s
   ⠿ c8388a79482f Pull complete        1.3s
   ⠿ 413c8bb60be2 Pull complete        1.4s
   ⠿ 1abfd3011519 Pull complete        1.4s
[+] Running 3/3
 ⠿ Network simpledocker_default    Created        0.0s
 ⠿ Container simpledocker-redis-1  Started        0.4s
 ⠿ Container simpledocker-web-1    Started        0.7s
3.查看SimpleDocker容器状态
检查SimpleDocker容器状态
[root@jeven simpledocker]# docker compose ps
NAME                   COMMAND                  SERVICE             STATUS              PORTS
simpledocker-redis-1   "docker-entrypoint.s…"   redis               running             6379/tcp
simpledocker-web-1     "/bin/sh -c '/app/Si…"   web                 running             0.0.0.0:9091->4050/tcp, :::9091->4050/tcp
4. 检查SimpleDocker容器日志
检查SimpleDocker容器日志。确保服务正常启动。
[root@jeven simpledocker]# docker compose logs
simpledocker-redis-1  | 1:C 25 May 2023 05:30:15.634 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
simpledocker-redis-1  | 1:C 25 May 2023 05:30:15.634 # Redis version=6.2.6, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
simpledocker-redis-1  | 1:C 25 May 2023 05:30:15.634 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
simpledocker-redis-1  | 1:M 25 May 2023 05:30:15.635 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
simpledocker-redis-1  | 1:M 25 May 2023 05:30:15.635 * Running mode=standalone, port=6379.
simpledocker-redis-1  | 1:M 25 May 2023 05:30:15.635 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
simpledocker-redis-1  | 1:M 25 May 2023 05:30:15.635 # Server initialized
simpledocker-redis-1  | 1:M 25 May 2023 05:30:15.635 * Ready to accept connections
simpledocker-web-1    | 2023/05/25 05:30:15.651 [I] [proc.go:6309]  初始化Docker上下文................OK!
simpledocker-web-1    | 2023/05/25 05:30:15.652 [I] [proc.go:6309]  推断运行目录信息  ................OK!
simpledocker-web-1    | 2023/05/25 05:30:15.653 [I] [proc.go:6309]  初始化Docker监控 ................OK!
simpledocker-web-1    | 2023/05/25 05:30:15.653 [I] [App.go:25]  Redis 客户端连接.........OK!
simpledocker-web-1    | 2023/05/25 05:30:15.653 [I] [App.go:26]  初始化密码
simpledocker-web-1    | 2023/05/25 05:30:15.655 [I] [App.go:26]  初始化密码..OK
simpledocker-web-1    | 2023/05/25 05:30:15.659 [I] [asm_amd64.s:1371]  http server Running on http://:4050
六、访问SimpleDocker管理面板
1. 登录SimpleDocker
访问地址:http://192.168.3.166:9091/
默认账号: admin 默认密码: 123456
2. 访问SimpleDocker首页
输入默认的管理员账号和密码后,进入SimpleDocker首页。
七、SimpleDocker的基本使用
1. 查看系统信息
查看系统相关信息
2. 查看容器镜像信息
查看宿主机的本地容器镜像信息。
3. 存储管理
4. 容器网络管理
5. 容器管理
容器管理功能,对容器进行简单管理,可以对容器状态进行监控。
