PostgreSQL 与 MySQL:应该使用哪个 SQL 平台?
千锋教育 发表于 2023/05/30 17:01:25 2023/05/30
【摘要】 MySQL和 PostgreSQL 都是建立在 SQL 基础上的领先数据库技术:结构化查询语言。SQL 构成了如何创建、访问、更新以及以其他方式与存储在关系数据库中的数据交互的基础。虽然 MySQL 多年来一直是最受欢迎的平台,但 PostgreSQL 是另一个主要竞争者。许多数据库管理员和开发人员都知道这两种技术,它们的相似之处多于不同之处。根据您尝试创建的内容、您尝试管理的数据以及您作为...
根据您尝试创建的内容、您尝试管理的数据以及您作为程序员或分析师的背景,您可能会发现一种语言优于另一种语言。但就流行度和适销性而言,两者都被广泛使用,其中MySQL保持着优势。与 PostgreSQL 相比,MySQL 拥有最大的市场份额,因此也拥有最多的就业机会。
以下是您需要了解的有关 MySQL 与 PostgreSQL 的信息——差异、优点和缺点——以及有关 SQL 和数据库平台的一些基本信息。
什么是 SQL?学习标准 SQL 语法
MySQL 和 PostgreSQL 都是 SQL 的实现。在句法上,它们几乎相同。我经常告诉学生语法大约有 95% 相似,只有细微差别。尽管如此,许多人认为 PostgreSQL 是比 MySQL 更高级的数据库——而 MySQL 更容易,进入门槛更低,采用率更高。
值得注意的是,PostgreSQL 支持部分、位图和表达式索引。它还提供表继承和物化视图。PostgreSQL 是一个基于对象的关系数据库而不仅仅是一个关系数据库,它的许多高级特性都与此有关。然而,许多开发人员和分析师永远不需要这些高级功能。
也就是说,MySQL 和 PostgreSQL 中使用的 SQL 在语法方面几乎相同。这意味着任何学习 SQL 的人都可以使用这两种产品——这只是他们可以使用哪些特性和定制的问题。在大多数情况下,尝试从任一平台创建数据、查询数据或删除数据的人将编写完全相同的查询,语法上的微小变化是例外而非规则。例如,SQL 的“Big 6”在 MySQL 和 PostgreSQL 以及其他语法语言中完全相同:
许多开发人员和分析师首先使用 MySQL,因为它确实具有较低的进入门槛并且非常直观。如果开发人员发现自己需要这些功能,没有什么能阻止他们转向 PostgreSQL。事实上,几乎所有在 MySQL 中学到的概念和查询语法都可以转移到 PostgreSQL 或任何其他 SQL 平台,如果你最终转换的话,就像我在更换雇主时所做的那样。高级数据类型,例如数组、hstore和用户定义的类型,对某些开发人员来说可能很重要——但对其他人来说可能完全不是必需的。
