【编程实践】手把手带你利用Python简单实现斐波那契数列
迷彩 发表于 2023/05/30 00:04:51 2023/05/30
【摘要】 前言什么是斐波那契数列?斐波那契数列的提出者,是意大利数学家列昂纳多·斐波那契(Leonardo Fibonacci),生于公元1170年,卒于1250年,籍贯是比萨。他被人称作“比萨的列昂纳多”。当年斐波纳契数列是斐波那契以兔子繁殖的案例引入,所以也称为兔子数列,指的是这样一个数组:0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377......斐波那契数列又称...
前言
什么是斐波那契数列?
斐波那契数列又称黄金分割数列,是不是听到黄金分割就觉的很高大上,的确斐波那契数列应用领域很广泛很高大上,特别是在现代物理,准晶体结构、化学等领域,斐波那契数列都有直接的应用。为此,美国数学会从1963起出版了以《斐波那契数列季刊》为名的一份数学杂志,用于专门刊载这方面的研究成果。由此可见斐波那契数列的重要性
在数学上,斐波纳契数列被以递归的方法定义:F(0)=0,F(1)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n≥2,n∈N*),在编程实现中,递归也是常用于实现斐波那契数列的求解。下图仅为fibo(3)一项的计算:
上图为通项公式,又称为“比内公式”,是用无理数表示有理数的一个范例。
注:此时a1=1,a2=1,an=a(n-1)+a(n-2)(n>=3,n∈N*)
下图为通项公式的推导式:利用特征方程(线性代数解法)
线性递推数列的特征方程为:
下面为推导过程,解得
涉及到的Python知识点
序列
在数学中,序列称为数列。是指按照一定顺序排列的一列数字,比如斐波那契数列。在Python编程中,序列是最基本的数据结构,是用于存放多个连续内存空间,并且按一定顺序排列,每一个值都分配一个数字,这个数字被称为索引,我们可以通过该索引取出相应的值。Python存在5个常用的序列结构,分别为:列表,元组,集合,字典和字符串。像列表和字典在其他编程语言中可能称为数组,比如在PHP中,类似于列表格式的数组是最基本的,字典更像是关联数组,键唯一,且值可重复,最大的区别是,字典是无序的。所以无法通过索引去访问数据,但是php中的关联数组是有索引的,可以通过键去去访问,又可以通过索引去访问。
序列的索引可以是整数索引,也可以是负数索引,正数索引是从0开始,即下标为0表示第一个元素,下标为1表示第二个元素,·····以此类推
如果是负数索引,-1代表倒数第一个元素,-2代表倒数第二个元素,以此类推,如果序列中有n个元素,那-n就是第一元素,对应正数索引的下标为0的元素
除了可以使用索引来访问序列中的数据,还可以通过切片的方式来访问列表中的元素,他可以访问一定范围内的元素,使用切片操作还可以操作生成一个新的序列。语法如下:
sname[start: end: step]
  • sname:序列的名称或者说是变量名
  • start:切片开始的位置,如果不指定,则默认是0
  • end:切片的截止位置,如果不指定,默认是序列的长度
  • step:切片的步长,如果省略,默认为1,当省略该步长时,最后一个冒号也可以省略
序列的几种数据类型的用法基本类似,有关于序列的基本用法,这里就不再一一赘述,感兴趣的同学可以参考之前写过的相关文章:
《Python3 详细的数组基础操作 - 入门必备 [列表的操作]》
《五分钟拿捏 Python 字典 -Python3 入门必备 [字典详细操作]》
《Python 已有列表和字典, 为什么还需要元组?》
《唠唠 python 的作用域, 看看每个变量都为自己打下了多少江山》
接下来,咱们直接进入正题--利用Python实现斐波那契数列
斐波那契数列的实现流程
实现流程如下:
  1. 输入要打印的斐波那契数列项数n
  2. 判断需要输出的项数n是否等于1,若是,则返回列表[0],并输出返回列表,否则,则继续判断需要输出的项数n是否等于2,若是,则返回列表[0,1]并且输出返回的列表.否则初始化列表[0,1]和位置参数i
  3. 判断i是否小于需要输出的项数n.若是,则执行l.append()方法,将列表中的最后一项和倒数第二项添加到列表中;否则返回列表
  4. 输出返回的列表
代码实现:
定义fibo()函数,实现斐波那契数列的计算,并返回数列
def fibo(n):
    a = 0
    b = 1
    i = 0
    l = []
    while i < n :
        l.append(a)
        a,b = a+b,a
        i += 1
    return l
验证函数:
n = int(input("请输入斐波那契数列的项数:"))
print(fibo(n))
执行结果:
使用递归的方式实现斐波那契数列:
def fibo(n):
    if n<=1:
        return n
    else:
        return(fibo(n-1)+fibo(n-2))
if n <=0:
    print("请输入大于0的整数!")
else:
    print("斐波那契数列:")
    l=[]
    for i in range(n):
        l.append(fibo(i))
    print(l)
执行结果如下:
