文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (25)-- 算法导论4.2 7题
福大大架构师每日一题 发表于 2023/05/29 22:05:20 2023/05/29
【摘要】 七、设计算法,仅使用三次实数乘法即可完成复数 a+bi和c+di 相乘。算法需接收a、b、c和d 为输入,分别生成实部 ac-bd 和虚部ad+bc。 文心一言:可以使用如下算法来计算复数 a+bi 和 c+di 的积,且只需进行三次实数乘法:1.将 a 和 b 相乘,得到 ab;2.将 c 和 d 相乘,得到 cd;3.将 ab + cd 赋值给 ac - bd;4.将 ab - cd ...
文心一言:
1.将 a 和 b 相乘,得到 ab;
2.将 c 和 d 相乘,得到 cd;
4.将 ab - cd 赋值给 ad + bc。
这样,就可以得到复数 a+bi 和 c+di 的积,且只需进行三次实数乘法。
讯飞星火:
以下是Python实现的算法代码:
def multiply(a, b, c, d):
    ac, bd = a * c - b * d, a * d + b * c
    return (ac, bd)
该算法接收四个实数作为输入,分别计算出它们的乘积的实部和虚部,并返回一个元组。其中,实部为 ac-bd,虚部为 ad+bc。
华为盘古:
chatglm:
以下是一种基于三次实数乘法的复数乘法算法:
1.将两个复数 a+bi 和 c+di 分别转换为它们的实部和虚部,即实部 a+bi 和虚部 c-di。
2.计算两个实数的乘积,即 ac - bd。
3.将乘积的虚部为零,即 (ac - bd)i = aic - bid + (ac + b*d)*i^2。
4.计算两个虚数的乘积,即 aic + bid。
5.将乘积的实部为零,即 (aic + bid)i = ac + bd - (ac - b*d)*i^2。
6.最终结果为实部 ac-bd 和虚部 ad+bc。
该算法使用了三次实数乘法,因此被称为三次乘法算法。这个算法的时间复杂度为 O(n),其中 n 是两个复数的数量。在实践中,由于复数的乘法需要进行两次实数乘法和一次虚数乘法,因此三次乘法算法的时间复杂度是略高于普通复数乘法的。但是,由于该算法的实现相对简单,而且对于某些应用场景,复数的乘法需要尽可能少地使用实数乘法,因此它仍然是一种有效的解决方案。
chatgpt:
为了仅使用三次实数乘法即可完成复数相乘,我们可以使用如下的公式:
ac-bd = (a+b)(c+d) - ac - bd
ad+bc = (a-b)(c-d) + ac + bd
这些公式基于以下思想:将两个复数相乘得到一个新的复数,其中第一项是它们的实部之积加上虚部之积的相反数,第二项是它们的虚部之积加上实部之积。我们可以通过对这些项进行重新排列和组合,将乘法的次数减少到三次。
具体地,假设要计算的两个复数为 a+bi 和 c+di,我们可以按照以下步骤进行计算:
1.计算 (a+b)(c+d),并将结果存储在变量 re 中。
2.计算 ac,将其存储在变量 ac 中。
3.计算 bd,将其存储在变量 bd 中。
4.计算 (a-b)(c-d),将其存储在变量 im 中。
5.将 ac 和 bd 的差值(即 ac-bd)存储在变量 real 中。
6 将 im 和 re 的和(即 ad+bc)存储在变量 imag 中。
最终的结果就是复数 real+imag*i。
注意,这种方法虽然仅使用了三次实数乘法,但需要进行多次实数加法和减法。因此,如果我们只关注乘法的次数,这种方法并不是最优的。
