2023-05-29:给你一个由 n 个正整数组成的数组 nums 你可以对数组的任意元素执行任意次数的两类操作 如果元素是 偶
福大大架构师每日一题 发表于 2023/05/29 22:04:36 2023/05/29
【摘要】 2023-05-29:给你一个由 n 个正整数组成的数组 nums你可以对数组的任意元素执行任意次数的两类操作如果元素是 偶数 ,除以 2例如,如果数组是 [1,2,3,4]那么你可以对最后一个元素执行此操作使其变成 [1,2,3,2]如果元素是 奇数 ,乘上 2例如,如果数组是 [1,2,3,4] ,那么你可以对第一个元素执行此操作,使其变成 [2,2,3,4]数组的 偏移量 是数组中任意...
如果元素是 偶数 ,除以 2
例如,如果数组是 [1,2,3,4]
如果元素是 奇数 ,乘上 2
数组的 偏移量 是数组中任意两个元素之间的 最大差值。
返回数组在执行某些操作之后可以拥有的 最小偏移量。
输入:nums = [4,1,5,20,3]。
输出:3。
答案2023-05-29:
大体步骤如下:
1.首先定义一个类型为 IntHeap 的结构体,它实现了堆的基本操作,并重写了 Less 方法以实现最大堆。
2.在 minimumDeviation() 函数中,创建一个空的 IntHeap 类型的堆 h,并使用给定的数据填充它。对于堆中的每个元素,如果它是奇数,则将其乘以 2 并插入堆中;否则,将其直接插入堆中。
3.初始化变量 res 为堆中最大元素与最小元素之差。
4.在一个 while 循环中,只要当前解仍可减小且堆中最大元素为偶数,就执行以下操作:
  • 从堆中取出最大值 curMax。
  • 将 curMax 除以 2 并插入堆中。
  • 计算当前解并更新 res。
5.返回变量 res 作为结果。
该算法的时间复杂度为 O(nlogn),其中 n 是数组的长度。
在最坏情况下,我们需要对所有奇数元素乘以 2,因此数组中的每个元素最多会被操作两次(一次除以 2,一次乘以 2)。这样,我们就需要执行 2n 次操作。由于堆的插入和删除操作都需要 O(logn) 的时间,因此算法的总时间复杂度为 O(nlogn)。
该算法的空间复杂度为 O(n),其中 n 是数组的长度。我们需要使用一个堆来存储数组的所有元素,因此需要使用 O(n) 的额外空间。
go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"math"
type IntHeap []int
func minimumDeviation(nums []int) int {
	h := IntHeap{}
	minVal := math.MaxInt32
	for i := range nums {
		if nums[i]&1 == 1 {
			nums[i] <<= 1
		minVal = min(minVal, nums[i])
		heap.Push(&h, nums[i])
	res := h[0] - minVal
	for h[0]&1 == 0 {
		curMax := heap.Pop(&h).(int)
		minVal = min(minVal, curMax/2)
		heap.Push(&h, curMax/2)
		res = min(res, h[0]-minVal)
	return res
func (h IntHeap) Len() int           { return len(h) }
func (h IntHeap) Less(i, j int) bool { return h[i] > h[j] }
func (h IntHeap) Swap(i, j int)      { h[i], h[j] = h[j], h[i] }
func (h *IntHeap) Push(x interface{}) {
	*h = append(*h, x.(int))
func (h *IntHeap) Pop() interface{} {
	old := *h
	n := len(old)
	x := old[n-1]
	*h = old[0 : n-1]
	return x
func min(a, b int) int {
	if a < b {
		return a
	return b
func main() {
	nums := []int{4, 1, 5, 20, 3}
	fmt.Println(minimumDeviation(nums))
rust完整代码如下:
use std::cmp::Reverse;
use std::collections::BTreeSet;
fn minimum_deviation(nums: Vec<i32>) -> i32 {
    // 有序表,小 -> 大 组织
    // 最大 set.last()
    let mut set = BTreeSet::new();
    for num in nums {
        set.insert(if num % 2 == 0 { num } else { num * 2 });
    // 答案
    let mut ans = set.iter().next_back().unwrap() - set.iter().next().unwrap();
    while ans > 0 && *set.iter().next_back().unwrap() % 2 == 0 {
        // 最大值
        let max = *set.iter().next_back().unwrap();
        set.remove(&max);
        set.insert(max / 2);
        ans = ans.min(set.iter().next_back().unwrap() - set.iter().next().unwrap());
    ans
fn main() {
    let nums = vec![4, 1, 5, 20, 3];
    let result = minimum_deviation(nums);
    println!("{}", result);
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
using namespace std;
int minimumDeviation(vector<int>& nums) {
    // 将奇数转换为偶数
    for (int& num : nums) {
        if (num % 2 == 1) {
            num *= 2;
    // 构建有序集合
    multiset<int> s(nums.begin(), nums.end());
    // 答案
    int ans = *s.rbegin() - *s.begin();
    while (ans > 0 && *s.rbegin() % 2 == 0) {
        // 最大值
        int max_val = *s.rbegin();
        s.erase(--s.end());
        s.insert(max_val / 2);
        ans = min(ans, *s.rbegin() - *s.begin());
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = { 4, 1, 5, 20, 3 };
    cout << minimumDeviation(nums) << endl;
    return 0;
c语言完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 比较两个整数的大小(用于 qsort 排序)
int cmp(const void* a, const void* b) {
    return *(int*)a - *(int*)b;
// 在有序数组中找到第一个大于等于 key 的元素的下标
int lower_bound(int* nums, int size, int key) {
    int left = 0, right = size, mid;
    while (left < right) {
        mid = left + (right - left) / 2; // 防止溢出
        if (nums[mid] < key) {
            left = mid + 1;
        else {
            right = mid;
    return left;
// 向右移动数组中指定范围内的元素
void shift_right(int* nums, int start, int end) {
    for (int i = end; i >= start; --i) {
        nums[i + 1] = nums[i];
int minimumDeviation(int* nums, int numsSize) {
    // 将奇数转换为偶数
    for (int i = 0; i < numsSize; ++i) {
        if (nums[i] % 2 == 1) {
            nums[i] *= 2;
    // 构建有序集合
    int* s = malloc(numsSize * sizeof(int));
    int size = 0;
        int num = nums[i];
        if (num % 2 == 0) {
            s[size++] = num;
        else {
            s[size++] = num * 2;
    qsort(s, size, sizeof(int), cmp);
    // 答案
    int ans = s[size - 1] - s[0];
    while (ans > 0 && s[size - 1] % 2 == 0) {
        // 最大值
        int max_val = s[--size];
        s[size] = max_val / 2;
        int insert_index = lower_bound(s, size, s[size]);
        shift_right(s, insert_index, size - 1);
        s[insert_index] = max_val / 2;
        ans = min(ans, s[size - 1] - s[0]);
    free(s);
    return ans;
int main() {
    int nums[] = { 4, 1, 5, 20, 3 };
    int result = minimumDeviation(nums, 5);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
