PHP代码审计-目录穿越及文件包含漏洞
亿人安全 发表于 2023/05/29 17:18:39 2023/05/29
【摘要】 目录穿越及文件包含漏洞文件操作漏洞目录穿越目录穿越(Directory Traversal)攻击是黑客能够在Web应用程序所在的根目录以外的文件夹上,任意地存取被限制的文件夹、执行命令或查找数据。目录穿越攻击,也有人称为Path Traversal攻击。目录穿越:漏洞危害:攻击者可以使用目录穿越攻击来查找、执行或存取Web应用程序所在的根目录以外的文件夹。如果目录穿越攻击成功,黑客就可以执行...
目录穿越及文件包含漏洞
文件操作漏洞
目录穿越
目录穿越:
漏洞危害:
破坏性的命令来攻击网站
目录穿越-代码实例
如果应用程序使用用户可控制的数据,以危险的方式访问位于应用服务器或
其它后端文件系统的文件或目录,就会出现路径遍历。
目录穿越-绕过方式
进行URL编码
点–>%2e 反斜杠–>%2f 正斜杠–>%5c
进行16为Unicode编码
点–>%u002e 反斜杠–>%u2215 正斜杠–>%u2216
进行双倍URL编码
点–>%252e 反斜杠–>%u252f 正斜杠–>%u255c
进行超长UTF-8 Unicode编码
点–>%c0%2e %e0$40%ae %c0ae
反斜杠–>%c0af %e0%80af %c0%af
正斜杠–>%c0%5c %c0%80%5c
目录穿越-修复方案
• 在URL内不要使用文件名称作为参数
• 检查使用者输入的文件名是否有“..”的目录阶层字符
• 在php.ini文件中设置open_basedir来指定文件的目录
• 使用realpath函数来展开文件路径中的“./”、 “../”等字符,然
后返回绝对路径名称
• 使用basename函数来返回不包含路径的文件名称
文件包含
文件包含漏洞的产生原因是在通过引入文件时,引用的文件名,用
户可控,由于传入的文件名没有经过合理的校验,或者校验被绕过,
从而操作了预想之外的文件,就可能导致意外的文件泄露甚至恶意的
代码注入。当被包含的文件在服务器本地时,就形成的本地文件包含
漏洞,被包涵的文件在第三方服务是,就形成了远程文件包含漏洞。
文件包含-漏洞危害
• 执行恶意代码
• 包含恶意文件控制网站
• 甚至控制网站服务器等
本地包含
本地文件包含(Local File Include,LFI),LFI允许攻击者通过浏览器包含本机
上的文件。当一个WEB应用程序在没有正确过滤输入数据的情况下,就有可能存在
这个漏洞,该漏洞允许攻击者操纵输入数据、注入路径遍历字符、包含web服务器
的其他文件。
远程包含
远程文件包含(Remote File Include,RFI), RFI允许攻击者包含远程文件,
远程文件包含需要设置allow_url_include = On,四个文件都支持HTTP、FTP等协
议,相对本地文件包含更容易利用,出现的频率没有本地包含多
文件包含-挖掘经验
• 模块加载、cache调用,传入的参数拼接包含路径
.include()
使用此函数,只有代码执行到此函数时才将文件包含进来,发生错误时只警告并继续执行。
• inclue_once()
功能和前者一样,区别在于当重复调用同一文件时,程序只调用一次。
• require()
使用此函数,只要程序执行,立即调用此函数包含文件,发生错误时,会输出错误信息并
立即终止程序。
• require_once()
文件包含-代码案例
Include()、include_once()、require()、require_once()
本地包含-利用方式
• %00截断
• 记录错误日志文件
需要解密base64
利用环境:php<5.3 magic_quotes_gpc取消的
可以使用遍历目录实现效果
远程包含-利用方式
包含文件时会加入默认后缀 比如包含1.jpg会解析成1.jpg.php
• %00截断
• 路径长度截断
(linux-4096,windows-256)(不受GPC限制),5.3以后被修复
?name=../../../../../../../../../www/1.php/././././././.[…]/./././././././././
点号截断
只在window下可用
?name=../../../../../../../../../boot.ini/………[…]…………
• ? 伪截断,不受GPC和PHP版本限制(<5.2.8)
• php://输入输出流
php://filter/read=convert.base64-encode/resource=1.txt 以base64编码截断
文件包含-修复方案
关闭远程包含参数开关,彻底切断这个业务相比较。
设置类似白名单的方法,筛选固定文件名
常见目录穿越字符进行过滤,如(./ ../ ..\等)
