PHP代码审计-命令执行漏洞
亿人安全 发表于 2023/05/29 17:04:48 2023/05/29
【摘要】 命令注入是一种攻击,其目标是通过易受攻击的应用程序在主机操作系统上执行任意命令。当应用程序将不安全的用户提供的数据(表单,Cookie,HTTP头等)传递给系统shell时,命令注入攻击是可能的。在这种攻击中,攻击者提供的操作系统命令通常以易受攻击的应用程序的特权执行。命令注入攻击可能很大程度上是由于输入验证不足。挖掘思路:• 用户能够控制函数输入• 存在可执行代码的危险函数命令执行和代码执...
挖掘思路:
• 用户能够控制函数输入
• 存在可执行代码的危险函数
命令执行和代码执行的区别
代码执行:
执行的效果完全受限于语言本身
命令执行:
执行的效果不受限于语言语法本身,不受命令本身限制
命令执行的类型
• 代码层过滤不严
• 系统的漏洞造成命令注入
• 调用的第三方组件存在代码执行漏洞
常见函数
System
string system ( string $command [, int &$return_var ] )
$command 要执行的命令
$return_var 如果提供此参数,则外部命令执行后的返回状态将会被设置到此变量中
Passthru函数
string passthru ( string $command [, int &$return_var ] )
$command 要执行的命令
$return_var 如果提供此参数,Unix命令的返回状态会被记录到此参数
passthru函数
$command 要执行的命令
Exec函数
string exec ( string $command [, array &$output [, int &$return_var ]] )
$command 要执行的命令
$output 如果提供此参数,会有命令执行的输出填充此数组
$return_var 如果同时提供$output和$return_var参数,命令执行后的返回状态会被写入到此变量
Shell_exec函数
string shell_exec ( string $cmd )
$cmd 要执行的命令
反引号(`)则调用此函数
过滤函数
Escapeshellcmd()
过滤整条命令
Escapeshellarg()
过滤整个参数
修复方案
• 尽量少用执行命令的函数或者直接禁用参数值尽量使用引号包括
• 在使用动态函数之前,确保使用的函数是指定的函数之一
• 在进入执行命令的函数/方法之前,对参数进行过滤,对敏感字符进行转义
• 尽量少用执行命令的函数
• 对于可控点是程序参数的情况下,使用escapeshellcmd函数进行过滤;对于可控点是程序参数值的情况下,
使用escapeshellarg函数进行过滤
• 参数的值尽量使用引号包裹,并在拼接前调用addslashes进行转义
而针对由特定第三方组件引发的漏洞,我们要做的就是及时打补丁,修改安装时的默认配置。
FastCGI模式是CGI模式的优化升级版,主要解决了CGI模式性能不佳的问题。 FastCGI其实是一个协议,是在CGI协议上进行了一些优化。众所周知,CGI进程的反复加载是CGI性能低下的主要原因,如果CGI解释器能够保持在内存中并接受FastCGI进程管理器调度,则可以提供良好的性能、伸缩性、Fail-Over特性等等,而这些改进正是FastCGI所提供的。
0x01 FastCGI 的数据结构
FastCGI record
类比HTTP协议来说,fastcgi协议则是http服务和某个语言后端进行数据交换的协议。Fastcgi协议由多个record组成,record包括header和body,http服务将这二者按照fastcgi的规则封装好发送给语言后端,语言后端解码以后拿到具体数据,进行指定操作,并将结果再按照该协议封装好后返回给http服务。 和HTTP头不同,record的头固定8个字节,body是由头中的contentLength指定,其结构如下:
typedef struct {
  /* Header */
  unsigned char version; // 版本
  unsigned char type; // 本次record的类型
  unsigned char requestIdB1; // 本次record对应的请求id
  unsigned char requestIdB0;
  unsigned char contentLengthB1; // body体的大小
  unsigned char contentLengthB0;
  unsigned char paddingLength; // 额外块大小
  unsigned char reserved;
  /* Body */
  unsigned char contentData[contentLength];
  unsigned char paddingData[paddingLength];
} FCGI_Record;
FastCGI type
type就是指定该record的作用。因为fastcgi一个record的大小是有限的,作用也是单一的,所以我们需要在一个TCP流里传输多个record。通过type来标志每个record的作用,用requestId作为同一次请求的id。 下面列出了常见的几种type 取值含义: type 含义解释 如上表格所示,http服务和后端语言通信,第一个数据包就是type为1的record,后续交互中发送type为4、5、6、7的record,结束时发送type为2、3的record。 当后端语言接收到一个type为4的record后,就会把这个record的body按照对应的结构解析成key-value对,这就是环境变量。
0x02 PHP-FPM 是什么
FPM其实是一个fastcgi协议解析器,Nginx等http服务将用户请求按照fastcgi的规则打包好通过TCP传给谁?其实就是传给FPM。 举个例子,用户访问http://127.0.0.1/index.php?a=1&b=2,根据nginx 的相关配置会把请求转发给监听在本地9000端口的fpm 进程来处理。
location ~ \.php$ {
      index index.php index.html index.htm;
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      include fastcgi_params;
如果web目录是/var/www/html,那么Nginx会将这个请求变成如下key-value对(type=4):
    'GATEWAY_INTERFACE': 'FastCGI/1.0',
    'REQUEST_METHOD': 'GET',
    'SCRIPT_FILENAME': '/var/www/html/index.php',
    'SCRIPT_NAME': '/index.php',
    'QUERY_STRING': '?a=1&b=2',
    'REQUEST_URI': '/index.php?a=1&b=2',
    'DOCUMENT_ROOT': '/var/www/html',
    'SERVER_SOFTWARE': 'php/fcgiclient',
    'REMOTE_ADDR': '127.0.0.1',
    'REMOTE_PORT': '12345',
    'SERVER_ADDR': '127.0.0.1',
    'SERVER_PORT': '80',
    'SERVER_NAME': "localhost",
    'SERVER_PROTOCOL': 'HTTP/1.1'
这个数组其实就是PHP中$_SERVER数组的一部分,也就是PHP里的环境变量。PHP-FPM拿到fastcgi的数据包后,进行解析,得到上述这些环境变量。然后执行SCRIPT_FILENAME的值指向的PHP文件,也就是/var/www/html/index.php。
0x03 PHP-FPM未授权访问漏洞
顾名思义,PHP-FPM未授权访问漏洞,也就是PHP-FPM的服务端口绑定在全网监听而非绑定在本地127.0.0.1的端口上,从而导致攻击者可以从公网通过构造FastCGI报文来攻击PHP-FPM,进而导致任意代码执行。 那么如何实现任意代码执行呢?
FastCGI协议只可以传输配置信息及需要被执行的文件名及客户端传进来的GET、POST、Cookie等数据。看上去我们即使能传输任意协议包也不能任意代码执行,但是我们可以通过更改配置信息来执行任意代码(除disable_function以外的大部分PHP配置,都可以通过FastCGI协议包来更改,具体的可参考php手册:https://www.php.net/manual/zh/ini.list.php)。
auto_prepend_file和auto_append_file
这两个选项是php.ini中年的两个可利用的选项。
auto_prepend_file选项是告诉PHP在执行目标文件之前,先包含auto_prepend_file中指定的文件,并且auto_prepend_file可以使用PHP伪协议;auto_append_file选项同理,区别在于执行目标文件之后才会包含指定文件。
此时,我们可以将auto_prepend_file的值设置为php://input伪协议,其可通过POST的方式将我们的数据传进来,那么就等于在执行任何php文件前都要包含一遍POST的内容。因此,我们只需要把待执行的代码放在Body中就可以实现任意代码执行了。
接着又一个问题,我们怎么设置auto_prepend_file的值呢?此外,php://input伪协议也是需要开启allow_url_include选项的,那又在哪里设置开启呢?
PHP_VALUE和PHP_ADMIN_VALUE
PHP_VALUE和PHP_ADMIN_VALUE是PHP-FPM的两个环境变量。PHP_VALUE可以设置模式为PHP_INI_USER和PHP_INI_ALL的选项,PHP_ADMIN_VALUE可以设置所有选项(disable_functions除外,这个选项是PHP加载的时候就确定了,在范围内的函数直接不会被加载到PHP上下文中)。
由前面分析的FastCGI协议知道,type为4的record是键值对的形式,因此我们可以直接在报文中添加这两个PHP-FPM的环境变量来进行设置:
    'PHP_VALUE': 'auto_prepend_file = php://input', # 危险,不要在生产环境测试
    'PHP_ADMIN_VALUE': 'allow_url_include = On' # 危险,不要在生产环境测试
设置auto_prepend_file = php://input且allow_url_include = On,然后将我们需要执行的代码放在Body中,即可执行任意代码。
另外,SCRIPT_FILENAME选项需要我们设置一个服务端已存在的PHP文件(如/usr/local/lib/php/PEAR.php),该选项是让PHP-FPM执行目标服务器上的文件,且由于security.limit_extensions项(PHP 5.3.9增加)的限制导致只能执行PHP文件(否则可以造成读取任意文件)。 执行效果如下图所示: fpm poc 执行
0x04 PHP-FPM + Nginx RCE CVE-2019-11043
漏洞概述
由于请求 \n(%0a) 传入导致 Nginx 传递给 php-fpm 的 PATH_INFO 为空,进而导致可通过 FCGI_PUTENV 与 PHP_VALUE 相结合,修改当前 php-fpm 进程中的 php 配置,在特殊构造的配置情况下,可以远程执行任意代码。
漏洞成因
location ~ [^/]\.php(/|$) {
    fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
当nginx 配置文件存在如上配置时,请求输入的uri 含有\n 符号时导致截断,经过巧妙的构造,使得FCGI_PUTENV写入特定位置,污染环境变量PHP_VALUE,修改fpm的ini的变量设置,如若发起GET /index.php/PHP_VALUE%0Aerror_reporting=9;;;;;;?.... 的请求会将 error_reporting 设置为9,详细过程请参考附录链接。
漏洞执行过程
漏洞可污染 PHP-FPM 进程中 PHP 环境变量,POC工具 phuip-fpizdam 逐步修改 PHP 环境变量,利用报错信息写入 WebShell 来实施远程命令执行。 工具探测过程
  var chain = []string{
         "short_open_tag=1", //开启php短标签
         "html_errors=0",   // 在错误信息中关闭HTML标签。
         "include_path=/tmp",  //包含路径
         "auto_prepend_file=a",  //指定脚本执行前自动包含的文件,功能类似require()。
         "log_errors=1",  //使能错误日志
         "error_reporting=2",   //指定错误级别
         "error_log=/tmp/a",  //错误日志记录文件
         "extension_dir=\"<?=\`\"",   //指定extension的加载目录
        "extension=\"$_GET[a]\`?>\"", //指定加载的extension
当设置如上 PHP配置变量时,由于第三方文件扩展 (extension_dir + extension) 不存在,会触发错误并写入到 /tmp/a 文件,则成功在目标机器写入 webshell 文件,并且以 ?a=cmd 形式发起请求,均会触发命令执行(执行任意php 文件前先prepend /tmp/a 文件)。
影响范围
该漏洞影响以下版本的PHP: 7.1.x < 7.1.33 7.2.x < 7.2.24 7.3.x < 7.3.11
漏洞修复
  1. 在不影响业务的情况下,删除Nginx配置文件中的如下配置进行修复:
0x05 总结
  1. php-fpm一般会启动多个进程,如果变更了PHP_VALUE等环境变量,访问的这个进程的配置项就改变了,但不影响其他进程;如果多访问几次,就可能把所有进程的配置项都改了,而且是永久改的,直到下次重启fpm,这里风险较大,故切勿对生产环境进行测试!
  2. php-fpm 正常情况下应该监听在本地的9000端口。对于php-fpm监听端口对外开放(一般情况下是用于nginx/apache与fastcgi 分离,即 fastcgi_pass ip 不是 127.0.0.1,而是某个内网ip),均需做访问控制,只允许指定的IP访问。
  3. 两个漏洞获取服务器权限的方式相似,都是利用fastcgi中的PHP_VALUE 环境变量修改php-fpm的ini,但是php-fpm未授权访问是发送包含PHP_VALUE的fastcgi请求,而php-fpm+nginx rce 漏洞则是fpm处理恶意fastcgi请求逻辑错误导致PHP_VALUE被覆盖。
  4. 安全测试人员在写相关的poc 时需要注意涉及到相关进程环境变量的变更可能是永久的,直到进程重启,故需要特别谨慎,测试完也需要删除相关的poc 落地后门等文件
