利用华为云Astro快速搭建用户数据大屏可视化【华为云Astro低代码体验季】
此星光明 发表于 2023/05/29 01:28:17 2023/05/29
【摘要】 华为云Astro是华为云推出的一款人工智能开发平台,旨在为开发者和企业提供全面的人工智能解决方案。Astro提供了多种人工智能服务和工具,包括自然语言处理、图像识别、语音识别、机器翻译等,可以帮助开发者快速构建自己的人工智能应用。Astro的主要特点包括:  1. 多模态智能:支持文本、图像、语音等多种数据类型的处理和分析。  2. 开放性:支持多种编程语言和算法框架,包括Python、Ja...
Astro的主要特点包括:
  2. 开放性:支持多种编程语言和算法框架,包括Python、Java、C++等。
  3. 高效性:采用分布式架构和GPU加速技术,可以实现高效的计算和推理。
  4. 安全性:提供多重安全保障措施,包括数据加密、访问控制等。
Astro还提供了丰富的开发者文档和示例代码,帮助开发者快速上手并使用Astro进行人工智能开发。
本次我将搭建一个不用写代码的的大屏分析界面,首先我们可以通过免费试用进入其首页,然后选择无代码构建应用大屏就可以进入下面的界面:
紧接着根据这里提供的模板,我们可以选择其中一个进入项目名称设定和页面标题设定,如下图所示:
紧接着我们会进入一个界面,界面一景将大屏进行装饰好了,界面上是多个部件构成的模块化操作,右小角我们可以放大和缩小进行缩放,左侧则是组件模块,主要分为图表、媒体、底图、文本、装饰、仪表盘、其它、导航和收藏几个功能组件。每个里面都有很多的功能,图表有几十种可选,包含了丰富的散点图、折线图、柱状图等,
每一个模块都可以设定大小和水平和垂直方向的设定,然后我们可以选择将上下层图层进行命名,这里有点像我们在PPT中多个模块和图层的设计,就像我们设定基本的形状和图层的分析,整体功能简单而且操作方便。
这里我们可以拖拽底图进入界面,设定任意位置,但是右侧的地图添加后没有显示,我们可以选择链接添加我们自己所需要的地图。
在视频播放器:这里我们可以通过放置鼠标在组件上来设定数据来源和交互式操作的具体过程,交互式操作主要包含的是单机左键和右键、双击或者滑过等交互式操作,可以选择页面内部和外部的链接进入,也可以选择是否跳转到新的窗口。
在数据添加上,我们可以选择静态数据或者AstroZero API来实现视频链接的添加。
在做完以上的所有内容后,我们就可以选择预览或者发布了。以下是我设计的一个界面预览:
我们通过顶部的工具栏选择发布和与看,发布后的链接:
https://appcube.cn-north-4.huaweicloud.cn/magno/render/share/1886360c633-96518d25-28ca-49f0-9e0a-17b1c2b8059c
整体上来看,这个模块化的大屏设计是非常人性化的,只需要我们直到如何谁当每一个组件的数据即可。这个无代码程序设计特别适合没有编程基础的人群,而且而功能很多,简单易用。以下是Astro无代码大屏的几个优势:
  1. 快速上手:Astro无代码大屏提供了丰富的可视化组件和模板,用户只需要简单的拖拽和配置就可以快速创建一个漂亮的数据可视化大屏。
  2. 灵活性:Astro无代码大屏支持多种数据源和数据连接方式,包括MySQL、Oracle、MongoDB等关系型数据库,以及Kafka、Flume等流式数据源。用户可以根据自己的需求选择合适的数据源和连接方式。
  3. 可定制性:Astro无代码大屏提供了丰富的图表类型和样式,用户可以根据自己的需求自定义图表的颜色、字体、边框等样式,让数据可视化更加个性化。
  4. 多人协作:Astro无代码大屏支持多人在线编辑和协作,多个用户可以同时对同一个数据可视化大屏进行修改和更新,提高了团队协作效率。
  5. 安全可靠:Astro无代码大屏采用了多层安全机制,包括访问控制、数据加密等,确保了数据的安全性和可靠性。
也欢迎大家来尝试使用。
我正在参加【有奖征文 第22期】华为云Astro低代码体验季,输出优质文章,赢开发者大礼包!
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/397241
