PHP代码审计之SQL注入漏洞
亿人安全 发表于 2023/05/28 21:55:41 2023/05/28
【摘要】 sql注入的危害SQL注入攻击(SQL Injection),简称注入攻击、SQL注入,被广泛用于非法获取网站控制权,是发生在应用程序的数据库层上的安全漏洞。在设计程序,忽略了对输入字符串中夹带的SQL指令的检查,被数据库误认为是正常的SQL指令而运行,从而使数据库受到攻击,可能导致数据被窃取、更改、删除,以及进一步导致网站被嵌入恶意代码、被植入后门程序等危害。sql注入的产生原因程序开发过...
sql注入的危害
恶意代码、被植入后门程序等危害。
sql注入的产生原因
程序开发过程中不注意规范书写sql语句和对特殊字符进行过滤,导致客户端可以通过全局变量POST和GET提交
一些sql语句正常执行,
sql注入的条件
• 可控制用户数据的输入
• 原程序要执行的代码,拼接了用户输入的数据
注入类型
数字型
• 当输入的参数为整型时,则可认为是数字型注入
如ID、年龄、页码等都可认为是数字型注入,不需要单引号来闭合
字符型
• 当输入的参数为字符串时,称之为字符型
需要单引号来闭合
注入的利用方式
• 查询数据
• 读写文件
• 执行命令
注入的过程
1. 攻击者访问登录页面
2. 输入用户名及密码
3. 将含有攻击字符串组成SQL语句转发给数据库执行
4. 数据库执行发回应用程序服务器
5. 应用程序将内容返回浏览器,即绕过成功
盲注
在sql注入过程中,sql语句执行的选择后,选择的数据不在页面显示
• 基于布尔SQL盲注
• 基于时间的SQL盲注
• 基于报错的SQL盲注
HTTP头注入
• User-Agent:使得服务器能够识别客户使用的操作系统,游览器版本等.(很多数据量大的网站中会
记录客户使用的操作系统或浏览器版本等存入数据库中)
• Cookie:网站为了辨别用户身份、进行 session 跟踪而储存在用户本地终端上的数据(通常经过加密)
• X-Forwarded-For:简称XFF头,它代表客户端,也就是HTTP的请求端真实的IP,(通常一些网站的防
注入功能会记录请求端真实IP地址并写入数据库or某文件[通过修改XXF头可以实现伪造IP])
• Clien-IP:同上,不做过多介绍
• Rerferer:浏览器向 WEB 服务器表明自己是从哪个页面链接过来的
• Host:客户端指定自己想访问的WEB服务器的域名/IP 地址和端口号(这个我本人还没碰到过,不过有
真实存在的案例还是写上吧).
修复方案
• 使用预编译语句
• 使用存储过程
• 检查数据类型
• 使用安全函数
宽字节注入及二次注入
宽字节注入
• 字符、字符集与字符序
字符(character)是组成字符集(character set)的基本单位。对字符赋予一个数值(encoding)来
确定这个字符在该字符集中的位置。
字符序(collation)指同一字符集内字符间的比较规则。
• UTF8
由于ASCII表示的字符只有128个,因此网络世界的规范是使用UNICODE编码,但是用ASCII表示的字符
使用UNICODE并不高效。因此出现了中间格式字符集,被称为通用转换格式,及UTF
(Universal Transformation Format)。
• 宽字节
GB2312、GBK、GB18030、BIG5、Shift_JIS等这些都是常说的宽字节,实际上只有两字节。宽字节带
来的安全问题主要是吃ASCII字符(一字节)的现象。
宽字节注入
思路:
逃逸单引号的
宽字节注入
因为%df的关系,\的编码%5c被吃掉了,也就失去了转义的效果,
直接被带入到mysql中,然后mysql在解读时无视了%a0%5c形成的
新字节,那么单引号便重新发挥了效果
宽字节注入
原理:
%df%27===>(addslashes)====>%df%5c%27====>(GBK)====>運’
用户输入===>过滤函数===>代码层的$sql==>mysql处理请求==>mysql中的sql
默认编码character_set_client==>根据character_set_connection转码==>更新数据库时转化成字段
所对应的编码
修复方案:
(1)使用mysql_set_charset(GBK)指定字符集
(2)使用mysql_real_escape_string进行转义
二次注入
一阶注入:
1. 一阶SQL注入发生在一个HTTP请求和响应中,对系统的攻击是立即执行的
2. 攻击者在http请求中提交非法输入
3. 应用程序处理非法输入,使用非法输入构造SQL语句
4. 在攻击过程中向攻击者返回结果
二阶注入:
1. 攻击者在http请求中提交恶意输入
2. 恶意输入保存在数据库中
3. 攻击者提交第二次http请求
4. 为处理第二次http请求,程序在检索存储在数据库中的恶意输入,构造SQL语句
5. 如果攻击成功,在第二次请求响应中返回结果
二次注入
注入点因为经过过滤处理无法触发sql注入漏洞,比如addslashes函数,将单引号等字符
转义变成\’。但是存进数据库后,数据又被还原,在这种情况下,如果发现一个新的注入同
时引用了被插入的数据库数据,就可以实现闭合新发现的注入漏洞引发二次注入
二次注入
思路:
先将注入语句插入到数据库,注册、留言板等功能都具有insert数据库的操作,然后在使用update的地方触发插入到数据库的注入语句。
