拓展:python——-关于函数中的参数
乂氼S 发表于 2023/05/28 13:25:49 2023/05/28
【摘要】 拓展:python——-关于函数中的参数
  • Python参数传递方式
Python定义函数时的值传递和引用传递
- 在Python中,当我们向函数传递参数时,参数可以是值类型或引用类型。
-值传递:当我们向函数传递一个值类型的参数时,函数会创建一个参数的副本,并对副本进行操作。这意味着在函数内部对参数的修改不会影响原始变量的值。当函数返回时,参数的副本被销毁,不会影响到原始变量。
为什么会出现值传递和引用传递这种情况?
  • 这种情况是由于Python中变量的赋值方式和内存管理机制所导致的。
  • 在Python中,变量是对对象的引用。当我们将一个对象赋值给一个变量时,实际上是将变量的引用指向了这个对象。如果我们将一个变量赋值给另一个变量,那么两个变量将引用同一个对象。
  • 当我们将一个可变对象(如列表)传递给一个函数时,函数的参数将会引用同一个对象。这意味着在函数内部对该对象的修改将会影响到原始对象。
  • 当我们将一个不可变对象(如整数、字符串、元组等)传递给一个函数时,函数的参数将会引用一个新的对象。这是因为不可变对象在Python中是不可变的,所以无法在原始对象上进行修改,必须创建一个新的对象来代表修改后的值。因此,在函数内部对参数的修改不会影响到原始对象。
  • 需要注意的是,在Python中并没有像C++中那样的值传递和引用传递之分,而是根据参数的类型来决定是将对象的引用传递给函数,还是将对象的副本传递给函数。但是,在可变对象和不可变对象的情况下,这种方式很容易被理解为值传递和引用传递。
  • 引用传递:当我们向函数传递一个引用类型的参数时,函数会操作原始变量的引用。这意味着在函数内部对参数的修改将会影响到原始变量的值。当函数返回时,参数的引用仍然指向原始变量。
例如,以下代码演示了值传递:
def func(x):
    x = 10
    print("Inside the function, x is:", x)
y = 5
func(y)
print("Outside the function, y is:", y)```
输出结果为:
`Inside the function, x is: 10`
`Outside the function, y is: 5`
这里我们将变量y传递给了函数func。在函数内部,我们将参数x的值更改为10。但是,在函数外部,y的值仍然是5,因为函数内部对x的更改不会影响到原始变量y。
例如,以下代码演示了引用传递:
```python
def func(lst):
    lst.append(4)
    print("Inside the function, lst is:", lst)
my_list = [1, 2, 3]
func(my_list)
print("Outside the function, my_list is:", my_list)```
输出结果为:
``Inside the function, lst is: [1, 2, 3, 4]
`Outside the function, my_list is: [1, 2, 3, 4]`
这里我们将变量my_list传递给了函数func。在函数内部,我们使用append方法向参数lst添加一个值。这也会影响到原始变量my_list,因为它们引用相同的对象。因此,函数外部和内部的输出结果都是[1, 2, 3, 4]。
函数
  • Python中函数参数传递非常灵活,主要有以下原因:
    • 必传参数:必传参数是指函数定义时必须要传递的参数,这是最基本的参数传递方式。调用函数时,必传参数必须按照函数定义时的参数顺序进行传递,否则会引发参数不匹配的错误。
    • 关键字参数:关键字参数是指调用函数时,使用参数名和参数值的方式进行传递,可以不按照函数定义时的参数顺序传递。使用关键字参数的好处是可以提高代码的可读性和可维护性。
    • 默认参数:默认参数是指在函数定义时,给参数设置默认值。在调用函数时,如果没有传递对应的参数值,则会使用默认值。使用默认参数可以减少函数调用时必须要传递的参数数量,同时也可以增强代码的可读性。
    • 可变参数:可变参数是指在函数定义时,允许传递任意数量的参数。在Python中,可变参数有两种类型:*args和**kwargs。使用可变参数可以在函数定义时不确定需要传递多少个参数,提高函数的灵活性。
    • 总之,Python中函数参数传递的灵活性,使得我们能够更加方便地调用函数,并且可以根据具体的需求,选择不同的参数传递方式。
    • 拓展:如果要将字典和元组传入函数中的可变参数,只需要分别将元组和字典分别加上args和kwargs对应的星号即可,*在函数传递参数时代表解包,在函数定义时代表拆包```
实战
# coding:utf-8
# @Time:2023-4-19
# @Author:dx
# @File:def_args.py
说明:
*和**在函数定义中代表打包,在函数定义的时候代表解包
def add(a, b, c=3):
return a + b + c
print(add(1, 2))
print(add(1, 2, 6))
def test_args(*args, **kwargs):
print(args, type(args))
print(kwargs, type(kwargs))
test_args(1, 2, 3, 4, name='dx', age=19, top=176)
def test_args_super(*args, **kwargs):
if len(args) >= 1:
print(args[0])
if 'name' in kwargs:
print(kwargs['name'])
else:
print('no name')
print(args, len(args))
print(kwargs, len(kwargs))
test_args_super(1, name='dx')
a = ('python', 'django')
b = {'name': 'dx'}
test_args_super(a, b)
test_args_super(*a, **b)
def add(a, b=1):
return a + b
add(1, 2)
add(1)
add(a=1, b=2)
# add(b=2)会报错
def test(a, b=1, *args):
print(a, b, *args)
s = (1, 2)
test(1, 2, *s)
# test(a=1, b=2, *s) # 会报错,当有可变参数的时候,应将其放置在第一位;
# 当我们的必选参数。默认参数,可选元组参数在一起的时候,如果需要使用赋值的形式的传参,则需要在定义函数参数的时候,将可变的元组类型放在第一位,之后是必传与默认参数,这是一个特例。
def test2(*args, a, b=1):
print(a, b, args)
test2(a=1, b=2, *s)
def test3(a=1, b=1, **kwargs):
print(a, b, kwargs)
test3(1, 2, name="dx")
test3(a=1, b=2, name='dx')
test3(name='dx', age=19, a=1, b=2)
d = {'name': 'dx'}
test3(a=1, b=2, **d)
test3(**d, a=1, b=2)
# test3(**d, 1, 2) # 会报错,顺序发生改变要使用赋值语句的方式,不然会报错
——结果:
6
9
(1, 2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'name': 'dx', 'age': 19, 'top': 176} <class 'dict'>
1
dx
(1,) 1
{'name': 'dx'} 1
no name
(('python', 'django'), {'name': 'dx'}) 2
{} 0
python
dx
('python', 'django') 2
{'name': 'dx'} 1
1 2 1 2
1 2 (1, 2)
1 2 {'name': 'dx'}
1 2 {'name': 'dx'}
1 2 {'name': 'dx', 'age': 19}
1 2 {'name': 'dx'}
1 2 {'name': 'dx'}
进程已结束,退出代码0
