C语言编程—数组
梦笔生花 发表于 2023/05/27 22:22:12 2023/05/27
【摘要】 C语言支持数组数据结构,它可以存储一个固定大小的相同类型元素的顺序集合。数组是用来存储一系列数据,但它往往被认为是一系列相同类型的变量。数组的声明并不是声明一个个单独的变量,比如 runoob0、runoob1、...、runoob99,而是声明一个数组变量,比如 runoob,然后使用 runoob[0]、runoob[1]、...、runoob[99] 来代表一个个单独的变量。所有的数组...
所有的数组都是由连续的内存位置组成。最低的地址对应第一个元素,最高的地址对应最后一个元素。
C 中的数组
数组中的特定元素可以通过索引访问,第一个索引值为 0。
声明数组
在 C 中要声明一个数组,需要指定元素的类型和元素的数量,如下所示:
type arrayName [ arraySize ];
这叫做一维数组。arraySize 必须是一个大于零的整数常量,type 可以是任意有效的 C 数据类型。例如,要声明一个类型为 double 的包含 10 个元素的数组 balance,声明语句如下:
double balance[10];
现在 balance 是一个可用的数组,可以容纳 10 个类型为 double 的数字。
初始化数组
在 C 中,您可以逐个初始化数组,也可以使用一个初始化语句,如下所示:
double balance[5] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0};
大括号 { } 之间的值的数目不能大于我们在数组声明时在方括号 [ ] 中指定的元素数目。
如果您省略掉了数组的大小,数组的大小则为初始化时元素的个数。因此,如果:
double balance[] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0};
您将创建一个数组,它与前一个实例中所创建的数组是完全相同的。下面是一个为数组中某个元素赋值的实例:
balance[4] = 50.0;
上述的语句把数组中第五个元素的值赋为 50.0。所有的数组都是以 0 作为它们第一个元素的索引,也被称为基索引,数组的最后一个索引是数组的总大小减去 1。以下是上面所讨论的数组的的图形表示:
数组表示
下图是一个长度为 10 的数组,第一个元素的索引值为 0,第九个元素 runoob 的索引值为 8:
访问数组元素
数组元素可以通过数组名称加索引进行访问。元素的索引是放在方括号内,跟在数组名称的后边。例如:
double salary = balance[9];
上面的语句将把数组中第 10 个元素的值赋给 salary 变量。下面的实例使用了上述的三个概念,即,声明数组、数组赋值、访问数组:
#include <stdio.h>
int main ()
   int n[ 10 ]; /* n 是一个包含 10 个整数的数组 */
   int i,j;
   /* 初始化数组元素 */
   for ( i = 0; i < 10; i++ )
      n[ i ] = i + 100; /* 设置元素 i 为 i + 100 */
   /* 输出数组中每个元素的值 */
   for (j = 0; j < 10; j++ )
      printf("Element[%d] = %d\n", j, n[j] );
   return 0;
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Element[0] = 100
Element[1] = 101
Element[2] = 102
Element[3] = 103
Element[4] = 104
Element[5] = 105
Element[6] = 106
Element[7] = 107
Element[8] = 108
Element[9] = 109
C 中数组详解
在 C 中,数组是非常重要的,我们需要了解更多有关数组的细节。下面列出了 C 程序员必须清楚的一些与数组相关的重要概念:
数组是一种一次申请多个变量的方法,数组的使用让我们可以在程序中保留多个变量的值,进行处理,例如给定n个学生的成绩,要求有多少学生超过了平均分,代码如下:
#include <stdio.h>  //导如输入输出头文件
int main(){
    //主函数
    int cj[100]={0};//定义数组
    int n;
    int count=0;//定义计数器,统计有多少人达到平均分
    scanf("%d",&n);
    int i=0;
    //读入数据
    for(i=0;i<n;i++){
        scanf("%d",&cj[i]);
    //对数据进行求和
    double sum=0;
    for(i=0;i<n;i++){
        sum+=cj[i];
    //求平均分
    double arg=sum/n;
    //判断有多少人达到平均分;
    for(i=0;i<n;i++){
        if(cj[i]>arg){
            count++;
    //输出平均分和人数
    printf("平均分为:%0.2f\n超过平均分的人有:%d个\n",arg,count);
  return 0;
#include <stdio.h>
int main()
    int a[2] = {1,2};
    printf("a      = %d\n",a[0]);
    printf("*(a+0) = %d\n",*(a + 0));
    printf("a[1]   = %d\n",a[1]);
    printf("*a     = %d\n",*a);
    printf("*(a+1) = %d\n",*(a + 1));
    printf("\n");
    printf("a    的地址:%p\n",a);
    printf("(a+0)的地址:%p\n",(a + 0));
    printf("(a+1)的地址:%p\n",(a + 1));
    // %p 读入一个指针
    printf("\n");
    return 0;
输出结果:
a      = 1
*(a+0) = 1
a[1]   = 2
*a     = 1
*(a+1) = 2
a    的地址:0x7ffe9e227634
(a+0)的地址:0x7ffe9e227634
(a+1)的地址:0x7ffe9e227638
事实上 a[0] 、a[1]...a[i] 代表的都是值,a、(a+0)、(a+1)、(a+i) 代表的是地址;另外这里的 a 代表整个数组的首地址,相当于 a[0] 的地址,而这里 (a+1) 就代表的是 a[0+1] 的地址。
正如文章中提到的:所有的数组都是由连续的内存位置组成。最低的地址对应第一个元素,最高的地址对应最后一个元素,即是说 (a+i) 就代表的是 a[0+i] 的地址。
