【kafka】__consumer_offsets部分分区异常导致消费不到数据问题排查
大数据皮皮熊 发表于 2023/05/27 21:32:47 2023/05/27
【摘要】 问题描述 部分消费组无法通过broker(new-consumer)正常消费数据,更改消费组名后恢复正常。 group名(可能涉及业务信息,group名非真实名): group1-打马赛克 group2-打马赛克 kafka版本: 0.9.0.1
记一次kafka消费异常问题的排查 https://github.com/pierre94/kafka-notes
一、问题描述
问题描述
  • group1-打马赛克
  • group2-打马赛克
kafka版本: 0.9.0.1
二、简单分析
1、describe对应消费组
describe对应消费组时抛如下异常:
Error while executing consumer group command The group coordinator is not available.
org.apache.kafka.common.errors.GroupCoordinatorNotAvailableException: The group coordinator is not available.
复制
2、问题搜索
搜索到业界有类似问题,不过都没有解释清楚为什么出现这种问题,以及如何彻底解决(重启不算)!
  • http://apache-flink-user-mailing-list-archive.2336050.n4.nabble.com/Problem-with-Kafka-0-9-Client-td4975.html
三、深入分析
日志是程序员的第一手分析资料。Kafka服务端因为现网有大量服务在运营,不适合开启debug日志,所以我们只能从客户端入手。
1、开启客户端debug日志
将客户端日志等级开成debug级别,发现持续循环地滚动如下日志:
19:52:41.785 TKD [main] DEBUG o.a.k.c.c.i.AbstractCoordinator - Issuing group metadata request to broker 43
19:52:41.788 TKD [main] DEBUG o.a.k.c.c.i.AbstractCoordinator - Group metadata response ClientResponse(receivedTimeMs=1587642761788, disconnected=false, request=ClientRequest(expectResponse=true, callback=org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerNetworkClient$RequestFutureCompletionHandler@1b68ddbd, request=RequestSend(header={api_key=10,api_version=0,correlation_id=30,client_id=consumer-1}, body={group_id=30cab231-05ed-43ef-96aa-a3ca1564baa3}), createdTimeMs=1587642761785, sendTimeMs=1587642761785), responseBody={error_code=15,coordinator={node_id=-1,host=,port=-1}})
19:52:41.875 TKD [main] DEBUG o.apache.kafka.clients.NetworkClient - Sending metadata request ClientRequest(expectResponse=true, callback=null, request=RequestSend(header={api_key=3,api_version=0,correlation_id=31,client_id=consumer-1}, body={topics=[topic打马赛克]}), isInitiatedByNetworkClient, createdTimeMs=1587642761875, sendTimeMs=0) to node 43
复制
我们大致可以看出循环在做着几件事情(先后不一定准确):
  • 从某个broker Issuing group metadata request
  • 获取Group metadata
  • 发起metadata request
我们聚焦到获取Group metadata的error关键字responseBody={error_code=15,coordinator={node_id=-1,host=,port=-1}},大致得出是kafka服务端没有给出coordinator的node结点信息。
2、服务端如何响应请求
请求对应的入口函数
首先我们需要查看api_key=10请求对应的服务端源码:
需要从kafka.server.KafkaApis中寻找对应的api接口函数
  def handle(request: RequestChannel.Request) {
        case RequestKeys.GroupCoordinatorKey => handleGroupCoordinatorRequest(request)
handleGroupCoordinatorRequest逻辑
  def handleGroupCoordinatorRequest(request: RequestChannel.Request) {
    val groupCoordinatorRequest = request.body.asInstanceOf[GroupCoordinatorRequest]
    val responseHeader = new ResponseHeader(request.header.correlationId)
    if (!authorize(request.session, Describe, new Resource(Group, groupCoordinatorRequest.groupId))) {
      val responseBody = new GroupCoordinatorResponse(Errors.GROUP_AUTHORIZATION_FAILED.code, Node.noNode)
      requestChannel.sendResponse(new RequestChannel.Response(request, new ResponseSend(request.connectionId, responseHeader, responseBody)))
      val partition = coordinator.partitionFor(groupCoordinatorRequest.groupId)
      // get metadata (and create the topic if necessary)
      val offsetsTopicMetadata = getOrCreateGroupMetadataTopic(request.securityProtocol)
        // 第一个可能存在的问题:offsetsTopicMetadata的errCode不为空
      val responseBody = if (offsetsTopicMetadata.errorCode != Errors.NONE.code) {
        new GroupCoordinatorResponse(Errors.GROUP_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE.code, Node.noNode)
        val coordinatorEndpoint = offsetsTopicMetadata.partitionsMetadata
          .find(_.partitionId == partition)
          .flatMap {
            partitionMetadata => partitionMetadata.leader
        // 第二个可能存在的问题:coordinatorEndpoint为空
        coordinatorEndpoint match {
          case Some(endpoint) =>
            new GroupCoordinatorResponse(Errors.NONE.code, new Node(endpoint.id, endpoint.host, endpoint.port))
          case _ =>
      trace("Sending consumer metadata %s for correlation id %d to client %s."
        .format(responseBody, request.header.correlationId, request.header.clientId))
其中error_code=15对应的是Errors.GROUP_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE.code
从源码不难看出,导致Errors.GROUP_COORDINATOR_NOT_AVAILABLE.code可能点有二:
  • 疑似问题点一:offsetsTopicMetadata的errCode不为空 offsetsTopicMetadata.errorCode != Errors.NONE.code offsetsTopicMetadata的errCode不为空,意味着整个__consumer_offsets元数据获取都有问题。但是现场只是部分group有问题,这里出问题的可能性不大。
  • 疑似问题点二:coordinatorEndpoint为空 val coordinatorEndpoint = offsetsTopicMetadata.partitionsMetadata .find(_.partitionId == partition) .flatMap { partitionMetadata => partitionMetadata.leader } 从offsetsTopicMetadata获取到的元数据,过滤出coordinator.partitionFor(groupCoordinatorRequest.groupId)分区的leader。而coordinator.partitionFor(groupCoordinatorRequest.groupId)正是与group名相关!这里出问题的可能性极大!
partitionFor相关的逻辑:
  def partitionFor(groupId: String): Int = Utils.abs(groupId.hashCode) % groupMetadataTopicPartitionCount
即取group名的正hashCode模groupMetadataTopicPartitionCount(即__consumer_offsets对应的分区数)。
注:可能涉及业务信息,group名非真实名。而结果是正式group名算出的结果。
scala> "group1-打马赛克".hashCode % 50
res2: Int = 43
scala> "group2-打马赛克".hashCode % 50
res3: Int = 43
我们发现2个异常的消费组,其partitionFor后的值均为43,我们初步判断分区可能与__consumer_offsets的43分区相关! 接下来我们就要看下offsetsTopicMetadata相关的逻辑,来确认异常。
offsetsTopicMetadata的逻辑
getOrCreateGroupMetadataTopic -> metadataCache.getTopicMetadata -> getPartitionMetadata
  private def getPartitionMetadata(topic: String, protocol: SecurityProtocol): Option[Iterable[PartitionMetadata]] = {
    cache.get(topic).map { partitions =>
      partitions.map { case (partitionId, partitionState) =>
        val topicPartition = TopicAndPartition(topic, partitionId)
        val leaderAndIsr = partitionState.leaderIsrAndControllerEpoch.leaderAndIsr
        val maybeLeader = aliveBrokers.get(leaderAndIsr.leader)
        val replicas = partitionState.allReplicas
        val replicaInfo = getAliveEndpoints(replicas, protocol)
        maybeLeader match {
          case None =>
            debug("Error while fetching metadata for %s: leader not available".format(topicPartition))
            new PartitionMetadata(partitionId, None, replicaInfo, Seq.empty[BrokerEndPoint],
              Errors.LEADER_NOT_AVAILABLE.code)
          case Some(leader) =>
            val isr = leaderAndIsr.isr
            val isrInfo = getAliveEndpoints(isr, protocol)
            if (replicaInfo.size < replicas.size) {
              debug("Error while fetching metadata for %s: replica information not available for following brokers %s"
offsetsTopicMetadata即对于topic下所有leader、replicaInfo、isr正常分区的元数据信息,所以我们判断__consumer_offsets 43分区leader、replicaInfo、isr等可能存在异常,导致find(_.partitionId == partition)时找不到根据hashCode取模后对应的分区。
四、回到现网
1、__consumer_offsets分区信息验证
43分区果然存在leader异常的情况
2、问题复现
我们使用UUID批量生成消费组名,使其hashCode取模后为异常分区的分区号,再使用其进行消费时均出现消费异常的问题。
3、问题思考
  • 为什么__consumer_offsets部分分区会产生leader、replicaInfo、isr异常? 与网络抖动和一些集群操作可能有关,需要具体问题具体分析
  • 如何将__consumer_offsets异常分区恢复正常? 这里不详细介绍可以参考http://blog.itpub.net/31543630/viewspace-2212467/ 。
五、参考资料
  • Kafka new-consumer设计文档 https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/Kafka+Detailed+Consumer+Coordinator+Design
  • Kafka无法消费?!我的分布式消息服务Kafka却稳如泰山!http://blog.itpub.net/31543630/viewspace-2212467/
  • Problem with Kafka 0.9 Client http://apache-flink-user-mailing-list-archive.2336050.n4.nabble.com/Problem-with-Kafka-0-9-Client-td4975.html
  • ErrorMapping https://github.com/apache/kafka/blob/0.9.0/core/src/main/scala/kafka/common/ErrorMapping.scal
