总结 Vue3 的一些知识点:Vue3 Ajax(axios)
iOS探索乐园 发表于 2023/05/26 18:58:44 2023/05/26
【摘要】 Vue3 Ajax(axios)Vue 版本推荐使用 axios 来完成 ajax 请求。Axios 是一个基于 Promise 的 HTTP 库,可以用在浏览器和 node.js 中。Github 开源地址: https://github.com/axios/axios安装方法使用 cdn:<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.mi...
安装方法使用 cdn:
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>或
<script src="https://cdn.staticfile.org/axios/0.18.0/axios.min.js"></script>使用 npm:
$ npm install axios 使用 bower:
$ bower install axios 使用 yarn:
$ yarn add axios 使用方法:
Vue.axios.get(api).then((response) => {console.log(response.data)})
this.axios.get(api).then((response) => {console.log(response.data)})
this.$http.get(api).then((response) => {console.log(response.data)})浏览器支持情况
GET 方法我们可以简单的读取 JSON 数据:
GET 实例 const app = {data() {return {info: 'Ajax 测试!!'}},mounted () {axios.get('https://www.kxdang.com/topic//try/ajax/json_demo.json').then(response => (this.info = response)).catch(function (error) { // 请求失败处理 console.log(error);});}}
Vue.createApp(app).mount('#app')
使用 response.data 读取 JSON 数据:
GET 实例<div id="app"><h1>网站列表</h1><divv-for="site in info"
{{ site.name }}
复制代码
</div></div><script type = "text/javascript">const app = {data() {return {info: 'Ajax 测试!!'}},mounted () {axios.get('https://www.kxdang.com/topic//try/ajax/json_demo.json').then(response => (this.info = response)).catch(function (error) { // 请求失败处理 console.log(error);});}}
Vue.createApp(app).mount('#app')</script>
GET 方法传递参数格式如下:
传递参数说明// 直接在 URL 上添加参数 ID=12345axios.get('/user?ID=12345').then(function (response) {console.log(response);}).catch(function (error) {console.log(error);});
// 也可以通过 params 设置参数:axios.get('/user', {params: {ID: 12345}}).then(function (response) {console.log(response);}).catch(function (error) {console.log(error);});POST 方法 POST 实例 new Vue({el: '#app',data () {return {info: null}},mounted () {axios.post('https://www.kxdang.com/topic//try/ajax/demo_axios_post.php').then(response => (this.info = response)).catch(function (error) { // 请求失败处理 console.log(error);});}})
POST 方法传递参数格式如下:
传递参数说明 axios.post('/user', {firstName: 'Fred', // 参数 firstNamelastName: 'Flintstone' // 参数 lastName}).then(function (response) {console.log(response);}).catch(function (error) {console.log(error);});执行多个并发请求实例 function getUserAccount() {return axios.get('/user/12345');}
function getUserPermissions() {return axios.get('/user/12345/permissions');}axios.all([getUserAccount(), getUserPermissions()]).then(axios.spread(function (acct, perms) {// 两个请求现在都执行完成}));axios API 可以通过向 axios 传递相关配置来创建请求。
实例 axios(config)// 发送 POST 请求 axios({method: 'post',url: '/user/12345',data: {firstName: 'Fred',lastName: 'Flintstone'}});// GET 请求远程图片 axios({method:'get',url:'http://bit.ly/2mTM3nY',responseType:'stream'}).then(function(response) {response.data.pipe(fs.createWriteStream('ada_lovelace.jpg'))});axios(url[, config])// 发送 GET 请求(默认的方法)axios('/user/12345');请求方法的别名为方便使用,官方为所有支持的请求方法提供了别名,可以直接使用别名来发起请求:
axios.request(config)axios.get(url[, config])axios.delete(url[, config])axios.head(url[, config])axios.post(url[, data[, config]])axios.put(url[, data[, config]])axios.patch(url[, data[, config]])**注意:**在使用别名方法时, url、method、data 这些属性都不必在配置中指定。
并发处理并发请求的助手函数:
axios.all(iterable)axios.spread(callback)创建实例可以使用自定义配置新建一个 axios 实例:
axios.create([config])const instance = axios.create({baseURL: 'https://some-domain.com/api/',timeout: 1000,headers: {'X-Custom-Header': 'foobar'}});实例方法以下是可用的实例方法。指定的配置将与实例的配置合并:
axios#request(config)axios#get(url[, config])axios#delete(url[, config])axios#head(url[, config])axios#post(url[, data[, config]])axios#put(url[, data[, config]])axios#patch(url[, data[, config]])请求配置项下面是创建请求时可用的配置选项,注意只有 url 是必需的。如果没有指定 method,请求将默认使用 get 方法。
{// url 是用于请求的服务器 URLurl: "/user",
// method 是创建请求时使用的方法 method: "get", // 默认是 get
// baseURL 将自动加在 url 前面,除非 url 是一个绝对 URL。// 它可以通过设置一个 baseURL 便于为 axios 实例的方法传递相对 URLbaseURL: "https://some-domain.com/api/",
// transformRequest 允许在向服务器发送前,修改请求数据// 只能用在 "PUT", "POST" 和 "PATCH" 这几个请求方法// 后面数组中的函数必须返回一个字符串,或 ArrayBuffer,或 StreamtransformRequest: [function (data) {// 对 data 进行任意转换处理
return data;
复制代码
// transformResponse 在传递给 then/catch 前,允许修改响应数据 transformResponse: [function (data) {// 对 data 进行任意转换处理
return data;
复制代码
// headers 是即将被发送的自定义请求头 headers: {"X-Requested-With": "XMLHttpRequest"},
// params 是即将与请求一起发送的 URL 参数// 必须是一个无格式对象(plain object)或 URLSearchParams 对象 params: {ID: 12345},
// paramsSerializer 是一个负责 params 序列化的函数// (e.g. https://www.npmjs.com/package/qs, http://api.jquery.com/jquery.param/)paramsSerializer: function(params) {return Qs.stringify(params, {arrayFormat: "brackets"})},
// data 是作为请求主体被发送的数据// 只适用于这些请求方法 "PUT", "POST", 和 "PATCH"// 在没有设置 transformRequest 时,必须是以下类型之一:// - string, plain object, ArrayBuffer, ArrayBufferView, URLSearchParams// - 浏览器专属:FormData, File, Blob// - Node 专属: Streamdata: {firstName: "Fred"},
// timeout 指定请求超时的毫秒数(0 表示无超时时间)// 如果请求花费了超过 timeout 的时间,请求将被中断 timeout: 1000,
// withCredentials 表示跨域请求时是否需要使用凭证 withCredentials: false, // 默认的
// adapter 允许自定义处理请求,以使测试更轻松// 返回一个 promise 并应用一个有效的响应 (查阅 response docs).adapter: function (config) {/* ... */},
// auth 表示应该使用 HTTP 基础验证,并提供凭据// 这将设置一个 Authorization 头,覆写掉现有的任意使用 headers 设置的自定义 Authorization头 auth: {username: "janedoe",password: "s00pers3cret"},
// responseType 表示服务器响应的数据类型,可以是 "arraybuffer", "blob", "document", "json", "text", "stream"responseType: "json", // 默认的
// xsrfCookieName 是用作 xsrf token 的值的 cookie 的名称 xsrfCookieName: "XSRF-TOKEN", // default
// xsrfHeaderName 是承载 xsrf token 的值的 HTTP 头的名称 xsrfHeaderName: "X-XSRF-TOKEN", // 默认的
// onUploadProgress 允许为上传处理进度事件 onUploadProgress: function (progressEvent) {// 对原生进度事件的处理},
// onDownloadProgress 允许为下载处理进度事件 onDownloadProgress: function (progressEvent) {// 对原生进度事件的处理},
// maxContentLength 定义允许的响应内容的最大尺寸 maxContentLength: 2000,
// validateStatus 定义对于给定的 HTTP 响应状态码是 resolve 或 reject promise 。如果 validateStatus 返回 true (或者设置为 null 或 undefined),promise 将被 resolve; 否则,promise 将被 rejectevalidateStatus: function (status) {return status >= 200 && status < 300; // 默认的},
// maxRedirects 定义在 node.js 中 follow 的最大重定向数目// 如果设置为 0,将不会 follow 任何重定向 maxRedirects: 5, // 默认的
// httpAgent 和 httpsAgent 分别在 node.js 中用于定义在执行 http 和 https 时使用的自定义代理。允许像这样配置选项:// keepAlive 默认没有启用 httpAgent: new http.Agent({ keepAlive: true }),httpsAgent: new https.Agent({ keepAlive: true }),
// "proxy" 定义代理服务器的主机名称和端口// auth 表示 HTTP 基础验证应当用于连接代理,并提供凭据// 这将会设置一个 Proxy-Authorization 头,覆写掉已有的通过使用 header 设置的自定义 Proxy-Authorization 头。proxy: {host: "127.0.0.1",port: 9000,auth: : {username: "mikeymike",password: "rapunz3l"}},
// cancelToken 指定用于取消请求的 cancel token// (查看后面的 Cancellation 这节了解更多)cancelToken: new CancelToken(function (cancel) {})}响应结构 axios 请求的响应包含以下信息:
{// data 由服务器提供的响应 data: {},
// status HTTP 状态码 status: 200,
// statusText 来自服务器响应的 HTTP 状态信息 statusText: "OK",
// headers 服务器响应的头 headers: {},
// config 是为请求提供的配置信息 config: {}}使用 then 时,会接收下面这样的响应:
axios.get("/user/12345").then(function(response) {console.log(response.data);console.log(response.status);console.log(response.statusText);console.log(response.headers);console.log(response.config);});在使用 catch 时,或传递 rejection callback 作为 then 的第二个参数时,响应可以通过 error 对象可被使用。
配置的默认值你可以指定将被用在各个请求的配置默认值。
全局的 axios 默认值:
axios.defaults.baseURL = 'https://api.example.com';axios.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;axios.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded';自定义实例默认值:
// 创建实例时设置配置的默认值 var instance = axios.create({baseURL: 'https://api.example.com'});
// 在实例已创建后修改默认值 instance.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;配置的优先顺序配置会以一个优先顺序进行合并。这个顺序是:在 lib/defaults.js 找到的库的默认值,然后是实例的 defaults 属性,最后是请求的 config 参数。后者将优先于前者。这里是一个例子:
// 使用由库提供的配置的默认值来创建实例// 此时超时配置的默认值是 0var instance = axios.create();
// 覆写库的超时默认值// 现在,在超时前,所有请求都会等待 2.5 秒 instance.defaults.timeout = 2500;
// 为已知需要花费很长时间的请求覆写超时设置 instance.get('/longRequest', {timeout: 5000});拦截器在请求或响应被 then 或 catch 处理前拦截它们。
// 添加请求拦截器 axios.interceptors.request.use(function (config) {// 在发送请求之前做些什么 return config;}, function (error) {// 对请求错误做些什么 return Promise.reject(error);});
// 添加响应拦截器 axios.interceptors.response.use(function (response) {// 对响应数据做点什么 return response;}, function (error) {// 对响应错误做点什么 return Promise.reject(error);});如果你想在稍后移除拦截器,可以这样:
var myInterceptor = axios.interceptors.request.use(function () {/.../});axios.interceptors.request.eject(myInterceptor);可以为自定义 axios 实例添加拦截器。
var instance = axios.create();instance.interceptors.request.use(function () {/.../});错误处理:
axios.get('/user/12345').catch(function (error) {if (error.response) {// 请求已发出,但服务器响应的状态码不在 2xx 范围内 console.log(error.response.data);console.log(error.response.status);console.log(error.response.headers);} else {// Something happened in setting up the request that triggered an Errorconsole.log('Error', error.message);}console.log(error.config);});可以使用 validateStatus 配置选项定义一个自定义 HTTP 状态码的错误范围。
axios.get('/user/12345', {validateStatus: function (status) {return status < 500; // 状态码在大于或等于 500 时才会 reject}})取消使用 cancel token 取消请求。
Axios 的 cancel token API 基于 cancelable promises proposal
可以使用 CancelToken.source 工厂方法创建 cancel token,像这样:
var CancelToken = axios.CancelToken;var source = CancelToken.source();
axios.get('/user/12345', {cancelToken: source.token}).catch(function(thrown) {if (axios.isCancel(thrown)) {console.log('Request canceled', thrown.message);} else {// 处理错误}});
// 取消请求(message 参数是可选的)source.cancel('Operation canceled by the user.');还可以通过传递一个 executor 函数到 CancelToken 的构造函数来创建 cancel token:
var CancelToken = axios.CancelToken;var cancel;
axios.get('/user/12345', {cancelToken: new CancelToken(function executor(c) {// executor 函数接收一个 cancel 函数作为参数 cancel = c;})});
// 取消请求 cancel();注意:可以使用同一个 cancel token 取消多个请求。
请求时使用 application/x-www-form-urlencodedaxios 会默认序列化 JavaScript 对象为 JSON。 如果想使用 application/x-www-form-urlencoded 格式,你可以使用下面的配置。
浏览器
在浏览器环境,你可以使用 URLSearchParams API:
const params = new URLSearchParams();params.append('param1', 'value1');params.append('param2', 'value2');axios.post('/foo', params);URLSearchParams 不是所有的浏览器均支持。
除此之外,你可以使用 qs 库来编码数据:
const qs = require('qs');axios.post('/foo', qs.stringify({ 'bar': 123 }));
// Or in another way (ES6),
import qs from 'qs';const data = { 'bar': 123 };const options = {method: 'POST',headers: { 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded' },data: qs.stringify(data),url,};axios(options);Node.js 环境在 node.js 里, 可以使用 querystring 模块:
const querystring = require('querystring');axios.post('http://something.com/', querystring.stringify({ foo: 'bar' }));当然,同浏览器一样,你还可以使用 qs 库。
Promisesaxios 依赖原生的 ES6 Promise 实现而被支持。
如果你的环境不支持 ES6 Promise,你可以使用 polyfill。
TypeScript 支持 axios 包含 TypeScript 的定义。
import axios from "axios";axios.get("/user?ID=12345");
