总结 Vue3 的一些知识点:Vue3 计算属性
iOS探索乐园 发表于 2023/05/26 18:57:51 2023/05/26
【摘要】 Vue3 计算属性计算属性关键词: computed。计算属性在处理一些复杂逻辑时是很有用的。可以看下以下反转字符串的例子:实例 1<div id="app"> {{ message.split('').reverse().join('') }}</div>复制代码实例 1 中模板变的很复杂起来,也不容易看懂理解。接下来我们看看使用了计算属性的实例:实例 2<!DOCTYPE html><...
Vue3 计算属性
计算属性关键词: computed。
可以看下以下反转字符串的例子:
实例 1
复制代码
接下来我们看看使用了计算属性的实例:
实例 2
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8"><title>Vue 测试实例 - 菜鸟教程(kxdang.com)</title><script src="https://unpkg.com/vue@next"></script></head><body><div id="app">  <p>原始字符串: {{ message }}</p>  <p>计算后反转字符串: {{ reversedMessage }}</p></div>    <script>const app = {  data() {    return {      message: 'RUNOOB!!'    }  },  computed: {    // 计算属性的 getter    reversedMessage: function () {      // `this` 指向 vm 实例      return this.message.split('').reverse().join('')    }  }} Vue.createApp(app).mount('#app')</script>
复制代码
实例 2 中声明了一个计算属性 reversedMessage 。
提供的函数将用作属性 vm.reversedMessage 的 getter 。
vm.reversedMessage 依赖于 vm.message,在 vm.message 发生改变时,vm.reversedMessage 也会更新。
computed vs methods
我们可以使用 methods 来替代 computed,效果上两个都是一样的,但是 computed 是基于它的依赖缓存,只有相关依赖发生改变时才会重新取值。而使用 methods ,在重新渲染的时候,函数总会重新调用执行。
实例 3
methods: {  reversedMessage2: function () {    return this.message.split('').reverse().join('')  }}
复制代码
可以说使用 computed 性能会更好,但是如果你不希望缓存,你可以使用 methods 属性。
computed setter
computed 属性默认只有 getter ,不过在需要时你也可以提供一个 setter :
实例 4
var vm = new Vue({  el: '#app',  data: {    name: 'Google',    url: 'http://www.google.com'  },  computed: {    site: {      // getter      get: function () {        return this.name + ' ' + this.url      },      // setter      set: function (newValue) {        var names = newValue.split(' ')        this.name = names[0]        this.url = names[names.length - 1]      }    }  }})// 调用 setter, vm.name 和 vm.url 也会被对应更新vm.site = '菜鸟教程 http://www.kxdang.com/topic/';document.write('name: ' + vm.name);document.write('<br>');document.write('url: ' + vm.url);
复制代码
从实例运行结果看在运行 vm.site = '菜鸟教程 http://www.kxdang.com/topic/'; 时,setter 会被调用, vm.name 和 vm.url 也会被对应更新。
