Python Flask 框架设置响应头,一篇文章学明白
梦想橡皮擦 发表于 2023/05/26 18:00:15 2023/05/26
【摘要】 📖 导读本篇博客我们将全面了解 Flask 中关于请求的相关设置,开始前你需要先配置 Flask 的基础框架。from flask import Flask, make_responseapp = Flask(__name__)@app.route('/')def index(): response = make_response("Hello, 梦想橡皮擦") respon...
📖 导读
@app.route('/')
def index():
    response.headers['Content-Type'] = 'text/html; charset=utf-8'
    return response
if __name__ == '__main__':
    app.run()
运行代码,得到下述效果。
📖 Python Flask 设置响应头
🎉 response.headers 属性
response.headers 是 Flask 框架中的一个属性,它是一个字典类型,用于存储响应头信息。这个属性可以在视图函数中直接使用,用于设置响应头的信息。
比如在视图函数中,可以使用下面的代码来设置 Content-Type 响应头:
response.headers['Content-Type'] = 'text/plain'
如果你想要设置其它响应头,可以使用同样的方式,例如:
response.headers['X-My-Header'] = 'Xiang_Pi_Ca'
通过开发者工具,可以查看到自定义的响应头内容。
注意,在设置响应头之前,你需要创建一个响应对象。可以使用 flask.make_response() 函数来创建一个响应对象,例如:
from flask import make_response
response = make_response("Hello, Xiang_Pi_Ca!")
🎉 flask.abort() 函数返回特定状态码
使用 flask.abort() 函数来返回特定状态码的响应,并设置响应头。例如,在请求中包含无效参数时返回 400 Bad Request:
from flask import Flask, abort
@app.route('/')
def index():
    # 模拟参数错误
    invalid_parameter = True
    if invalid_parameter:
        abort(400)
    return "Hello, Xiang_Pi_Ca!"
    app.run()
代码运行效果:
📖 Flask 中可设置的响应头参数
在 Flask 中,你可以设置任何 HTTP 协议定义的响应头参数。
  • 常用的响应头包括:
    • Content-Type:用于指定响应体的 MIME 类型。例如,'Content-Type': 'text/html' 表示响应体是 HTML 文档。
    • Content-Length: 用于指定响应体的长度。
    • Location:用于重定向。例如,'Location': 'https://pachong.vip'会导致浏览器重定向到 https://pachong.vip
    • Cache-Control: 用于控制缓存,例如,'Cache-Control': 'no-cache' 表示浏览器不应缓存响应。
    • Expires: 用于指定缓存过期时间。
    • Etag:用于指定资源的 ETag 值。
    • Server: 用于指定服务器的名称和版本。
    • Access-Control-Allow-Origin: 用于控制跨域资源共享。
📖 其他关于响应头的配置
除了在视图函数中设置响应头之外,Flask 还提供了其他方式来配置响应头。
🎁 使用中间件
中间件可以在请求和响应之间添加额外的处理。你可以使用中间件来设置响应头。
中间件是一种在请求和响应之间添加额外处理的机制,可以使用中间件来设置响应头。
下面的代码实现了一个中间件,在每个请求之前设置 Content-TypeX-My-Ca 响应头。
from flask import Flask, request,make_response
@app.before_request
def before_request():
    response = make_response()
    response.headers['Content-Type'] = 'application/json'
    response.headers['X-My-Ca'] = 'xiangpica_demo'
    return response
@app.route('/')
def index():
    return "Hello, 梦想橡皮擦!"
🎁 使用装饰器
装饰器是一种在不改变视图函数本身的情况下添加额外处理的方法。
下面的代码实现了一个装饰器,在每个视图函数执行之前设置 Content-TypeX-My-Ca 响应头。
from flask import Flask, request, make_response
from functools import wraps
def set_headers(f):
    @wraps(f)
    def decorated_function(*args, **kwargs):
        response = make_response(f(*args, **kwargs))
        response.headers['X-My-Header'] = 'xiangpica_demo_'
        return response
    return decorated_function
@app.route('/')
@set_headers
def index():
    app.run()
上述代码可以实现每当路由被调用时,装饰器都会在视图函数之前设置 Content-TypeX-My-Ca 响应头。
🎁 使用配置
应用程序配置是一种在不修改应用程序代码的情况下更改应用程序行为的方法。
app.config.update(
    RESPONSE_HEADERS={
        'Content-Type': 'application/json',
        'X-My-Ca': 'xiangpica_demo_'
@app.route('/')
def index():
    for key, value in app.config['RESPONSE_HEADERS'].items():
        response.headers[key] = value
    return response
    app.run()
上述代码在配置中定义了 'Content-Type''X-My-Ca' 两个响应头,在路由函数中就可以使用 make_response() 函数来创建响应对象,然后遍历配置中的响应头来添加响应头了,该写法的优点是,我们可以在不修改应用程序代码的情况下更改响应头, 也可以根据环境来设置不同的响应头。
🎁 使用第三方扩展
Flask 有许多第三方扩展可以帮助你更简单的配置响应头, 比如 Flask-Cors,Flask-Security 等,这些内容以后用单独的博客进行说明。
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 843 篇原创博客
评论(0
