SQL简介与基础指令
wjy_hyy 发表于 2023/05/25 23:18:01 2023/05/25
【摘要】 什么是SQL?简单地说,SQL就是访问和处理关系数据库的计算机标准语言。也就是说,无论用什么编程语言(Java、Python、C++……)编写程序,只要涉及到操作关系数据库,比如,一个电商网站需要把用户和商品信息存入数据库,或者一个手机游戏需要把用户的道具、通关信息存入数据库,都必须通过SQL来完成。首先介绍SQL关系模型的基础知识关系数据库是建立在关系模型上的。而关系模型本质上就是若干个存...
首先介绍SQL关系模型的基础知识
关系数据库是建立在关系模型上的。而关系模型本质上就是若干个存储数据的二维表,可以把它们看作很多Excel表。
表的每一行称为记录(Record),记录是一个逻辑意义上的数据。
表的每一列称为字段(Column),同一个表的每一行记录都拥有相同的若干字段。
字段定义了数据类型(整型、浮点型、字符串、日期等),以及是否允许为NULL。注意NULL表示字段数据不存在。一个整型字段如果为NULL不表示它的值为0,同样的,一个字符串型字段为NULL也不表示它的值为空串''。
1.主键
对于关系表,有个很重要的约束,就是任意两条记录不能重复。不能重复不是指两条记录不完全相同,而是指能够通过某个字段唯一区分出不同的记录,这个字段被称为主键。
作为主键最好是完全业务无关的字段(身份证等与业务相关,因此不建议使用),我们一般把这个字段命名为id。常见的可作为id字段的类型有:
  1. 自增整数类型:数据库会在插入数据时自动为每一条记录分配一个自增整数,这样我们就完全不用担心主键重复,也不用自己预先生成主键;
  2. 全局唯一GUID类型:使用一种全局唯一的字符串作为主键,类似8f55d96b-8acc-4636-8cb8-76bf8abc2f57。GUID算法通过网卡MAC地址、时间戳和随机数保证任意计算机在任意时间生成的字符串都是不同的,大部分编程语言都内置了GUID算法,可以自己预算出主键。
对于大部分应用来说,通常自增类型的主键就能满足需求。我们在students表中定义的主键也是BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT类型。另一种主键是联合主键,因使用较少故不做介绍。
2.外键
关系数据库通过外键可以实现一对多、多对多和一对一的关系。外键既可以通过数据库来约束,也可以不设置约束,仅依靠应用程序的逻辑来保证。
通过定义外键约束,关系数据库可以保证无法插入无效的数据。即如果classes表不存在id=99的记录,students表就无法插入class_id=99的记录。
由于外键约束会降低数据库的性能,大部分互联网应用程序为了追求速度,并不设置外键约束,而是仅靠应用程序自身来保证逻辑的正确性。这种情况下,class_id仅仅是一个普通的列,只是它起到了外键的作用而已。故也不做介绍,详情见文末链接,我也是跟着学的。
3.索引
在关系数据库中,如果有上万甚至上亿条记录,在查找记录的时候,想要获得非常快的速度,就需要使用索引。
索引是关系数据库中对某一列或多个列的值进行预排序的数据结构。通过使用索引,可以让数据库系统不必扫描整个表,而是直接定位到符合条件的记录,这样就大大加快了查询速度。我的理解是类似于数组的索引吧,时间复杂度为O(1)。
无论是否创建索引,对于用户和应用程序来说,使用关系数据库不会有任何区别。这里的意思是说,当我们在数据库中查询时,如果有相应的索引可用,数据库系统就会自动使用索引来提高查询效率,如果没有索引,查询也能正常执行,只是速度会变慢。因此,索引可以在使用数据库的过程中逐步优化。
在设计关系数据表的时候,看上去唯一的列,例如身份证号、邮箱地址等,因为他们具有业务含义,因此不宜作为主键。
但是,这些列根据业务要求,又具有唯一性约束:即不能出现两条记录存储了同一个身份证号。这个时候,就可以给该列添加一个唯一索引。例如,我们假设students表的name不能重复:
ALTER TABLE students
ADD UNIQUE INDEX uni_name (name);
通过UNIQUE关键字我们就添加了一个唯一索引。
也可以只对某一列添加一个唯一约束而不创建唯一索引:
ADD CONSTRAINT uni_name UNIQUE (name);
这种情况下,name列没有索引,但仍然具有唯一性保证。
然后是SQL基础命令—实现增删查改。
一.查询
1.基础查询
SELECT * FROM students;
使用SELECT * FROM students时,SELECT是关键字,表示将要执行一个查询,*表示“所有列”,FROM表示将要从哪个表查询,本例中是students表。
2.条件查询
SELECT语句可以通过WHERE条件来设定查询条件,查询结果是满足查询条件的记录。例如,要指定条件“分数在80分或以上的学生”,写成WHERE条件就是SELECT * FROM students WHERE score >= 80。
3.投影查询
SELECT id, score, name FROM students;
4.排序
SELECT id, name, gender, score FROM students ORDER BY score;
5.分页查询
FROM students
ORDER BY score DESC
LIMIT 3 OFFSET 0;
6.聚合查询
SELECT COUNT(*) FROM students;
7.多表查询
SELECT * FROM students, classes;
8.连接查询
SELECT s.id, s.name, s.class_id, s.gender, s.score FROM students s;
有内连接和外连接
二.插入
INSERT语句的基本语法是:
INSERT INTO <表名> (字段1, 字段2, ...) VALUES (值1, 值2, ...);
三.修改
如果要更新数据库表中的记录,我们就必须使用UPDATE语句。
UPDATE语句的基本语法是:
UPDATE <表名> SET 字段1=值1, 字段2=值2, ... WHERE ...;
四.删除
DELETE语句的基本语法是:
DELETE FROM <表名> WHERE ...;
以上就是所有内容,仅作梳理。详见SQL教程 - 廖雪峰的官方网站 (liaoxuefeng.com)
