C语言编程—函数的介绍
梦笔生花 发表于 2023/05/25 21:57:36 2023/05/25
【摘要】 函数是一组一起执行一个任务的语句。每个 C 程序都至少有一个函数,即主函数 main() ,所有简单的程序都可以定义其他额外的函数。您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。函数声明告诉编译器函数的名称、返回类型和参数。函数定义提供了函数的实际主体。C 标准库提供了大量的程序可以调用的内置函数。例如...
C 标准库提供了大量的程序可以调用的内置函数。例如,函数 strcat() 用来连接两个字符串,函数 memcpy() 用来复制内存到另一个位置。
函数还有很多叫法,比如方法、子例程或程序,等等。
定义函数
C 语言中的函数定义的一般形式如下:
return_type function_name( parameter list )
   body of the function
在 C 语言中,函数由一个函数头和一个函数主体组成。下面列出一个函数的所有组成部分:
  • 返回类型:一个函数可以返回一个值。return_type 是函数返回的值的数据类型。有些函数执行所需的操作而不返回值,在这种情况下,return_type 是关键字 void。
  • 函数名称:这是函数的实际名称。函数名和参数列表一起构成了函数签名。
  • 参数:参数就像是占位符。当函数被调用时,您向参数传递一个值,这个值被称为实际参数。参数列表包括函数参数的类型、顺序、数量。参数是可选的,也就是说,函数可能不包含参数。
  • 函数主体:函数主体包含一组定义函数执行任务的语句。
以下是 max() 函数的源代码。该函数有两个参数 num1 和 num2,会返回这两个数中较大的那个数:
/* 函数返回两个数中较大的那个数 */
int max(int num1, int num2)
   /* 局部变量声明 */
   int result;
   if (num1 > num2) {
      result = num1;
      result = num2;
   return result;
函数声明
函数声明会告诉编译器函数名称及如何调用函数。函数的实际主体可以单独定义。
函数声明包括以下几个部分:
return_type function_name( parameter list );
针对上面定义的函数 max(),以下是函数声明:
int max(int num1, int num2);
在函数声明中,参数的名称并不重要,只有参数的类型是必需的,因此下面也是有效的声明:
int max(int, int);
当您在一个源文件中定义函数且在另一个文件中调用函数时,函数声明是必需的。在这种情况下,您应该在调用函数的文件顶部声明函数。
调用函数
创建 C 函数时,会定义函数做什么,然后通过调用函数来完成已定义的任务。
当程序调用函数时,程序控制权会转移给被调用的函数。被调用的函数执行已定义的任务,当函数的返回语句被执行时,或到达函数的结束括号时,会把程序控制权交还给主程序。
调用函数时,传递所需参数,如果函数返回一个值,则可以存储返回值。例如:
#include <stdio.h>
/* 函数声明 */
int main ()
   /* 局部变量定义 */
   int a = 100;
   int b = 200;
   int ret;
   /* 调用函数来获取最大值 */
   ret = max(a, b);
   printf( "Max value is : %d\n", ret );
   return 0;
   /* 局部变量声明 */
   int result;
   if (num1 > num2)
      result = num1;
   else
      result = num2;
   return result;
把 max() 函数和 main() 函数放一块,编译源代码。当运行最后的可执行文件时,会产生下列结果:
Max value is : 200
函数参数
如果函数要使用参数,则必须声明接受参数值的变量。这些变量称为函数的形式参数。
形式参数就像函数内的其他局部变量,在进入函数时被创建,退出函数时被销毁。
当调用函数时,有两种向函数传递参数的方式:
默认情况下,C 使用传值调用来传递参数。一般来说,这意味着函数内的代码不能改变用于调用函数的实际参数。
函数参数传递常用的三种方式
示例程序均以交换两个整数为例。
1. 值传递
#include <stdio.h>
void swap(int x, int y);
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
int main( int argc, char *argv[] )
    int a = 5;
    int b = 10;
    swap(a, b); //调用交换函数
    printf("交换结果为 a = %d, b = %d\n",a,b);
    return 0;
由于值传递是单向传递,传递过程中只是改变了形参的数值,并未改变实参的数值,因此并不会改变a和b原有的值。
2. 指针传递
#include <stdio.h>
void swap(int *x, int *y);
    int temp;
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
    int a = 5;
    int b = 10;
    swap(&a, &b); //调用交换函数
    return 0;
指针传递过程中,将a和b的地址分别传递给了x和y,在函数体内部改变了a、b所在地址的值,即交换了a、b的数值。
3. 引用传递
#include <stdio.h>
void swap(int &x, int &y);
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
    int a = 5;
    int b = 10;
    return 0;
引用传递中,在调用swap(a, b);时函数会用a、b分别代替x、y,即x、y分别引用了a、b变量,这样函数体中实际参与运算的其实就是实参a、b本身,因此也能达到交换数值的目的。
注:严格来说,C语言中是没有引用传递,这是C++中语言特性,因此在.c文件中使用引用传递会导致程序编译出错。
