中文字符编码问题分析及解决方案
SHQ1874009 发表于 2023/05/25 08:45:09 2023/05/25
【摘要】 前言      遇到的问题千奇百怪,在往mysql数据表存储带有中文字符的字符串时显示乱码。经过代码输出测试发现插入语句如下:       在数据库内查询,发现存储的内容为乱码。       尝试在mysql中直接插入语句。如下:      INSERT INTO lm_user_med (uid,medid,medname,medprice,num)VALUES ('u1835310208...
前言
      在数据库内查询,发现存储的内容为乱码。
      尝试在mysql中直接插入语句。如下:
      INSERT INTO lm_user_med (uid,medid,medname,medprice,num)VALUES ('u18353102088','TZ110204801','感冒灵颗粒1','8.00','1');
      由上面的数据表可以看出,存储正常。而且在页面显示正常。
      为此,可以判定是数据表的字符编码出现了问题。
      找了半天,原来问题出在这,可坑苦我了,连接数据库时未指定编码方式!!
      jdbc:mysql://localhost:3308/lmapp?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
注
      在进行数据库连接时一定要指定编码方式!(多么痛的领悟~)
吐槽
      团队开发时,有一套完善的编码规范至关重要!
      不怕BOSS的BUG,就怕没有良好编码风格的队友!
继续
      在客户端一切正常,但是放到服务器上,还是出现了问题。
     从输出信息可以判断在服务器端,获取中文字符时就已经出现了问题,而与数据库并无关系。回到程序中,相应字符编码如下:
      改用默认编码String medname=new String(medname1.getBytes(),"UTF-8");后,服务端输出如下:
      部分中文字符得到了解析。也是醉了!明天再解决吧!
      改变一下思路,首先查看传入参数的编码格式。有关编码格式的工具类,详见博文《java 判断字符串编码类型》。
      在本地:
      服务端:
      可见两者将在利用http post请求方式传参时所使用的编码方式不同,但是这是一个项目,编码方式相同毋庸置疑。
      request.setCharacterEncoding("UTF-8");
困惑~
      既然服务端传参时本身就是UTF-8,但是其内容还是乱码!
      转换编码方式:
      String medname=new String(medname1.getBytes("GBK"),"UTF-8");
      可发现,只有4个中文字符得到了正确转义。存在中文字符编码转换过程中字符丢失现象。有关字符编码格式,详见博文《String.getBytes()方法中的中文编码问题》。
再次更换编码方式,将页面显示编码改为“GBK”,这样中文字符就可以正常显示了。直接在请求参数中即可获取到正确的参数(编码方式为GBK),而无需再次转码。但是在本地测试时仍然出现乱码现象,因为其编码方式为ISO-8859-1。
      同样,在药品说明书展示时同样需要指定编码方式为“GBK”。这样自己就有一个大大的疑惑了:“为何本地与服务器上的编码方式会不同?”详见博文《编码中的setCharacterEncoding 理解》。在Tomcat5.0中,默认情况下使用ISO- 8859-1对URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据进行重新编码(解码),而不使用该参数对URL提交的数据和表单中GET方式提交的数据进行重新编码(解码)。这样本地输出的编码方式为ISO8859-1就不足为奇了。
