C语言编程—循环语句
梦笔生花 发表于 2023/05/24 23:27:28 2023/05/24
【摘要】 有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。循环语句允许我们多次执行一个语句或语句组,下面是大多数编程语言中循环语句的流程图:循环类型C 语言提供了以下几种循环类型。点击链接查看每个类型的细节。循环控制语句循环控制语句改变你代码的执行顺序。通过它你可以实现代码的...
循环类型
循环控制语句
循环控制语句改变你代码的执行顺序。通过它你可以实现代码的跳转。
C 提供了下列的循环控制语句。点击链接查看每个语句的细节。
无限循环
如果条件永远不为假,则循环将变成无限循环。for 循环在传统意义上可用于实现无限循环。由于构成循环的三个表达式中任何一个都不是必需的,您可以将某些条件表达式留空来构成一个无限循环。
#include <stdio.h>
int main ()
   for( ; ; )
      printf("该循环会永远执行下去!\n");
   return 0;
当条件表达式不存在时,它被假设为真。您也可以设置一个初始值和增量表达式,但是一般情况下,C 程序员偏向于使用 for(;;) 结构来表示一个无限循环。
注意:您可以按 Ctrl + C 键终止一个无限循环。
使用 while, for 分别输 1~100 以内的所有的奇数和偶数的和:
使用 while:
#include  <stdio.h>
int main(){
    int  sum=0;
    int  num=1;
    int  sum2=0;
    int  num2=2;
    while(num<100){
        sum=sum+num;
        num=num+2;
    printf("奇数和为:%d\n",sum);
    while(num2<=100){
        sum2=sum2+num2;
        num2=num2+2;
    printf("偶数和为:%d\n",sum2);
使用 for:
#include  <stdio.h>
int main(){
    int  sum=0;
    int sum2=0;
    int num,num2;
    for(num=1;num<100;num=num+2){
        sum=sum+num;
    printf("奇数和%d\n",sum);
    for(num2=2;num2<=100;num2=num2+2){
        sum2=sum2+num2;
    printf("偶数和%d\n",sum2);
用 do while 求算术平方根:
#include <stdio.h>
double DoSqrt(double z){
    double a=1;
    double b=0;
    double c=0;
    do{
        if(b*b<z){
            b+=a;
        else{
            c=b;
            b-=a;
            a/=10;
    }while(a>0.000001);
    return (b+c)/2;
int main(){
    double x, y;
    printf("请输入一个数字:");
    scanf("%lf", &x);
    if(x<0){
        printf("输入错误。");
        y=DoSqrt(x);
        printf("%g 的平方根为: %g.\n", x, y);
    int z=1;
    do{
        main();
        z++;
    }while(z>10);
    return 0;
我们看一个简单的列子,求100以内的素数。
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
    int i,j;
    printf("100以内的素数有:\n");
    for(i=2;i<100;i++){
        for(j=2;j<sqrt(i);j++){
            if(i%j==0){
            break;
            if(j>sqrt(i)){
            printf("%d,\t",i);
第一个循环里面。i遍历从2到100以内的所有数字,第二个循环是在2到sqrt(n)之间看看是不是可以整除i。可以整除则不是素数,相反不可以整除,则是素数。
int fun(int n){
    for(i=2;i<=sqrt(p);i++){
            if(x%i==0){
            return 0;  //不为素数
            else{
            return 1; //为素数
这个是求素数的关键代码。希望初学者要牢记于心,烂熟于心
